+9 °С
Переглядів: 13459221
18.03.2017 р. відповів для Krapiva
... У меня потом, к сожалению,  не всегда сразу получается вставить этот центральный винт на место, иногда вожусь минут по 15-ть...
Намагнить хорошо отвертку,  и винты обогатителя карбюратора тоже помогает ставить
18.03.2017 р. відповів для ZASEKAN
Да дело не в том, что винт не держится на отвёртке, а в том, что я не могу попасть сразу в отверстие с резьбой приваренное к рулевой колонке... 06_question  06_question  06_question
Странно, я обычно собираю пластик и тот длинный винт прикручиваю в последнюю очередь, на резьбе даже воронка есть для направления, винт заходит сразу на своё место, главное что бы пластик не сместился, ну и ДТП ранее не было, что бы скобу с резьбой не увело в сторону. Но вернёмся к первому... Для того что бы вынуть саму фару, я не разбираю пластик, я выкручиваю регулировочный винт, он вертикально расположен, это тот что регулирует свет, выше ниже, и потом фару нижней частью медленно вытягиваю на себя, мне говорили что это невозможно  06_question не знаю,скутер купил с разбитой мордой, склеивал, может где то она стала чуть больше и фара таким образом выходит, а на других нет, но разбирать морду ради замены лампочки или проверки троса, ну его нафиг, все получается и через отверстие фары, дороги у меня  27_dash поэтому морда собрана на автоскотче, и не всегда удаётся разобрать и собрать что бы потом не гремело.
18.03.2017 р. відповів для Liadovoha
А на японских бэушных сепараторах если ездил, через какой пробег менял бы? Не зная сколько он до тебя крутил..
Змінено: 18.03.2017 р., 99Ezdok99
18.03.2017 р. відповів для stakan
Толянчик, все светодиодные лампы представленные в твоих постах не годятся совсем. Я покупал одну из таких. На оптике Лиды свет получается очень слабый и светит еще хуже, чем стоковые лампы (хотя куда уже хуже стокового).
Так что покупка данных ламп - выброшенные деньги.
Установка светодиодных ламп в нашу оптику предусматривает хороший мощный светодиод и обязательно линзу, а также отражатель.
Просто поставить светодиодную лампочку с нашим цоколем в нашу фару - чуда не произойдет.
Самый лучший выход - ставить уже готовые светодиодные фары (в своем корпусе). Ну или мудрить что-то свое, собирая и подбирая все комплектующие самому.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 18.03.2017 р., gafka8888
18.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Пока явных минусов не вижу. Если не считать бьёт "пучково", и из-за этого выставляю выше-ниже (ближе-дальше).
Я не против светодиодного освещения.
Я против некачественных товаров в этом сегменте. Которых мягко говоря немало.
И я против бездумного использования этого света там, где это категорически противопоказано.
Некоторые автомобили просто умирают от данных лампочек, и чтоб автомобиль завести, надо иметь кругленькую сумму.
Иначе автомобиль превращается в памятник достижений прогресса.
А достижение фокусировки свечения ламп - это отдельная песня, которая явно не умещается в формат этой ветки.
18.03.2017 р. відповів для kim
Я сейчас занимаюсь колхозом, пытаюсь впихнуть в фару две таких https://m.ru.aliexpress.com/item/32625866621.html
Такая фара сейчас стоит у меня на Лиде.
Светит - просто убойно.
Но увы эта фара не для ДОП, слепит всех ужасно. Я думаю ты все это и так слышал в видео, которое смотрел.
В процессе своего колхоза - не вздумай пилить ребра охлаждения. При мощности данного светодиода - вся фара греется прилично. Спилишь ребра - диод начнет перегреваться - и ему быстро прийдет хана. Если думаешь поставить 2 таких лампы в фару под родное стекло - тоже не выйдет - диоды будут перегреваться.
разбирать там не много....   если есть  возможность установи пож.... и отпишись...
с ув. стакан...
важно....
Анатолий, поставил я свою светодиодную китайскую лампочку в фару Лиде...
