+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13573734
16.07.2017 р. відповів для ramus
Всем привет!
Мужики, подскажите пожалуйста, купил замок зажигания, хотел поменять. Но получается, что на новом 4 контакта, а на старом 3. Как определить какой куда, методом тыка?) И зачем 4-ый контакт?
Ты бы в профиле написал какая именно хонда у тебя,чтобы мы понимали о каком скутере речь и какой замок у тебя стоит.Судя по черной фишке с тремя проводами это 48 леад ну или 100.У меня именно такая,замок со стабилитроном внутри
16.07.2017 р. відповів для Liadovoha
Позвонил разузнал, прессуем (выравниваем) коленвал, растачиваем подшипники жигулёвские для коленвала (коренные) ставим (говорит на 10 000 км хватит). подбираем поршень. меняем ремень, мне его при продаже на несколько миллиметров короче поставили.
16.07.2017 р. відповів для Andy_e
попробую, если загнуть снизу тогда не будет видно букв в целом.
16.07.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Коренные подшипники коленвала смазываются маслом под давлением... Не пойму, какой смысл ставить их в 2 т мотор? 30_crazy
И что там растачиваеть, и вообще как их туда поставить, это же вкладыши.
Змінено: 16.07.2017 р., Kaban275
16.07.2017 р. відповів для ZASEKAN
Нет сепаратор трогать никто не будет, подшипники коренные будут заменены жигулёвскими обточенными на станке. Так говорит. Нержавейки вот только этот кусочек валялся, фантазии некуда было разгуляться. 01_smile Кто подскажет какой сепаратор лучше купить в обилии кучи выпускаемого дерьма 01_smile
16.07.2017 р. відповів для olegsuzuki
Это замок от 100 jf 06. Хочу поменять по причине того, что остался только один ключ и клинит блокировка руля.
2 зеленых это масса, обьедени их жучком.   Вообще то я бы рекомендовал переставить секретку с китайца на японскую контактную часть. Там сбоку есть завальцованный  короче вот, читайhttp://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA+&cr=and&u=zasekan&stimes=0&all_v_pst_place=on&s_ch=&s_m=&s_god=2017
   Серега, не сбивай человека. у него *массы* нет на замке.  у него глушится откдючением питания на коммут.  у него на замок приходит 12вольт, выходит 12 вольт в сеть и на третьем проводе должно быть 9 - 10 вольт, после стабилитрона, идет по розовому проводу в коммут.  типа защита от дурака.  замок который на первом фото, вообще не от его модели.
Проще сделать запасной ключ (хоть десять). А с блокировкой разобраться (снять, посмотреть, подточить, смазать). Лепить китайзамок тем более от другой модели имхо нецелесообразно.
Всем привет!
Да это 100.
16.07.2017 р.
Оцените стоит брать? http://moto-zapchasti.com.ua/variatory-i-ikh-chasti/1821-remen-variatora-750-kh-18-continental-.html или что посоветуете?
16.07.2017 р. відповів для Kaban275
Как его разобрать не пойму.
Да разбирать полность.. сразу и не обязательно. Ключ делают в мастерской по оригиналу, а механизм блокировки осмотреть снаружи, смазать, если ничего не выйдет,, не использовать или вообше сточить. Все равно от воров этот механизм не спасет - нужна крепкая цепь или специальный трос
Вландовские, сам ставлю, претензий нет, от капиталки до капиталки ходят.
По жигулевским подшипнегам на коренные бока, слышал, но не сталкивался, ХЗ. че будет.
Этот ремень немного длинноват,но я ездил на таком.Самый лучший конфиг на 48 у меня был с ремнём MSU 748x18 с короткой втулкой вариатора 33мм и шайбой под паук 3мм.Стрелку ложила аж бегом,только старт туповатый был.Но это уже роликами играться (у меня стояли 8,5)и пружинками колодок сцепления
Змінено: 16.07.2017 р., Andy_e
Наверное так и поступим. Спасибо!
16.07.2017 р.
Сепаратор размер  (12*17*14) или  (12*17*14.5) ? на хонда леад 48 (50 кубиков) (цпг мототеч стоит) . Вот нормальный ?https://www.begemoto.com/podshipniki/podshipnik-igolchatyj-12h17h145-honda-original?limit=100
Змінено: 16.07.2017 р., Maximus_Prime
Рекомендую найти и купить Атеновский сепаратор.У меня такой  стоит,поршневая 72сс,пробег серьезный,нагрузки еще серьезнее,сепаратор-в идеале.Считаю свои деньги он уже давно отработал.И цена его была не такая уж и дорогая.Поищи,поинтересуйся....
попадаются только такие http://www.motodoza.com/zapchasti-na-mopedy/remni/remni-honda/remen-lead-48-746-18-msu-taiwan.html
Да,это он.Я лажанул с размером написав 748,он длиной 746.Просто когда была 48 я так и не нашёл нормального достойного ей ремня после оригинала
Вот,нашёл у себя фотки как он у меня стоял.Обрати внимание как сидит в заднем варике
Троса не стоит брать, даже в метал оболочке. Всё раздвигается и перекусывается пожильно. В Ютубе куча видео гуляет как это делается...
Или толстенная цепь мм 12+ или тоньше но с нержавейки, она более устойчива на перекус и распил.
Змінено: 16.07.2017 р., 99Ezdok99
