+4 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13393351
16.11.2021 р.
https://youtu.be/A-AlQFUbbpk  и после прогрева
https://youtu.be/1rAgn_15xRs
16.11.2021 р. відповів для Fedorovich
Первое видео пошло, а второе... скрин.
Звук типа поршневого пальца,или юбки поршня.Но не НГШ.
16.11.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, не разбираюсь в этом, у меня открывается https://youtu.be/1rAgn_15xRs
16.11.2021 р. відповів для KOLIAN
Я слышал, что с нгш звук якобы идет не такой звонкий, глухой, это видимо и не он. Сначала я снял цилиндр, перемерял все, все в допуске, но все равно поставил поршень полнее на 0.01, китайский есть, зазор на родном 0.06мм. На пальце-бобышке был эаэор около 0.03, я на него подумал, сделали полнее палец-ничего не поменялось. Остаются почти новые коренные подшипники оригинал. Почему-то на нижнем кольце на стыке зазор 0.5мм, не менял, на него не подумал.
Змінено: 16.11.2021 р., Fedorovich
16.11.2021 р.
шумы что на твоем, что на моем одинаковы, не зависят от модели
Нее у меня не такой вообще звук. У тебя похоже на сепаратор верхний. Отчетливо слышно звон, или даже цокот. У меня такое было
https://www.youtube.com/watch?v=RKK0V0m3G00
на горячую тоже не слышно было, а разобрал и сепаратор высыпался мне в руку, хорошо что не в картер01_smile
KOLIAN истину глаголит
Вот мой звук, но снял после прогрева, уже не слышно было. На холодную как-нибудь сниму
https://youtu.be/hPxSjsAfQOM
Змінено: 16.11.2021 р., Скутерок
17.11.2021 р.
17.11.2021 р. відповів для KOLIAN
Да, скорее всего поршень. Сегодня ещё раз перемерил цилиндр, поршень. Зазор от 0.08 до 0.11мм. Самый большой зазор в районе выхлопа. Это после 5т. пробега. Когда ставил цпг новую, обратил внимание на хон, он был еле заметен. Через пару тыс. его уже не было совсем. Ну ладно, буду думать, что делать. Спасибо.
20.11.2021 р. відповів для Veps
Отфоткай мануал крупнее
25.11.2021 р.
Фишки, пины трудно менять.
Пусть это будет самым трудным из всех производимых работ по замене приборки)
26.11.2021 р.
Привет народ. Подскажите, кто то пробовал ставить в лиду 90, больше колёса 12размер,можно ли его туда всунуть, как это сделать. Появились на шару катки 12 так я помышляю о апгрейде03_biggrin
Гл.8 Ст. 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
26.11.2021 р.
И ещё пожалуйста обьясните мне глупцу, если дорожки на заднем шкиве пропилить и сделать ровными, скутер будет без перебойно набирать к максималке, ато до 60норм а потом всё отказывается набирать бывает просто не в силах преодолеть этот изгиб параболы и просто катим 65-70 или этл проблема в другом?
26.11.2021 р.
Как думаете, полезная штука?
https://aliexpress.ru/item/1005002983264976.html?sku_id=12000023060328906
26.11.2021 р.
Попадал в разные погодные  условия.Проехал не одну  сотню  километров  по дождю,причём ехать было нужно.А если по месту ездить- то вобще,либо переждать,либо ехать как всегда.Считаю,что в нашем случае-бесполезный  девайс.Да   судя  по цене-крякнет оно скорее всего бысто.Или отвалится что то.Так что  не давай китайцам  на тебе заработать.
26.11.2021 р.
Какие  катки?Диаметр  тормозного барабана, размер и количество  шлицов,расположение ступицы диска относительно  центра диска  совпадают?Померяй,и сравни для начала,радиус родного колеса, и 12го.И посмотри  на зазор  между родным колесом  и картером.Думаю,что мысли  об апгрейде покинут тебя...
26.11.2021 р. відповів для KOLIAN
+ ещё постоянно бесячее мелькание прямо перед глазами дворника, расфокусирующее зрение, что тоже черевато.
27.11.2021 р.
Может легче ролики нужны,ты включаешь 4 передачу например..когда нужно ещё подразогнать на 3й
27.11.2021 р.
Дворники для шлема. 19_negative
И на что потом будет похоже ,,стекло,, от юлозания мокрой грязи по нему... Вечерние феерверки огней, гарантированы.
Змінено: 27.11.2021 р., Юра-Ездок
27.11.2021 р. відповів для Sanny
Пилить то можно, если руки ровные и понимать суть дела. Но результат скорее не впечатлит. Это уже мы проходили.....
Лучше обслужить торк, проверить на люфты и закусывания и поиграться с настройками трансмиссии. Вот здесь будет точно результат.
27.11.2021 р. відповів для Veps
Но откуда грязь, Юра?
Двух колесный никогда не бывает чистый. Всегда ветер, пыль и влага.
Это нормально.
Хочется чистоты... костюмчика и кондишина, это к консервоводам.
А стекло шлема, даже тряпкой протирать не стоит. Только проточная теплая вода и мыло... ладонью. А капли вымакать, чистым мягким полотенцем.
