11
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1565650
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
10.10.2013 р. відповів для jianshe150
А у кого, как, крутится переднее колесо в свободном ходе при поднятии, у меня подтирают колодки и хоть не сильно, но за 5000км должны бы и притереться, наверное издержки конструкции. На скорость это сильно не влияет, но маленькие потери всё же будут.
И у меня чиркает, причем на первом мото тоже чиркало, и нифига за 7тыс не притерлось...
Диск кривой, и при торможении передним тормозом оттормаживает как АБС рывками мене это очень не нравится, думал снять диск и сходить к токарю что б выровнял
10.10.2013 р. відповів для Hansi
Хлопці, здох мій акумчик - і якось дуже швидко, зранку ще стартером завів, давай їхати назад з роботи - не крутить - ледве-ледве, добре, що ножка є.
В чому може бути таке різке падіння роботи акума?
Я то розумію, що уже 3 місяці їзджу з 50ватною фарою(чи 55 - від автомобіля), але чому ось так швидко?
43_help
Так а заряджати пробував - мо просто розрядився?
А здихає акум в один момент - пластини замкнуло і капець 01_smile
10.10.2013 р. відповів для tsinik
[3. Я таки был прав, что тебе табуретка ближе. Тут опять же все индивидуально. Кто к варикам привык (хорошая ветро-грязезащита, минимум вмешательства). Сел - да поехал. Кто предпочитает механику с полноценным (в моем понимании) мотоциклом.
(П.С. Напоминает дискуссию сторонников кабриолета с механикой и купе с автоматом коробкой)
Ты знаешь-кроме мощности мота и пока что качественных более деталей(зеркала , пробка бака , акум)-я не ощутил особого удовольствия-----во первых механика-задолбался клацать -хоть и езжу уже немного.....во вторых в дождь без спецобуви или бахил все ноги мокрые или в грязи....так само нету багажника-прицепил кофр-но он меня бесит-ногу перебрасываешь что рагуль...мот низковат-моя вина-надо было смотреть что брал....камеры....
каждому своё.... 01_smile
10.10.2013 р. відповів для Alex12
Серёга,а нет ли у тебя такой фигни: если резко газануть,то двигатель глохнет или появляются провалы.Или если резко сбросить газ-двигатель глохнет.
Нету----провалы только когда холодный первую минуту.......когда даёшь газу(если резко крутонуть ручку)-набирает максимум 3-4000----чтоб было больше надо держать-но на холостую идёт на разрыв потом...
ездить можт и не умею хорошо-но всё равно динамики нету......я на хонде катался месяцок другой-там на первой не газуя-я улетал и машины фиг доганяли(так тож 600кубов)...
поеду на сто к пацыкам-пусть прокатяться-не хотелось-не доверяю особо им-но придётся..там пусть и карб крутанут и сцепу...
Из-за дождей и чуть не навернулся когда зажал задний тормоз-тормозил только передним-колодки тоже трут......я на скуте 6000 проехал-колодки тоже не притёрлись--видать кетай чего то не доделал....
Змінено: 10.10.2013 р., SERGO82
10.10.2013 р. відповів для SERGO82
Таки да... Я пробовал кататься на табуреточке - мне стремно. После "Явы" пересесть на "попой чувствую асфальт". И корч свой я взял больше случайно, чем намеренно. Хотел типа альфы, с баком между ног, чтоб зажать было  чё, при случае. Но так вышло. У каждого свой путь. Я брал именно из соображений коробки-механики (ну, не воспринимаю я вариатор) и 4-т моторчика. После замены двигателя я долго привыкал к сцепе-полуавтомату. Коробка так и осталась круговой, но вот рукояти не хватает... И переключается как-то не так, и щелкает не по нормальному (имхо). В яве было сделано более рационально: на ножке - полуавтомат, на рукояти - ручное управление. Сам отгоцал хз сколько без выжима ручки (ява - страушка, 1-я - вверх, но носком трогался на ура). Потм и на поздних моделях катался, где уже 1-я была вниз, трогаться ещё проще было.
Скажу одно: есть приверженцы бургманов (кубатурники, табуретники), есть и те, кто выбирают голый остов с мотором и на нем рассекают по лужам, по болоту, по льду
11.10.2013 р.
а у меня демпфер на заднем колесе ещё не развалился, но скоро развалиться, я уже купил новый в мототеме за 267 грн, видно что он не оригинальный, по крайней мере точно не с завода джианши - на болтах даже маркировку разобрать нельзя - так плохо отлиты, и цвет как у самого дешёвого китай-металла.. На фоксвеле эта приблуда наверное не дороже 100 грн, если кто знает - отпишитесь за цену. А то мне там от мототемы кучу пожеланий, дисконтную карту на 5% дали - только зачем она мне, если я знаю что магазин минимум 100-150% накрутку делает!!!
11.10.2013 р. відповів для dimonnice23
.мот на разгон тугой-но когда сильно раскручиваю двиг-орёт шо дурной-но немного едет-6000об-70-75км...
но динамики всё равно никакой-сегодня стартовал вместе с ёбром-он не газуя-легко улетел далеко-я накручивал-а толку всё равно не увидел-вернее ёбр через 200м был был метров на 100 впереди меня....разочаровал короче мот---скок стоит-так и ездит--почти как скут...
