![](http://s17.rimg.info/58855716702227f29cdb3cafcb6f5f80.gif)
Удобная программа:
Бензонасос отвечает за скорость наполнения поплавковой камеры а вот она то и реагирует на наклон, если прогретый нормально работает не трогай, можно натворить делов, но решать тебе.
3. Собрать и проверить уровень бензина при помощи шлангочки учитывая, что уровень бензина в шланге будет немного выше, чем реально в поплавковой камере (физика).
Можно узнать, почему.Пост старый конечно но интересно, почему разный уровень, ведь в попл..камере нет давления, для этого есть дренажная трубка.
Ещё есть вопрос по лампах главного света,можно поставить вместо штатных 18Вт китайские 35Вт ?
однозначно лучше не будет...генератор слишком слабый ...будет очень плохо светить.. ставь 1818 галлогенки.. если найдешь у себя в городе ТАТА...
![18_good](/contents/pics/smiles/18_good.gif)
Уже поставил,включаются и переключаются на дальний немного медленно типа на полу здохшем акк. но света больше,это однозначно. Ещё меня волнует температура, очень теплая фара когда стоит долго (без движения).
посчитай мощность генератора и всех потребителей.. по моему генератор как раз в притык.. можешь поплатиться за свой хороший свет(что еще под вопросом) у меня стоят 18.18..... дальним вообще не пользуюсь... ближний выставил чуть дальше чем надо и вполне хватает... дальний включаю тогда когда надо кому то в глаз засветить чт бы не слепил....
![03_biggrin](/contents/pics/smiles/03_biggrin.gif)
Все поставил=)
Всем спасибо что рассказали,теперь другая проблема
1)Не идет зарядка на акк при не заведенном 13В завел 11,5-12,5В
может реле регулятора,или диоды вылетели кто что посоветует
2)не робит маслонасос
То есть снимаю шланг с карб. и от туда не капает масло хотя должно по капельки.
Может кто делал Маслонасосы ?
и вообще что может сломаться в нем а то жалко 2500р отдавать?
расход под шесть литров.... злой как собака.... вот буду ждать посылку с юга... обещали сыпануть жиклеров...что бы было с чем играться.... без нужного колличества запчастей пока лезть в карб не буду... разве что проверю винт... может открутился сволочь.. до прихода посылки придется реже пользоваться скутером... безина не напасешься...с моими пробегами... уже 2850 с начала сезона..
Все поставил=)
Не морочь голову с маслонасосом-вполне реально можеш уложить двигатель причем довольно быстро.Мешай масло с бензином и все дела...
Да круто! компрессия нормальная(поршня вроде новая у тебя!)может обогатитель мозг парит.
компрессия 11...... обогатитель срабатывает нормально как и всегда... завтра с утра на работе займусь... электрика и карбюратор для меня
![70_suicide](/contents/pics/smiles/70_suicide.gif)
напарника нагружу... у него более стойкая нервная система....да и шарит он в карбах по лучше.. хоть лидовский прост ..но все же есть свои тонкости...
А жиклеры тебе родные насыпят?Можеш и на мою долю заказать?А чего так много стал жрать-имеет смысл обслужить карбюратор и воздушный фильтр,за обогатитель уже выше сказали.Это так,для очистки совести так сказать провести ТО...
ффильтр чистил в пятницу и карб крутил тоже.. ТО и делал .... проверил вариатор... ремень... налил какой то америкосовской присадки в редуктор... (напрник заливал себе в мост и коробку) да и я за компанию тоже...
проверил компрессию.. остальное все в норме... только вот аммортизатор подсел... пружина хорошая меня устраивает... на неделе поставлю родной амморт.. там пружина была слабовата.... и пружину от того который стоит... плюс проставка...еще послужит .... это все в планах... главное что бы работой не закидали... дома ремонтировать нет возможности..да и лучше когда все под рукой на работе..
Спасибо, фоты посмотрел, но такой сьемник может попортить вал, в моем случае это чуть не произошло, потому буду пробовать делать как в мануале с опорой на картер. или точить втулку на вал, поскольку упиртся в него не есть хорошо, повреждается резьба...(
посмотри мои посты в этй теме, еще одна модель съемника. упор идет в центр вала (там в валу засверлено технологическое глухое отверствие), с использованием шарика. резьбу повредить невозможно. имхо, упор в картер нежелателен
пс пост от 28.03.2010 в 18:04
Змінено: 10.05.2010 р., aLl
только не делай все наляпано...а-ля арлекин... лида строгая классическая...
