+14 °С
Переглядів: 2120477
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
10.09.2012 р.
вчера собрал свой дырчик - поменял половину проводки - все вроде работает - одна проблема осталась - мне надо фото откуда идут провода с аккумулятора - минус это понятно на раму, а вот + к чему он идет ?????
10.09.2012 р. відповів для motorchik777
на реле стартера и на замок зажигания
10.09.2012 р. відповів для staroverrr
извини за глупые вопросы - я не сильно в этом селен, а где там реле стартера и куда там к замку идет - мне бы это как то схематично а лучше конечно фото
фото проси у ребят, я спарк продал
такое реле должно быть......
по вопро
11.09.2012 р. відповів для pitbull
просто провести провод от + аккумулятора к + этой релюшки и все ? а на замок откуда идет и к чему прикручивается. от аккумулятора напрямую к замку зажигания ? это она (на фото)?
11.09.2012 р. відповів для motorchik777
да,это она красный провод идёт на акум..... насчёт замка нескажу - повторю слова Старовера "у меня Спарка уже нет" ,спроси у тех кто "в теме"
по вопро
12.09.2012 р. відповів для pitbull
все мотоцикл продан - так что теперь и у меня его нет !
18.09.2012 р. відповів для Asmolchik
ти писав що за 49 євро можеш резину достати можеш номерок скинути?? Вона нармально заходить? не тре об ланц, маятник, якщо можна фото скинь! Заздалегідь спасибі!
Калян
19.09.2012 р.
люди допоможіть будьласка. така проблемка з коробкой на спарку р5, включається тільки 3 і 4 передачі! Розібрав коробку все ніби добре! Вилка шестирні перекидає на всі передачі але прокрутити валік на 1 і 2 передачі неможу! Клинить! Вчому може бути проблема?? Дуже треба!! Наперед Спасибі!! Спочатку все було добре! Я мотор колов щоб колінвал поміняти, а тепер неможу скласти, давав вже і спецам девитись незнаю вчом проблема???
Калян
19.09.2012 р. відповів для sparkr5
как же мы тебе поможем? не правильно собрал коробку
20.09.2012 р. відповів для staroverrr
але що саме неправельно? Хочаб пару причин які можуть бути Щоб я перевірив!! Я просто коли зняв коробку мав ще коробку від дельти розибрану по шестерням я вже думаю можливо попутав якісь з шестерень! Хто може підказати по скільки зубців на шестернях має бути, щоб я перевірив? Спасибі!!
Калян
20.09.2012 р. відповів для sparkr5
скорее всего валик переключения передач не правильно вилки вставил при сборке.
21.09.2012 р. відповів для staroverrr
спасибі! Перевірю! На ютубі найшов багато відео по цьому питанні але там мотори 139 fmb походу непамятаю точно там багато можна подивитись http://www.youtube.com/watch?v=WyaYSz7yITw&feature=related і ще одне http://www.youtube.com/watch?v=4iteP-zLsN8&feature=relmfu  можливо комусь знадобиться!!!
Калян
22.09.2012 р.
Подскажыте стоить брать  R-5 за 6000грн. с рук? у него какиета проблемы с паршневой, на что обротить внемание при осмотре?
Змінено: 22.09.2012 р., dev
22.09.2012 р. відповів для dev
привет. лучшьго заточенного под спорт мотыка я не встречал . хоть и китай
23.09.2012 р.
в 41м обошел меня на круг  на т 34 сам кошкин  15_badgrin
26.09.2012 р.
Ребят, кто то сталкивался может
нужны прокладки поршневой группы на двигатель 154fmi-3
аппарат Zongshen Cubbike MX125S
найти нигде не смог, под заказ не везут тоже
подскажите если кто то заказвал или знает где это сделать.
27.09.2012 р.
57_sunbespectacled
Мото мото мото
30.09.2012 р. відповів для Prosta4ek
Последняя фото впечатлила!.... 03_biggrin
