+4 °С
Переглядів: 13444652
15.06.2021 р. відповів для Sanny
У цилиндра с боку маркировка отлита, её фотать надо. В крышке вариатора, возле храповика, не хватает деталей. Там должна быть выезжающая шестерня, которая хватает коленвал и заводит, на самом коленвалу  приёмная зубчатая шайба, она у тебя за гайкой, вот за ту шайбу хватает и заводит.   ПС. А поршень задратый капец, видимо прихватывало его не раз.
Змінено: 15.06.2021 р., ZASEKAN
15.06.2021 р. відповів для ZASEKAN
Там вроде отломаны алюминиевые отлитые упоры для храповика
Свеча под под каким то странным углом стоит. Похоже на не родную головку цилиндра
Если по хорошему-то нужно разбирать. Скорее  всего  там живого нет ничего.
15.06.2021 р.
Друзья, вот шо маэмо!!
Леад-Франкенштейн.Работы валом.Трудись
Левая цапфа коленвала терла по крышке вариатора? Ну подрезали - молодцы. Хоть что-то правильно сделали!
Слава Украине! Героям Слава!
15.06.2021 р.
Судя по свече - богатая смесь, не в меру. Карбу ревизия.
15.06.2021 р.
Только гайку не ту подобрали
15.06.2021 р.
Хлопци, есть смысл поставить цпг 90, менять сразу цилиндр и поршень? Он будет 80-85идти?
Гл.8 Ст. 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
Конечно есть! В идеале найти родной цилиндр, проточить его под хороший ремонтный поршень и радоваться. Будет 80 идти если все будет правильно настроено и правильно сделано
Сфоткай маркировки цилиндра подскажем оригинал или нет.Для начала.
Если родной то бери поршень вланд нужного следующего ремонта и отправляй Шурупчику на расточку с пометкой увеличенный зазор.
Что с ремнём и вариаторами это второе,если всё плохо то ни одна поршневая не разгонит убитую трансмиссию.Если уже делать то полностью.Включая новые сальники,возможно и новый коленвал и подшипники.Это уже смотреть по люфтам.
Ревизия карбюратора обязательна,включая все шланги которые есть.
Особое внимание маслонасосу,на первых страницах есть описание и ремонт крышки маслонаноса..если она убитая то может и не качать..а это убивает любую цпг нехватка смазки
15.06.2021 р.
отправляй Шурупчику
Я ему не могу ни дозвониться , ни дописаться
15.06.2021 р.
Ну может временное явление06_question
15.06.2021 р. відповів для Andy_e
Короче, храповика крепление тоже спилили походу?
Да это не франкенштейн, это тупо Зомби03_biggrin
Огромное людское спасибо)
Цилиндр его 65 кубов ни разу не заклинил. Хоть и гоняю на пределе. Сегодня на 60км все ехал 60-65 км/час. А вот Торк пора менять. Ну то нормально, он китайский
15.06.2021 р.
Надо прежде разобраться с родным, вполне вероятно, что он ещё послужит.
15.06.2021 р. відповів для adjust
Этого никто не отрицает. Но ещё не понятно родной то цилиндр или нет. Фото маркировки он не сделал
16.06.2021 р.
1-сальник маслонасоса подходит от привода спидометра  от явы.
Просьба к модератору указать размеры сальника маслонасоса в разделе "Информация для базовой модели" (HF-05E) ,
а также (ниже цитата из  того же раздела)- вот это относится у BROAD  или к HF-05E ???
4...... И кто захочет купить на ebay хорошую замену оригиналу - Athena, артикул 061314, от Honda Yupi
16.06.2021 р.
Honda Broad 20/90 имеет идентичные моторы как AF20/HF05
По сальнику дописал.16×10×4.Но думаю 16×10×5 тоже станет( каталожный номер 91203-z6l-003)..По крайней мере у сотки можно оба любых поставить
Змінено: 16.06.2021 р., Andy_e
