+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2111658
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
09.02.2013 р.
Всем привет)  18_good
Что то тема совсем утихла 50_lazy
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
10.02.2013 р. відповів для Urez
зима...
24.02.2013 р.
Всім привіт є мотор від р-6 як думаєте багато мороки буде поставити його на р-5! Проводка підходить, кріплення???
Калян
04.03.2013 р. відповів для Superafera
удачи. не засоряй ветку постами не по теме 03_biggrin
09.04.2013 р. відповів для staroverrr
Доброго денечка! скажите на спарк р6 эта эл.схема катит?
09.04.2013 р. відповів для uzlife
привет. имеется в виду та схема что на странице? скорее всего нет.
Какая-нибудь из этих двух вообще подойдет?
Змінено: 09.04.2013 р., uzlife
дельтовская более подходит, за небольшим различием от спарка
Спасибо, а то моя отправилась вникуда 01_smile
Fenix_Soul
30.06.2013 р. відповів для Urez
здравствуйте. я живу в минске, у меня хонда феникс 2009г 125 кубиков. очень нужен поршень с кольцами или вообще вся голова. возможно-ли заказать у вас это и если да, в какую сумму это войдет вместе с доставкой. за ранее спасибо.
20.07.2013 р.
парни нужен цилиндр до спарка р6 где достать?
20.07.2013 р. відповів для semenjuk
разве что в китае
16.08.2013 р.
Здравствуйте, очень долго меня тут не было и, оп-ля, я вернулся. Михаил, помогите с проблемой. Я уже раньше её озвучивал. Так вот, умирают аккумы, причём было даже за одну неделю. Я полез (соответственно) разбираться. Подмыкал стартер - разобрал (куча графитной пыли, щётки ещё есть), продул, и он заработал как молодой. Вопрос к Вам Михаил такой, могут-ли погибать аккумы из-за недостаточной мощности генератора (недозаряд или полный разряд). После установки вентиля (с какого-то квадрика) охлаждения (R-6), такое чувство, что мот начал ехать на аккуме. Один раз даже в дороге вентиль сам перестал крутится (сел аккум). Как уменьшить потребление напруги вентелем? Может как-то снизить обороты (крутит как чёрт), поможет-ли сопротивление на вентиль или нет? Подскажите пожалуйста.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
17.08.2013 р. відповів для Sergio
привет Серега. полный разряд аккумулятора не продлевает ему жизни. тем более это происходит постоянно, значит преумножается процесс.
я уж физику подзабыл. по ходу последовательная цепь из нагрузки и резистора не снизит потребляемой мощности от аккумулятора. обороты вентика упадут
спроси электронщиков
19.08.2013 р. відповів для staroverrr
Нашёл вчера в интернет-магазине вентиль как у меня стоит, так вот он оказывается от 150 см3 техники. По идее не должен жрать больше родного. Или я чего-то не понимаю.
19.08.2013 р. відповів для Sergio
ну так может проблема в реле регуляторе?
22.08.2013 р. відповів для staroverrr
Может, но я сейчас поставил реле уже с 250 см3 мотоцикла. Амперы не замерял (не чем), а вот напряжение где-то в пределах 14-15.5В. В автобусе (Короса), который возит нас на работу, стоит электронный вольтметр. В автобусе 2 аккумулятора и на оборотах вольтметр показывает свыше 30 В.
22.08.2013 р. відповів для Sergio
15,5 немного многовато
полностью заряженная банка = 2,2 вольта умножаем на 6 = 13,2 вольта
норма зарядки 14,5 вольт
24.08.2013 р. відповів для staroverrr
Я в курсе. Вот только взял у парня тестер и замерял напряжение на аккуме, показало 13,75 вольта. Думаю, что надо купить тестер. По-моему он завышает. Племянник конючит, что-бы я ему продал Спарка. Боюсь. Всё-таки, даже на 200 см3 надо иметь голову, что-бы никуда не въехать.
24.09.2013 р.
Подскажите, сейчас его где-то реально на складах, в салонах найти? Есть желание взять, бу не особо охота покупать
