+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1551957
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
24.07.2013 р. відповів для Romeo75
Если катать женщин и показывать знакомым, коллегам, клиентам и т.д. - Р6 01_smile
чоппер для таких целей брать надо (:
24.07.2013 р. відповів для Faler
Да, но если говорить в разрезе только этих двух моделей, то... )
Alex12
24.07.2013 р.
Привет всем. Резинки сайлентблоков амортизаторов пораздавливались,правда у меня не стоковые,типа таких-http://www.moto.com.ua/shop/id-593/.
Может уже есть сайленты типа силиконовые вместо резинок,как демпфера? Порылся в инете,нашёл полиуретановые сайлентблоки,но они для автомобилей. 06_question
24.07.2013 р.
04_blush
http://www.moto.com.ua/forum/topic-967065/message-1339608/#1339608
Нет лучших среди равных
24.07.2013 р. відповів для BANDANA
Сегодня встретился с форумчанином Alex_AK, могу сказать что аргономикаJIANSHE JS150-6H  и  Jianshe JS125-6В один в один, рама, мотор, все копия, только у 6H корзина сцепления не такая, и обьём больше, ну и внешний вид и цена
Можно зделать вывод, кому хочется отдать 21000 грн берет ямаху убр, хто хочет покрасивше туже ямаху берет H6, а хто любит по проще — классический вариант ямахи 6В 01_smile
24.07.2013 р.
Произвел контрольный замер расхода топлива, залито полный пройдено 400км, залито 10,64л до полного, и того 2,66 л.- 100км
Причем могу сказать сразу бензин на окко хуже лукойла, видно по расходу
Режим езды 250 км.- трасса 90-105 км/ч , остальное город, 30 км езда в 2-м 01_smile
Вообщем о таком расходе я мог только мечтать когда покупал мот, надежды были вложится по городу хотя бы в 3.5л
24.07.2013 р.
да, расход у мота радует - дешевле только пешком  62_sarcastic
Седня прикупил кожаный куртец(Oxford Highway) , дождевик раздельный(Oxford Rain Seal) и масло для вилки ( 0.5л) доволен шо слон, качество пошива и сам материал бомбовое  18_good
Жаль небыло бахил моего размера, позднее возьму.
Вчера так намок, что вылил по стакану воды с каждого ботинка
24.07.2013 р. відповів для GooDr0n
Да фигня все это намок, намок высох, опять намок...Романтика 20_drinks Дождевик не спасет, если боятся мокнуть на байке не ездить  01_smile
25.07.2013 р. відповів для dimonnice23
Ну вот еще один плюс в пользу 6Н...
Меня дождевик спас. Заказывал простой китайский из китая, так же как и бахилы. Вообще нигде не промок.
25.07.2013 р. відповів для Romeo75
Ребят, появился новый мот на фоксвеле!!! JIANSHE JS150-3A R6  инжектор!!! Кто цену узнает?   Как говорят форумчане,  мне "религия не позволяет" - на счету нету  09_ireful1
25.07.2013 р. відповів для Yasya12
+200 баксов к обычной R6.
это озвучивалось ранее в этой ветке.
25.07.2013 р. відповів для Faler
Это предположение было. Реальная цена какая??? 06_question
25.07.2013 р. відповів для DimaFX
1500 у.е.????  Это реально???? Не может быть!!!! Узнавали на фоксвеле???? Если правда - то беру!!!  03_biggrin
Діма працює там)
25.07.2013 р.
Хлопці, а хтось грався з голкою в карбі?
Чи це все дідовські методи і потужності це не збільшить?!
Дмитрий,
дайте фотку жёлтого 6Н
Да я тогда почти не намок, я наступил и через 3 км от дождя укатил, он походу в твоем направлении был 01_smile А я люблю мокнуть, люблю дождь, вот только дорогу мокрую не очень и дворник с подогревом на визир надо мастырить 03_biggrin
О-о, задумайся над покупкой инжектрора, если ты жевешь не возле фоксфела 01_smile Мне кажется китайцы еще не доросли до инжекторов, так как даже електронная приборка у меня с выпендрежем, а то представ поставил на солнце байк, электроника нагрелась и подвисла, стой дуй на неё что б остыла
