+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13573807
15.07.2017 р. відповів для mayor
Рома,мотор собрал,за исключением трансмиссии-шестерню в понедельник отдам товарищу что бы проторцевал,и тогда уже окончательно соберу.Что там в вариаторе-разбирать смотреть нужно?Картер собрал БЕЗ прокладки.Посадил подшипники,замем путем снятия размеров и вычислений,выяснил,что ширина вала меньше расстояния между подшипников на несколько десяток,соответственно вал не будет зажимать,и поэтому прокладка так абсолютно не нужна.Новое резиновое колечко на маслонасос поставил.На стартер поставил старое с маслонасоса.Болты крепления статора нашел родные-какие положено.Окна распилил слегка.Прикинул трансмиссию-ремень очень сильно  не ложится на втулку спереди,и значительно утоплен сзади.
15.07.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Снизу фото-я сделал из нержавейки накладку на "глушак" с помощью болгаркии наждака. Своей накладки не было, а очень, что-то влепить хотелось.
Заляпасто... 84_acute
15.07.2017 р. відповів для KOLIAN
Прикинул трансмиссию-ремень очень сильно  не ложится на втулку спереди,и значительно утоплен сзади_
Коля, она такая и есть. Когда купил, сам долго голову ломал, думал косяк, но по факту, даже если ремень сильно не ложится с переди, то тяги хватает, с избытком. Вариатор не синхронный, в том плане что не синхронизированы расстояния тарелок между передним и задним варом, и невозможно подобрать ремень, узкий и длинный, что бы лег и вышел, будет провисать и сильно, широкий длинный, не ляжет на вал и не сядет на заднем, ну а короткий Рома уже пробовал, приехал с мокрыми штанами, списали на дождь. 30_crazy  То что вар такой,  06_question причудливый, может сделали нарошно, что бы ограничить скут по возможности разогнать его до безумных для этой базы скоростей, а может ещё что то.....   Моё ХИХМО, 734 мм, это тот ремень, который по длине чуток с запасом, что бы не порвало, я исходил из таких соображений.
15.07.2017 р. відповів для kim
Да само началось. Сначала большее расстояние проезжал а дальше всё меньше и меньше
а як труба, не забита?
15.07.2017 р. відповів для Chado
Юра,я образно. 87_declare Прет отлично,не скользит.
Значить у вас такий пісок,або дуже мало його, у нас як потрапиш в пісок-фіг выгребеш з нього.
Спробуй по мокрій траві, як буде.
Привет, лиадолёты 01_smile Знакомый мастер предлагает по осени сделать прессовку коленвала и поставить жигулёвские подшипники... Стоит идти на такой шаг, или подшипники лучше скутерные ставить? Как быть. Поставил парень ролики новые мопед едет мощно, но вибрация увеличилась.
Снизу фото-я сделал из нержавейки накладку на "глушак" с помощью болгаркии наждака. Своей накладки не было, а очень, что-то влепить хотелось 01_smile
дуже здорова вона получилось
15.07.2017 р. відповів для Vervet
у меня только нога зажила,по траве боюсь .А по глубокому песку поезжу позже когда за грибами поеду за маслятами 03_biggrin
40_dance
 По поводу жигулевских подшипников по подробнее, он что, хочет ролики от крестовин в сепаратор напилить, или же просто насыпом без сепаратора их туда натолкать????  Делал я так, на карпатах, ну что сказать, ездило, но там правда и обороты в 2 раза ниже.  Я так скажу, если шатун не стучит то нафиг, если да, и терять нечего, то можно попробовать, но я бы оставил сепаратор, да он забирает полезное пространство, но он там нужен, а если ролики насыпом, то они трутся друг о друга, вращаясь рядом, снижая КПД дв. и поверь это заметно на ходу.
А вот по бляхе с нержавейки, скажем так, размер тут имеет значение, лучше бы ты крашпеды из  этой нержи сделал...  Ну то фигня, руками главное, а вкус дело наживное.
Вот выматюкаем тебя несколько раз, глядишь и вкус появится  30_crazy
Да я не знаю, а как это проверить? 06_question
16.07.2017 р. відповів для kim
Візьми оплітку від старого совкового мото троса, або металевий прут, діаметром 3-5 мм, довше банки, і гарненько пошоркай вихлоп, що б  з виходу аж по стінці камери стукало.Тільки це краще робити на заведеному двигуні
16.07.2017 р. відповів для ZASEKAN
что такое "крашпеды"?
16.07.2017 р. відповів для Chado
Загугли это слово.... например
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%8B&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=7wJrWaaMMsiE6ATA1r74Cw
Только не вздумай покупать.
16.07.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Что за подшипники с Жигулям я До конца  не понял  06_question но могу сказать точно что если хочешь нормально  ездить то купи новый коленвал и новые подшипники те что  должны стоять на твоем леад е . За части с жигуля должны стоять на жигулях
Да , в твоем случае новый коленвал не получится купить , только прессовка или б/у .
Змінено: 16.07.2017 р., Liadovoha
а что,нужная вещь-скутер целее будет,царапаться не будет 03_biggrin
16.07.2017 р. відповів для Liadovoha
Наверное речь идет о НШШ скутера, и роликовых подшипниках крестовин жигулей, я когда то подбирал, они кстати разные, диаметр ролика не помню но 2 вида. Берется крестовина, потрошится, ролики обрезают, шлифуют края и ставятся насыпом в шатун, и 1 дистанционный по тоньше, площадь контакта увеличивается в разы, во первых их больше, нет сепаратора, во вторых длинее. Вариант в принципе рабочий, но нужно найти 2 каленых шайбы, что бы торцы роликов не грызли щеки коленвала, а учитывая дефицит колена на 48 ю, то таким колхозом можно спастись, правда скорость думаю снизится. На фото мои совковые боезапасы.
Можно поигратся с крестовинами но не вижу в это смысла так как есть в продаже нормальный рем шатун и цена всего то около 250 грн . Самоделки в гаражных условиях  редко служат долго .
16.07.2017 р.
Всем привет!
Мужики, подскажите пожалуйста, купил замок зажигания, хотел поменять. Но получается, что на новом 4 контакта, а на старом 3. Как определить какой куда, методом тыка?) И зачем 4-ый контакт?
16.07.2017 р. відповів для ramus
Всем привет!
  я так понимаю старый замок от 48 лиды? новый замок не подойдет. а в чем проблема ? почему замена замка?  в старом замке стабилитрон, в новом его нет.
2 зеленых это масса, обьедени их жучком.   Вообще то я бы рекомендовал переставить секретку с китайца на японскую контактную часть. Там сбоку есть завальцованный  короче вот, читайhttp://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA+&cr=and&u=zasekan&stimes=0&all_v_pst_place=on&s_ch=&s_m=&s_god=2017
Тебе нужно было перед крепежём накладки этой сначала приложить к трубе и обстучать чтобы она приняла загруглённый вид.А так,ровная не очень смотрится если честно
