+4 °С
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 517055
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••20212223242526••79
22.04.2013 р. відповів для pashaburgman
Cпасибо за ответ 20_drinks завтра начну крутить потихоньку ,(гараж далековато )обещаю -все будет по японски ,одену кимоно 03_biggrin
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
22.04.2013 р.
Привет всем.
Подскажите пожалуйста, можно ли установить показатель расхода бензина на л/100 км, вместо миль/галлон?
Спасибо
22.04.2013 р. відповів для Kiril2007
Простым нажатием комбинации кнопок - нет. Надо шаманить приборку, если уж так не вмоготу - присылай.
Что именно нужно делать? Не понял, что значит - "присылай" ? Объясните пожалуйста, как для 10-ти летнего. С такой проблемой не сталкивался, потому и спрашиваю
Змінено: 22.04.2013 р., Kiril2007
Перепрошить приборку тебе предлагают. Потому что амеровскую систему мер просто "кнопочками" не сменишь.
Я сказал, что если ты думаешь, что нажав какие-то кнопочки ты переведешь галоны в литры, как это удалось сделать с милями в километры, то ты ошибаешься. И что для этого нужно непосредственное вмешательство внутрь приборки. Если сильно хочется, то надо снимать приборку, высылать мне  и ставить дырчик в гараж. Разумеется это приятнее делать когда на дворе зима и ездить все равно нельзя... типа так..
Не кипятитесь, я всего-лишь спросил...
Спасибо за развернутый ответ. Я им полностью удовлетворен. Теперь я знаю, что "кнопочками" проблема не решается ))).
23.04.2013 р. відповів для L_rider
В принципе можно повторно использовать - но если есть новый - лучше сменить.Снимай крышку центрального туннеля. 20_drinks
ОК спасибо а какой вообще предел выработки на болте? Как понять что вот оно... все пора менять...
23.04.2013 р. відповів для AleKZ
Чем больше "закусов" на металле болта,и они глубокие - тем быстрее надо менять.  20_drinks
23.04.2013 р. відповів для pashaburgman
Пришел в гараж ,вытащил штекер из датчика вентилятора ,замкнул провода между собой -результата ноль.Затем взял кусок провода и  привязал один конец к раме второй повесил на замкнутый датчик и пропеллер заработал 05_shok я такого чуда никак не ожидал (зажигание то выключено)неужели напруга туда идет постоянно?вообщем мудрить не стал- воткнул штекер на место, врезался в провод идущий из недр скутера и повесил на него отдельную маассу(прикрутил к раме провод)Завел начал прогревать (ждал минут 20)температура показывала 3 столбика и вентилятор включился 55_yu поработал секунд 20 -выключился ,потом через минуту снова включился ,температура не ростет выше 3 столбиков ето нормально?
23.04.2013 р. відповів для bravovod
У мну 3 столба на обоих, так что это нормально. На раме массы нет. Проводка на Бурге сделана в два провода (+ и -). Лучше найти где этот минус от тебя спрятался. 20_drinks
массу прикрутил к винту который держит  радиатор (сверху правый)вроде работает 06_questionтам столько етих проводков что лезть мне в них стремно 03_biggrin
Змінено: 23.04.2013 р., bravovod
Зима длинная!Заносишь Бург аккуратненько в квартиру(осторожно,не поцарапай пластик),раздеваешь его,и вперед - проверять жгуты,чистить разъемы,прозванивать проводку. 03_biggrin
24.04.2013 р. відповів для L_rider
Жена уже ворчит,в коридоре восстанавливаю suzuki lets,а на кухне готовится пластик под покраску honda cbr 1000. 03_biggrin
24.04.2013 р. відповів для bravovod
Это нормально...
В прошлом году на старом Бурге у меня тоже вентилятор остановился...
Проблема оказалась в том что перегорел предохранитель 01_smile у тебя похоже либо предохранитель либо минусовой провод где то оборвало... иди по проводам от вентилятора.... электро схема ТУТ цешкой прозвони минус...
Да и еще вопрос решил сменить антифриз... и возник вопрос есть ли в Бурге 650 болт для выпуска воздуха из системы как в 400-ке?
Змінено: 24.04.2013 р., AleKZ
24.04.2013 р. відповів для AleKZ
Скутер мной еще не изучен - так что за антифриз вопрос к Григорию (L_rider)  ,а по поводу предохранителя сегодня гляну-неужели все так просто 27_dash
Змінено: 24.04.2013 р., bravovod
Менял антифриз при снятом пластике ,на радиаторе внизу, спереди есть сливной болт.И естественно, на верху радиатора заливная горловина с крышкой.
Да я тоже сразу ламанулся разбирать 01_smile а оказалось... всего то крышку надо было открыть... там кстати рядом есть запасной предохранитель.
L_rider СПАСИБО пластик обязательно скидывать? Так не добраться?
И сегодня скинул боковой пластик и добрался до маленькой шестерни (первый раз разбирал очково было 01_smile) и на мой взгляд шестерня в идеале немец видно ее поменял как и остальные 2 01_smile Вот на всякий случай фото что скажите?
И на последнем фото есть оранжевый бачок от него шланг в бензобак... и видимо должен был быть еще один шланг из этого бочка для слива чего то... а вот чего?  06_question возможно спускает лишнее давление с бензобака?
Нормальная шестерня. Хай так и будет.
А нормальная схема на 650 с переводом вот.. а то на то противно смотреть...
хм.. не прикрепилось чего-то.. 7 метров это что много одним файлом ?
Змінено: 24.04.2013 р., pashaburgman
Хотя пластик снимал недавно,такого бачка не припомню 06_question шестерни на моем скутере выглядят нормально ,но маленькую всеравно заменил (а то разборка на шару 03_biggrin )хотя по пластику обнаружил косяки 10_ireful2 под стопаками пластик держится на чесном слове,надо бы ето дело прикрутить понадежнее -вот неплохой вариант
