27
Переглядів: 2111158
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
07.06.2014 р. відповів для mehanik-ya
Забыл написать, релюха новая.  06_question  напряжение меряли, падает когда увеличиваются обороты.
10.06.2014 р. відповів для k0ss9k
ну тогда нужно снять генератор,посмотреть на целостность катушек... 06_question  попробывать замерять с генератора идет ли к реллле напряжение.. 31_bigboss
14.06.2014 р. відповів для mehanik-ya
катушки целые. Генератор подошел от Racer на 6 катушек встал как там и был) 58_preved  При установке каким то хреном покоцали обмотку, сидим перематываем(  27_dash
16.06.2014 р. відповів для k0ss9k
03_biggrin  ну и так бывает 27_dash  отпишеш как получилось 31_bigboss
08.01.2015 р. відповів для Mobilizator
подскажите где у спарка r6 масляный фильтр??? 05_shok
spark 200
27.01.2016 р.
Подскажите знающие! Какой размер сальников передней вилки spark r6?
21.03.2016 р.
подскажите по тебе карба спарк р5.Можно ли поменять нулевик на другой более лучше фильтрующий воздухан,наппрмер от Дельты воздухан с фильтрующим элементом поролоном.Что менять внутри карба,жиклеры,или просто перенастраивать.
А ты возьми и попробуй,вдруг получится из г...а конфетка.....
21.03.2016 р. відповів для LisRiziDimka6
от дельты Карб может богатить из-за меньшей пропускной способности. тогда уж лучше от актива, он больше. а ещё лучше - типа альфовского, бумажный. а в качестве фильтрующего элемента - масляный фильтр от москвича. жиклеры трогать не надо. полагаю, будет достаточно поиграться винтом качества. в крайнем случае -переставить иглу
22.03.2016 р. відповів для tsinik
Масляный фильтр моквича в качестве воздушного? Первый раз слышу,весьма интересно.Как там с пропускной способностью?
weterOK
22.03.2016 р. відповів для weterOK
сам пробовал на продув. не хуже нулевика. с той лишь разницей, что реально фильтрует, а не просто от кирпичей цпг защищает. есть ещё вариант - от КАМАЗа. они чуть уже, не требуют подпора при переходе со стокового. но дорогие, паскуды. мне было проще - без дела в гараже валялись. зато для полёта фантазии - самое то. можно подогнать хоть в консервную банку от мороженого горошка. ну, потом,ессно, "тщательно обработать напильником" - обдагородить и привести в божеский чид
28.03.2016 р. відповів для tsinik
спасибо за подсказку..Я поставил дельтовский воздухан,только доработал его.Насверлил дырок по всему квадрату,от старого нулевика вырезал сетку,и вставил внутрь дельтовского,потом вставил поролон,и зажал еще одной сеткой от музколонки,одел,закрепил.Винт качества на 3 оборота выкрутил,холостой отрегулировал и все.Бегает отлично.Только омрачает одна вещь,когда заводишь на холодную он заводится и такое ощущение что глотает как бы,захлебывается если перегазовывать.НО если постоит 5-10 минут заведенный то эта пробля почти изчезает.Но почти.А на ходу не глохнет.
28.03.2016 р.
Ответьте пожалуйста на такой вопрос.У Спарка спидометр электронный?У меня к колесу подходит провод,но не с тросиком,а обычный провод желто-зеленый,спидометр не работает,подскажите где искать проблему.
13.06.2016 р. відповів для LisRiziDimka6
У моего спарка идёт тросик к спидометру. Байк 2010 года. Есть спидометры электронные, но тоже с тросиком. В комплекте "улитка" к переднему колесу, на ось крепится, в которую тросик и идёт. С проводами от переднего колеса к спидометру не встречал... 06_question