Я б на твоем месте отогнал бы его в салон в 2-х не дельный срок и потребовал бы замены или денег, что-то уж больно много косяков...
Так это не косяки. Это такой мот. Подтвержу почти все слова Серго82. Разгон хуже чем у Ёбра. Хотя и отрыв от машин со светофора есть. Орёт действительно очень громко, Ёбр гораздо тише, твой аппарат 6Н тоже тише. Передачи действительно стоя на месте зачастую не переключаются, пока не приотпустишь сцепу, особенно бесит, когда со светофора стартуешь, а первая не втыкнулась.
11.10.2013 р. відповів для Hansi
43_help
Разрядился просто. Надо снять и зарядить. Я так сделал.
11.10.2013 р. відповів для Romeo75
Это болезнь почти всех мотоциклов аналогичного класса у меня тоже если стать на светофоре на 5-й передаче с одним выжимом сцепы в низ не до клацаешь, это дело привычки которая сводится до автоматизма, едя к красному светофору я машинально сбрасываю передачи и отормаживаюсь мотором, по ходу снижения скорости, 4-я отпустил сцепу, 3-я..2-я нейтраль, бывает такое что светофор переключится на зеленый раньше и поток машин уже едет, а у тебя уже вкл подходящая передача, ручку открутил и погнал.
А у SERGO82 походу еще болезнь табуреточника не прошла 01_smile
Это ж как вы ездите..загорелся красный выжал сцепу и катишься:
1-й вариант, скорость 20-40км/ч загорается зеленый и мы в непонятках начинаем клацать какую же нам надо передачу, все едут сигналят, ругаются.. 01_smile
2-й вариант докатились мы на 5-й с выжатым сцеплением, стали и начинаем клацать вниз на стоячем моторе когда все шестерни стоят, конечно без синхронизаторов у нас не получается воткнуть 1-ю, опять  все едут сигналят, ругаются.. 01_smile
В итоге вы пишете какая плохая КПП.
Никому не в обиду сказано — учимся и ещё раз учимся 20_drinks
Змінено: 11.10.2013 р., dimonnice23
Сьогодні поставлю. Просто якось дуже швидко - за півдня взяв і здох
Сів і здох - це різні речі 03_biggrin
Чесно - у мене на КПП взагалі ніяких замашок поганих немає - все просто і ясно, нейтраль ловлю завжди, навіть на індикатор не дивлюсь, бо просто уже давно її відчуваю.
Хлопці, наш мот запросту стає на рідних зірочках на заднє колесо, і тормоза мені подобаються - що передні, що задні!
От лиш виставив клапана і динаміка стала гірша - завтра виставлі ті, що і були. 48_download
11.10.2013 р. відповів для User
ну це я образно))) якщо проїхатися - заглушити і завести стартером, то заведеться, але через хв 15 простоя - ні.
Ну тоді - все нормально 01_smile
Раджу таку зарядку(сам користуюся) http://ctek.com.ua/catalog-ctek/12/ctek-xs-08.html
Можна заряджати не знімаючи акума - там два дроти до клем один раз кріпиш і залишаєш, потім тільки роз'єм від зарядки підключаєш 31_bigboss
Змінено: 11.10.2013 р., User
Всё правильно сказал! 18_good  Коробка на мотоцикле отличается от автомобильной отсутствием синхронизаторов и последовательным включением передач, следовательно, переключаться нужно на ходу. Если мотоцикл неподвижен, то чтобы переключить передачу, его нужно .покатать вперёд-назад. или поиграть сцеплением, если мотор работает. Переключение передач только на ходу - это нормально, такая у наших моторов конструкция, доставшаяся от японцев.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Alex12
Это совсем круто!Я частенько перескакиваю через нейтраль,поэтому сверяюсь всегда с зелёной лампочкой. 03_biggrin За реабилитацию КПП и остальной Пумы +1. 18_good
Ото ж бо и в мене нема кпп як кпп 01_smile
Фото класні 18_good
11.10.2013 р. відповів для Alex12
Я спочатку теж завжди на неї дивився, але вона(лампочка) не раз уже тоді мене надурила)))
Світиться - відпускаю зчеплення - як дьоргне)) та і увагу від дороги забирає - я по Києву на приборку майже не дивлюсь взагалі.
А нейтраль досить просто відчути(хоча на інших пумах не пробував).
Тоді додам ще декілька - буде такою міні-рекламою нашого мотоцикла(з дозволу модератора) =)))
Доречі - резина у нас класна(для асфальту звісно) 48_download
11.10.2013 р.
Решил проблему с кривизной переднего тормозного диска.Снял положил на стекло, кривизна около 0.8 мм, к токарю идти постеснялся с такой мелочной проблемой 0.8мм 01_smile , сточил сам.
Делал следующим образом, снимаем передний супорт и достаем тормозные колодки, берем наждачную бумагу желательно на тряпочной основе 240-360, вырезаем по размеру колодки и клеем на неё.Собираем и на малых скоростях притираем, потом снимаем чистим колодку и вуаля 01_smile
