11
+5 °С
Переглядів: 13462468
21.01.2009 р. відповів для Bombastik
Еще пару вопросов: сколько стоит "умный" ключик для регулировки холостых?
Знакомый из магазина предложил на мою af48 поставить другой вариатор и ролики и говорит что 90 км будет выжимать. Мне это нафиг не надо, но просто интересно: реально ли?   16_roll
    во первых ключик для качества смеси а не для холостых ! -2- его нет в природе наскок я знаю я менял его на обычный винт с карба 34й дио  винт качества  -3-вариатор родной именно нам пока недоступен даж оналогов -НЕТ- с обычной дио он станет но скут не едит как надо темболие -90- 03_biggrin такая сказка!!!!!!!  на своей я максимально пер 65 дет а дальш отсекает комут -ограничение-  при наличии капусты можн и до 90-100 разогнать но эт уже -тюн-. а в стоке твоя скорость -60- 21_umnik и неслушай глупых советов 19_negative
Змінено: 21.01.2009 р., zoour
21.01.2009 р. відповів для beard
а я вот столкнулся с такой проблемой - тот винт под шестигранник (который за заглушкой под плоскую отвертку) никак не поддается... конечно, не упирался "до сгибания ключа-шестигранника" - но все же, как быть? прикипел....
    замачивать !!! вставлять шестигранник и по шестиграну стукать но не сильно  03_biggrin а после обязательно на графитную смазку эти направляющие так как закиснет опять алюминий с металом не дружит 20_drinks
21.01.2009 р.
Привет всем.
При смене колодок переднего дискового тормоза из суппорта вывалились 2 детали.
1) на рисунке позиция 17
2) на рисунке позиция 7
Первую интуитивно понял как и куда втулить. А вот со второй возникла проблема. Как правильно она должна устанавливаться?
У нее одна сторона шире, другая уже. Широкая вверх не становится, но и снизу как-то раком. И выпуклость должна сверху быть или нет?
На рисунке не очень понятно.
Подскажите плиз, кто имел дело.
http://www.skuterist.ru/lines/line_rule3.gif_beg__time_1199134800_text_S_Lidoi_uzhe.png
21.01.2009 р. відповів для mustang85
всё правильно
пластина подпружинивает колодки
две точки соприкосновения с колодкой - выступ по центру, и напротив отверстия под направляющую
21.01.2009 р.
Сегодня сделал небольшой тест. Без включения зажигания 4 раза дергаю кик и тогда включаю зажигание и стартер заводит скут с пол оборота. Тоже самое если заводить только киком 4 раза без зажигания и 5 раз с зажиганием заводит сразу01_smile
Для себя решил что для первого прогрева буду заводить с кика!
С точки зрения банальной эрудиции есть 2 мнения: одно мое, а другое неправильное!
21.01.2009 р. відповів для zoour
01_smile  не совсем понял по рисунку...
вот та которая в мануале написана как пружина - позиция 7. она выпуклостью ставится к колодкам?
и имел ввиду что у этой пружины низ шире, а верх уже.
так широким местом должно быть вверх или вниз?
21.01.2009 р.
Зацените зимний вариант ---копает как лопата, весь огород себе дома вскопал ,снега даже не чувствуешь, ехать просто сказка--моя резина 110/90-10 , буду ставить  вперед ,а 120/90-10 назад(которую куплю)
Змінено: 22.01.2009 р., Vervet
ты просто посмотри на неё внимательно, там будет видна небольшая выработка от колодок
этой стороной к колодкам и ставь )
по памяти, широкой частью вниз (к отверстиям колодок)
Змінено: 21.01.2009 р., Tiger75
Это не реально,возможно твой знакомый спутал твою Лиду с  сотой Лидой.
это крепления тормозных колодок ,у меня такая проблема была при смене переднего колеса,когда же я начал ставить  колесо назад оно у меня становилось потомучто тормозной поршень вышел настолько что я немог вставить колесо назад ,а было это почти в декабре и поршень толи закис толи замерз (от попадания воды) а я думал что так и надо пока не понял что его надо было задвинуть обратно,кагда я задвинул у меня выпало крепление колодок как у тебя ,одна стоит на верху другая внизу .и помойму крепятся просто в пазах и загинаются края вот и все нечего тяжелого если разобратся ггг 03_biggrin
dodg
22.01.2009 р.
Сильно нужен совет специалиста! На моем Джокере мотор 49 сс., на Лиде знакомого - 90 сс. Мы хотим поменяться моторами. Какие при этом узлы необходимо переставить вместе с непосредственно двигателем? Бензонасос? Маслонасос? Зажигание? Тросы карбюратора, маслонасоса? Еще что-то? Никогда не лез в мопедные моторы, а тут, по-видимому придется все делать самому, так что большое спасибо за ответы! А еще, какова разумная разница в ценах 49 и 90 кубового моторов одинаковых по состоянию?
Змінено: 22.01.2009 р., pechkin
22.01.2009 р. відповів для pechkin
Сильно нужен совет специалиста! На моем Джокере мотор 49 сс., на Лиде знакомого - 90 сс. Мы хотим поменяться моторами. Какие при этом узлы необходимо менять вместе с непосредственно двигателем? Бензонасос? Маслонасос? Еще что-то? Никогда не лез в мопедные моторы, а тут, по-видимому придется все делать самому, так что большое спасибо за ответы!
Меняетесь движками в сборе,с маслонасосом ,карбюратором  и т.д.Проводку,троса,шланги откинули и поменялись движками.Так же нужно меняться спидометрами и выхлопными трубами.Так же нужно будет поменяться дросселями(на газовом тросе он находится).
Вроде бы всё
22.01.2009 р. відповів для Vervet
Спасибо! А бензонасосы нужно менять?
нет порсто от двигла все тросы и шланги оключаеш и так же к своему подключаеш
Приевет Всем! сегодня звонил в магазин  который в Дарнице возле ТЭЦ спрашивал мультивар сказали  120 гр.   что то  цена маленькая ... сказали  ТАйвань.хотел заказать зараннее.. но что то дешево сильно.. Малосси у них нет . и  спросил про передние амморитизаторы - тоже нет 13_evil
22.01.2009 р. відповів для stakan
Ну то не мультивар,а спорт варик.Сам езжу возможно на таком.Покупал как Тайваньский спорт варик.У меня работает он отлично--сезон откатал--он как новый.Завтра скину фото.
ВЫ рекомендуете мне его купить? ....   у меня  просто пробелма в то м что я не могу  ехать со скоростью от 0 до 30... надо  простоянно  крутить ручку газа... только за  тридцать динмика  18_good  стрелку ложит и набирает еще..... просто  так как я новичек ээ и скутер мне нужет только как хобби(детство заиграло)...хочу добиться идеала... плавный разго и большая максималка...(в данном случае она у меня имеется) 03_biggrin
Могу сказать только за свой варик.Провалов нет.До 50- 55скорость набирает моментом а дальше чуток медленнее.Но тебе придётся ещё и ролики подбирать.С вариком идут ролики 8,5 гр--у меня стоят 11 гр.
Судя по Вашим постам  все что делается в Тайвани и  Китае  19_negative .. может лучше дорого но  без проблем в будущем....  а как же  Малосси..Атена...?
23.01.2009 р. відповів для stakan
Ты видимо не внимательно читал мои посты.Китайские запчасти действительно 19_negative ,а вот Тайваньские--нормальная цена и нормальное качество.А Малосси..Атена--отлично и качественно,если конечно не подделка--но слишком дорого.Да и в свободной продаже почти ничего нет--нужно заказывать .
