11
+4 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 1505977
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••13141516171819••312
02.10.2012 р. відповів для Ingvar2
Изменения видел еще на прошлой неделе, а написать удалось только вчера.
Alex12
03.10.2012 р. відповів для katayama
Парни, а вы заметили что на сайте ФоксВела подкорректировали характеристики мота, теперь мощность пишут не 14 л/с а 10,4л/с!!! 06_question
В мануале нет характеристик с л.с.,там в киловаттах на определенных оборотах,но если прикинуть логически-то 14л.с.---многовато,а 10,4---маловато,но реальнее. 06_question
03.10.2012 р. відповів для Alex12
Ну 1кВт=1.36лс, так и получим сколько в нашем сил.
Alex12
03.10.2012 р. відповів для Dimon88
Это смотря как считать.В мануале написано:8,2 квт/7500об , а в сертификате-8,5квт/8500об,а можно и больше оборотов накрутить-и киловатт больше будет.Так что х.з.,как эти лошадки вычисляются.Кстати и максималка по разному,в мануале-98,а в сертификате-90,или это рекомендуемая максималка 06_question  Дима,ну а ты с бензобаком своим разобрался,нашёл потерянные литры?А то может у вас литры больше по объёму,чем у нас! 03_biggrin
04.10.2012 р. відповів для Alex12
Если  больше оборотов накрутить то мощность больше не станит, в характеристиках указаны пики (кстати в сертификате даже есть график зависимости мощности и крутящего момента от оборотов). С потеряными литрами не разобрался пока.
Alex12
06.10.2012 р.
Всем доброго здоровья!Почему в теме не появляются новые владельцы Пумы?Кто использует автокосметику для мото и какую?Один товарищ очень рекомендовал "доктор вакс карнауба",мол защитная плёнка держится аж 12 месяцев и мот после натирания выглядит лучше нового.Что скажете,ГОСПОДА? 03_biggrin
07.10.2012 р.
Доброго времени суток! Собираюсь сдать на А категорию и купить данный мотоцикл в скором времени. Может ли кто-нибудь из владельцев заснять видеозапись с Jianshe 150-3 - завести двигатель, показать со всех сторон, мб погазовать чуть чуть? Извините за столь глупую просьбу, просто весь YouTube забит подобными роликами с YBR, а Пумы нет нигде.  43_help
10.10.2012 р.
Первая остановка сотрудниками ГАИ. Аргументировали отловом бездоковой и краденой мототехники, ну и за одно рассмотреть мот. Как хорошо когда все документы в порядке. Видео обзор по моту отснят, в скором времени куданить выложу.
11.10.2012 р. відповів для Dimon88
Спасибо, жду обзора  01_smile
Кстати, кто-нибудь менял переднюю фару на обычную круглую? От чего подходит? Просто мне больше нравится такой дизайн, чем заводской. На aliexpress смотрел различный фары - нет ничего подобного YBR'овской. 02_sad
13.10.2012 р. відповів для dennis_hotich
честно говоря, не вижу смысла что то менять в новом мотоцикле ))) хочешь всё время апгрейдить мот - возьми совковую технику - непаханое поле для модернизации и усовершенствования ))))  лично я просто на нём езжу, и пофиг на фару. Единственное в планах поставить на него светодиодную подсвЕтку порядка 2500 люмен яркостью, как "кенгурятник" на джипах - для просёлочных дорог.  http://www.beriled.biz/product_326.html#.UHiKCuxL41c вот такую приблуду пирцепить где нить - это ярче галогена )
14.10.2012 р.
Как обещал видеообзор Jianshe JS 150-3 R6 Puma с двигателем 157FMJ-3
http://youtu.be/0wQHo0ifl90 - обзор
http://youtu.be/pYjM3NMLEfk - динамика разгона
14.10.2012 р. відповів для Dimon88
Спасибо большое! Теперь уверен в выборе, осталось только на А категорию сдать  03_biggrin
Спасибо за обзор!  42_friends
Alex12
15.10.2012 р. відповів для madperfection
Согласен полностью,что нет смысла менять что-то на новом мото.Правда в далекие молодые годы руки чесались,и Яву638-ю обвешивал с новья всякой хренью,а сейчас не поднимется рука,Ритка и так достаточно совершенна.Если кому очень надо с круглой фарой-ищите в теме по Кобре125-ке,там фотки есть. 01_smile
DEN48
16.10.2012 р.
Всем привет!!!У кого есть вопросы по поводу мотоцикла JIANSHE YAMAHA JS150-3 спрашивайте!!!Сам ездию уже больше месяца,пробег уже 2500км и не единой поломки!!!Расход топлива шикарный(2.5 и даже меньше на 100 км!!!Причем при постоянной скорости 110км и двумя людьми сверху...)В общем для начинающих самое то.Очень легкий в управлении.Ну минус один есть,на кочках пластик не сильно гремит.В общем мот нормальный.Выглядит и рычит салиднее чем мопеды альфа и др.фуфел.Да и наши отечественные некоторые,хоть и мощнее,догнать то пытаются но не догоняют.И самое главное про него(если купили проверяйте цепь,подтягивайте и смазывайте почаще,а то порвется!!!!
16.10.2012 р. відповів для DEN48
Фото в студию!
abazoffka
А прикинь,сейчас в другой ветке.У меня мот Кавасаки.Рычит и прёт не то что JIANSHE YAMAHA JS150-3 и другой фуфел.Веди себя скромнее и пиши по делу,а не "два человека сверху".Всё относительно.Прошу модератора простить за отступление от темы.
Змінено: 16.10.2012 р., abazoffka
Alex12
17.10.2012 р. відповів для katayama
Фото в студию!
Жека,ты прям ненасытный до фото!Разве мало видео от Димы?Тебе проще в мотосалон сходить и вживую посмотреть и потрогать! 08_lol
17.10.2012 р.
Фото сделано на прошлой недели  на заводе JIANSHE.
Сегодня 150-ка YAMAHA и 150-ка JIANSHE, нечем не отличается разве что на Ямахе повыше обтекатель.
Все они собираются на одной линии, одними теме же китайцами.
PS. Фото делались на ходу так как разрешали фотографировать только мотоциклы JIANSHE.
Alex12
17.10.2012 р. відповів для DimaFX
Так ведь действительно близнецы-братья,конструктивные элементы--один к одному!Только багажник другой,ну и наклейки-надписи.Так стоит ли из-за надписи yamaha переплачивать почти в два раза?Как считаете,товарищи? 06_question
