-5 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 14097733
11.05.2010 р.
насчет обагатителя,в том цилиндрику у меня нет потая для резинки-странно.Ни резинки ни потая для нее.Но я поексперементирую-резинку поставлю от командирских часов ,та шо под головкой ключика.Он у меня рабочий-вылазит -залазит,но на обороты не влияет.Прочитал нада менять кольца после 300км пробега обкатки??
11.05.2010 р. відповів для alshin_pavel
на нем хонда было написано, да и ребята что его продавали и предпродажку делали сказали.
На заборе тоже много чего написано ,да и китайцы любят косить под япошек.Вот если бы фото твоего ремня посмотреть--тогда можно было бы и сказать,чей он.
На японском размер не указан--только маркировка.
А ребятам лишь бы скут продать.
Змінено: 11.05.2010 р., Vervet
11.05.2010 р. відповів для saninbox
Жиклер 85 стоит, думаешь дело в нем?
Так он и с горы больше 75-80 неедет...
может быть и в жиклере дело--нужно пробовать
главный жиклёр---№85(на более свежих моделях-№92).
11.05.2010 р.
На днях прикупил вот такой вот ремешок своей Лиде--нужно будет попробовать ,как с ним побежит.
11.05.2010 р. відповів для DRumer
Привет всем Лидоводам!
Может кто подсказать где можно купить сальники (не китай) на коленвал?
Где купить не китай не скажу, но вот внизу фото набора сальников очень хорошего качества. (Добавлю в каталог) В этом наборе 4 сальника , два первых - на коленвал, еще два - на редуктор. Подходят на лиду AF-20 полностью. Я их ставил 2 года назад и до сих пор ездят и не один не потёк. То, что там вместо 15,5х25х7 имеется 15,5х25,5х7 - не заморачивайся, сальник отлично становится и абсолютно никаких проблем с ним, как  впрочем и со всеми другими до сих пор не было. Сальники хорошего качества!
К сожалению, не знаю, или есть такой набор в продаже у нас в городе, в воскресенье поспрашиваю, дело в том, что мне их тоже присылали, с Киева, но можешь сделать фото и показать на рынке, может по фотке и найдут такой.
Удачи.
Honda & Suzuki - the best!
11.05.2010 р.
поменял в редукторе масло -залил 15w40 api sh. Корба стала помало подниматся,возвращаться когда холодный.Думаю може масло густе.Чи корба там не прыделах?
11.05.2010 р.
Приключилась со мной седня беда, сломал неподвижную щеку варика, какую лучше брать новую, и еще вопрос , имеет ли смысл и при каких обстоятельствах нужно менять колокол сцепления. И есть еще один косяк. Откуда у мя в карбе может браться песок, ну как дорожная пыль.?карб вчера тока чистил, седня сливной откручиваю, а там под конец черная капля упала... Надо мопед чи святой водой побрызгать, как сглазил кто
Хонда lеаd 50
11.05.2010 р. відповів для Glukonatkalcuj
Корба до редуктора не має ніякого відношення. То, що вона погано повертається - значить треба зняти кришку варіатора та почистити і змастити консистентною змазкою  механізм кікстартера  (цієї самої "корби"). Там нічого складного немає, як знімеш і побачиш, то відразу розберешся.
11.05.2010 р. відповів для Alexey17
Лучше взять б/у японскую в хорошем состоянии. Еще неплохого качества щека SEE (черная). Колокол сцепления нужно менять, если он демормирован, или большая выработка на рабочей поверхности, или же она неравномерная. Иначе смысла менять нет.
Песок в карбе может быть только от плохого фильтрующего элемента воздушного фильтра. Святой водой побрызгать тоже можно, но для ачала лучше проаверить - прочистить карб и воздухан.
1-SEEешная щека нормальная--но её нужно малехо доработать(сточить лопасти--смотри в теме)
2-при износе или поломке
3-смотри корпус воздушного фильтра--возможно со стороны колеса где-то протерся или лопнул ну и сам фильтр(поролон)
12.05.2010 р. відповів для Vervet
Добавлю или уточню-грязь в карбюраторе ведь в поплавковой камере,вероятнее всего с бака тянет муляку-фильтр топливный пропускает.Ну и систему очистки воздуха конечно же проверить внимательно.
при старте двигатель пока раскрутит до нужных оборотов заявленных конструкцией ...слишком большой зазор... ... пока сцепление сработает большой промежуток...
12.05.2010 р. відповів для alshin_pavel
кстати, когда я остановился после того как ремень развалился, обороду на максимуме. выключаю зажигание, а он продолжает работать как будто я там нипричем. включаю зажигание, выключаю побарабану. потухло после того как на выключеном зажигании повернул ручку газа и открылась заслонка у карба.  07_dirol
Так называемое калильное зажигание-воспламенение смеси в цилиндре от раскаленного нагара или электродов свечи или выступающей в камеру сгорания прокладки под головкой...
12.05.2010 р. відповів для stakan
чтобы не было большого промежутка--нужно настраивать трансмиссию
какого то хрена  япошки указали  холостые обороты 1800+-100???????. болванами их назвать нельзя.... так как убедились в этом все мы...  купив хонду лид??????? 06_question
12.05.2010 р. відповів для DRumer
Может кто подсказать где можно купить сальники (не китай) на коленвал? НИ где в Запорожье не нашел(. Везде пхают не те размеры. В место сальника со стороны генератора 25,5_15_7 тут есть только 25,5_15,5_7.  Вот пришли мне с Одессы на Lead 50 и сказали что на 20ю подойдут, а пришли 31_19,5_7 и 25,5_15,5_7 06_question Не подойдут(.
Незнаю что делать. Уже ездить пора, а я всё с двиглом парюсь.
Может кто может у себя в городе найти - это будет класно! Можно будет через почту прислать мне.
ЗАранее Спасибо!
p.s. размеры:
31_20_7    и    25,5_15_7
Завтра скину фото какие я всегда покупаю и ставлю(хотя в теме где то вроде уже вылаживал).Упаковка похожа на оригинал,но конечно не оригинал,бывают комплектами полными-2на коленвал,2на редуктор,2на торкдрайв и 1лишний непонятно куда.Бывают по 2 на коленвал,и точно в такой же упаковке по одному на коленвал-вот их и беру в основном.Ходят хорошо,нареканий нет,качество изготовления хорошее,на Дио и на Лиду-размеры одинаковы.
Толик-я их болванами и не считаю но тахометр могли бы на Лиду и поставить 03_biggrin
А так я не могу тебе сказать какие у меня холостые обороты да и ты не знаешь своих.
Я настроил так--как удобно мне.Никаких провалов на холостых скут шепчет--че еще нужно,зачем холостые подымать? 06_question
12.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян, a шo зa caльники тaкиe - нa торкдрaйв??????? вродe бы 2 нa кoлeнo, 2 нa рeдуктор, ну eщe ecть один caльник мaслoнacoca. вроде всe, или я что-тo нe дoгoняю...?
12.05.2010 р. відповів для Igvas
Ты когда разбирал торкдрайв как менял подшипник должен был их заметить-они стоят на подвижной щеке торкдрайва с обеих сторон,такие тонкие-даже не сальники а что то типа манжетов без пружинок.Предохраняют от выдавливания смазки на рабочую часть шкива.Как не забуду завтра фото скину,вернее уже сегодня.
A точнo, пoмню, были тaкиe, нo это вродe кaк нe coвceм caльники, a кoльцeвыe уплoтнитeли.
