+4 °С
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 517054
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••19202122232425••79
13.04.2013 р. відповів для pashaburgman
Паша ,а разве были Бурги с дизелем и АБС? 06_question
Спасибо.Варик стоит на месте ,так как эту запчасть которую жду с Польши можно установить без  проблем Если заведу значит даст ошибку,а как снять ее потом,наверное для этого нужна программа и интефейс для подключения к компу и пожалуйста где стоит датчик температуры двигателя .Я отключал датчик который стоит в блоке цилиндров,сверху, загорелась красная лампа температуры.Мой бург 2004 года так что дизельный звук и ABS у него ессть,это сто процентов ,так как стоят сенсоры и стоит насос    ABS ,я менял лампочки на подсветке и рядом стоит насос ABC.Как я понимаю лучше не заводить у меня нет программы для удаления ошибок
13.04.2013 р. відповів для L_rider
Модель экзекутив 2004 года имеет дизель ибо варик ещё к4, электрозеркала и ABS. То есть ответ - были.
13.04.2013 р. відповів для Gota
Ошибки тебе удалять не придётся, они уйдут с табло как только исчезнет причина появления ошибки. То есть при выключении зажигания и включении снова ошибки уже не будет, пока не заведешь. А если у тебя стоит шафт адаптер и варик приводится в движении, то вообще ошибки быть не должно.
Спасибо,дело в том ,что я живу в Испании и не знаю как называется эта деталь по русски.В общем двигатель сейчас не связан с коробкой.Большое спасибо всем за быструю помощь.Буду пробовать заводит своего друга посмотрим как он шепчет.Еще раз спасибо
Это и есть шафт адаптер вала варика. Тогда ошибку будет давать, но как писал я выше, ничего страшного нет в этом.
Спасибо большое.Значит в понедельникя смогу завести своего двухколесного друга.Один вопрос где находится датчик температуры если не сложно
центральную крышку между ног снимай. там он
15.04.2013 р. відповів для pashaburgman
Спасибо сегодня завел и все встало на свои места .Выдает одну ошибку что не хватает масла но думаю с этой проблемой спарвюсь.Огромное спасибо всем за помощь.Видно здесь собрались единомышленники которые не оставят в беде .Жалею только о том что нахожусь далеко и не могу с Вами встретиться и прокатиться с ветерком по Украине.
15.04.2013 р. відповів для Gota
Жди в гости! 20_drinks
16.04.2013 р. відповів для L_rider
без проблем 48_download
18.04.2013 р.
Вот и я на днях открыл сезон(ето была вторая поездка после покупки)проехав километров двадцать -стал потихоньку привыкать к скутеру,в очередной правый  поворот стал входить смелее (с бОльшим углом) и тут бац -удар в раене заднего колеса 05_shok какбудто на что то наскочил ,хотя дорога в идеале наклоняю скутер опять пытаясь войти в поворот  и снова хрясь удар 27_dash Вообщем покатил потихоньку до дома(очко заиграло 03_biggrin )сегодня решил снять колесо посмотреть подшипники,cнял глянул и офигел-внутреннюю обойму правого подшипника вытянул через сальник,слева сальника небыло и подшипник еле крутится 12_cray Зная проблемму подшипников на burgman 650 -купил их еще зимой ,думаю сейчас по быстрому втулю новые и забуду за них надолго,ага не тут то было-наружную обойму никак не получается стянуть  10_ireful2
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
18.04.2013 р. відповів для bravovod
Может строительным феном нагреть аллюминий вокруг подшипника? По идее должен выскочить  06_question
Burgman-shop.com.ua
18.04.2013 р.
Офигенная штука - инерционный съёмник (или по другому - молоток обратного действия) рекомендую
18.04.2013 р. відповів для Burchik0548
19.04.2013 р.
Сегодня сдергнули наружную обойму ,прихватив к ней полуавтоматом гайку  99_yes
22.04.2013 р.
Други что можно сказать про это?
И как лучше добраться до маленькой шестерни на моторчике? Так сказать... что снимать а что нет... что снимать в первую очередь...
22.04.2013 р. відповів для AleKZ
В принципе можно повторно использовать - но если есть новый - лучше сменить.Снимай крышку центрального туннеля. 20_drinks
22.04.2013 р.
Сегодня новый косяк обнаружил-немного прокатившись заехал в гараж и не глуша движок поковырялся с ручным тормозом,прошло минут 10-15 и загорелась лампа температуры но звука вентилятора нифига не слышно,я заглянул под скутер,а он гад не крутится 27_dash в електрике не шарю  04_blush может кто подскажет куда рыть? нашол какойто разьем идущий к вентилятору(2 провода) завожу- вставляю один конец тестера в етот разьем на двухцветный провод ,а второй вешаю прям на корпус радиатора -питание идет  06_question и второй вопрос :на вариаторе какоето отверствие с резьбой -для чего 06_question
22.04.2013 р. відповів для bravovod
Для начала тупо попробуй покрутить вентилятор рукой, бывает что-то попадает и его клинит. Если свободно крутится, то подай на него питание отдельно - должен закрутится. Сделаешь - пойдем дальше.
Отверстий на вариаторе таких три штуки. Они предназначены для болтов на 6 которыми ты медленно уверенно и безопасно раздвинешь половинки варика при разбоке как настоящий ипонский инженер. Но можешь поддержать русскую традицию и не пользвовать динамометрическими ключами и колоть варик с помощью отвертки и молотка )))
