+3 °С
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 516471
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••17181920212223••79
20.03.2013 р. відповів для pashaburgman
ну я вроде оригинальные шестерни передавал.. по идее их поставили иначе зачем они нужны были....
Извиняюсь, это я не правильно понял вот этот текст  06_question  04_blush
поставил сегодня вариатор с новыми шестернями и шпонками из бронзы
Burgman-shop.com.ua
20.03.2013 р. відповів для carmaster
проверка датчика
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Змінено: 20.03.2013 р., bravovod
А вот датчик может из-за контакта давать неверные данные. Особенно, если учесть что ты его "выкапаывал" из дерьма.
Я бы вообще сделал бы генеральное ТО проводке и все электрике в этом случае, воизбежание новых приколов.
А шпонки не показатель пробега реального, так как я и в 60 тысяч видел их в идеале...
мало того что выкапывал, кёрхером били целый час со снятым пластиком , потом конечно продували и стоял он под теплопушкой,скорее всего недодули. там ещё и фишка такая с резинопаралонками , грешу больше всего на неё  сейчас поеду проверять датчик...
20.03.2013 р.
проверил, нижний показатель-0,20 потом провал с 0,70 до0,30 и возрастание до1,94.
после чистки смазкой -"контакт" и силиконовым спреем для эл-ки -
нижний -0,16 постепенное увеличение безединого провала до1,94 и обратно- значения всегда постоянные !
буду собирать ,обслужу все соединения и фишки...
20.03.2013 р.
Тю... целый час керхера.. ... конечно надо все электро перебрать и обработать...
давай. думаю ща уже все пучком будет когда обслужишь...
21.03.2013 р.
ну чтож сделал ревизию и собрал мот. пока всё ок.!
принимайте в свои ряды...
21.03.2013 р.
Ну вот видишь !! Да здравствуют чистые контакты!
Вообщем мои поздравления !
P.S. Ниче так отмыл ты его )))
21.03.2013 р. відповів для L_rider
С днем рожденья 20_drinks счастья,здоровья,долголетия 93_ok
Змінено: 21.03.2013 р., bravovod
21.03.2013 р. відповів для bravovod
Спасибо за поздравления! 20_drinks
Таки да, здоровья крепкого и долгих лет жизни!
И пусть Бурги подольше Вас радуют!  20_drinks
vovas
С Днюхой! 20_drinks
21.03.2013 р.
Спасибо за поздравления, добрые люди,очень приятно. 20_drinks
22.03.2013 р. відповів для carmaster
Красавец!!! 18_good
22.03.2013 р.
Вчера получил из Харькова  накладки на глушителя (отправлял туда на хромировку) . Качество и цена приемлемые (2 накладки-350гр+пересылка). А вот сроки - нет отправил 2 февраля а получил 21марта (обещали сделать за 2 недели).
22.03.2013 р. відповів для L_rider
С хэппибёздеем!  20_drinks
22.03.2013 р. відповів для vovabus
Спасибо!
Именно настоящее хромирование ? или это распыляют ?
23.03.2013 р. відповів для pashaburgman
Паша,вакуумное напыление сделано, не в электролите(он применяется для металла).Та же технология что и ручки настроек приемников В застойные годы покрывались.Мне понравилось (вид как с Мегазипа),главное  - очень крепкое(не краска с защитой). Мож летом увидимся - похвастаюсь. 11_blum  20_drinks
23.03.2013 р. відповів для L_rider
Доброго времени суток всем.У  меня есть один вопрос.Нарыл в инете Бургмана по хорошей цене всего 650 испанских денег,но сломан вариатор.Хочу купить его для ежедневных поездок по городу .Варик в инете стоит порядка 500 испанских денег ,проблем как я понимаю с заменой не будет.Может кто то посоветует брать не брать и выгодный он для ежедневных поездок или поискать ,что то по меньше 400 или 250
23.03.2013 р. відповів для Gota
Если он растаможен - это сладкая цена с любой мех. поломкой(не аварией).А если не таможенный - деньги на ветер.Раньше или позже но все (почти) повышают кубатуру.Езда по городу - понятие относительное, зависит от расстояния.Если этот пробег3км. - хватит и 50-кубового дырча,а если 30 -  то да, можно и на Бурге погонять.Много зависит от стиля езды - если Вы спортсмен и у Вас горит желание порвать все тазики на светофорных гонках - 650 то что Вам нужно(будьте готовы к большому расходу топлива-даром ничего не дается).А вообще-то это турист, его епархия - трасса, крутя по тахометру 3000об. и имея на спидометре 100км/час. он не замечает ни горы ни низа,ни времени , ни расстояния.ИМХО.    47_mail