Прилагаю фотографии того, что я снимал фару и ставил лампы, чтобы ты не подумал про то, что мне посоветовал Колян 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
Результат оказался отрицательным: оставил одну лампу штатную (Stanly 18/18), а вторую поставил светодиодную, завел скутер и увидел, что светодиодная лампа постоянно очень сильно мерцает 23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3 и плохо светит , штатная светит нормально. Но вот когда я попробовал переключится с ближнего света на дальний, то ничего не произошло ни со светодиодной лампой, ни со штатной. 27_dash  27_dash  27_dash  Свет не переключился, а китайская лампа как тускло мерцала, так и продолжает мерцать.... 19_negative  19_negative  19_negative
Так что, как то вот так!!!! 06_question
18.03.2017 р. відповів для gafka8888
С тем, что стоковый свет хуже некуда - категорически не согласен. Вы просто не ездили со стоковым светом.
На нескольких (два - три) 90-ках у меня стояли родные лампы, фары хорошо отрегулированы.
При этом ДНЁМ  05_shok  мне моргали встречные автомобили, дескать ослепляю, если включён дальний свет.
И ночью нареканий вообще не было.
Как только меняешь лампочку на любую - свет да, становится дрянь. Самая близкая по фокусировке к стоковым лампочка попадалась под названием Мичиба.
Со вторым полностью согласен. Лампочка может быть мощной и обалденной, хоть диод, хоть ксенон. Но если она не отфокусирована, как родная, то светить будет хуже стока.
 ВООООТ, пол года назад была по телефону дисскусия на эту тему с Толиком, и при чем фара должна быть, по моему мнению, постороенна как зеркальный фотоаппарат, в том плане что диод или матрица с диодами должна быть горизонтально и светить вверх, а уже оптика собирать и формировать луч. К сожелению у меня на компе нет программы для малевания, изобразил как мог подручными способами, фото, где внизу белый светодиод, а ручками показан отражающийся луч,  66_pardon ну как смогвся суть в том, что бы встречный водитель не мог видеть сам светодиод, он должен видеть только его отражение, да и то, направленное в землю, такая конструкция будет иметь размеры примерно с фару дио или больше, и гармонично впендюрьть сей агрегат на лиду будет сложно.  Я таки нашёл видео, мне понравилось как сделано, но понятное дело так заморочится не каждый сможет.
Змінено: 18.03.2017 р., ZASEKAN
18.03.2017 р. відповів для ratibor
Ну допустим у тебя нижний подшипник шатуна оригинального коленвала с тайваньским поршнем прошёл 10 000 км и развалился так это курам на смех ,а я имею ввиду что с японским поршнем он прошёл бы ну допустим 30 000км.Нижний подшипник шатуна так просто не заменишь,коленвал как правило на выброс.
Коленвал у меня стоит родной японский , с тайванскими поршнями проехал только у меня около 20 000 км , состояние отличное . Я понял что считаешь что из за того что родной поршень легче сепараторы коленвала должны дольше ходить нежели на тайванском . Но я считаю что это не особо влияет на ресурс сепараторов и коленвала в целом . Я не знаю сколько весит оригинальный номинальный поршень на девяностика , на фото вес поршня вланд  третьего ремонта ( 48,75 ) . Такой же точно поршень стоит на моем леаде сейчас . 01_smile  И интересно сколько стоит ремонтный поршень на девяностика китако ?
Было время когда нормальных новых сепараторов не было в продаже , что не купишь поставишь и почти все рассыпались на ходу и гробили поршневую . Раз было на дио кусок сепаратора попал под щеку коленвала и выбило кусок картера , пришлось колоть мотор и варить картер . Так тогда себе ставил только бу японские сепараторы и ездил на них до последнего . Через какой пробег менять это никто тебе не скажет так как не известно сколько бу сепаратор проехал до того как попал к нам . Менял я исходя из визуального осмотра при вскрытии поршневой . Было раз начал звенеть поршень , расточил цилиндр , поставил новый поршень , а звон все равно остался . Оказалось это звенел беушный сепаратор . Вообще больше не ставлю бу сепараторы , в продаже есть уже давно нормальные . Цена всего 2 доллара и его можно регулярно менять при замене поршня или колец если уж не доверяешь новым сепараторам .
Сталкивался или слышал чтоб японские б.у. сепараторы или коренные подшипники, без "предупреждения" рассыпались в дороге?
Вопрсс этот касается и всех кто занимается плотно ремонтами двух колесной техники. 31_bigboss
То что именно японские коренные подшипники и сепараторы рассыпаются без предупреждения не есть истиной  правдой ! Сепараторы например действительно рассыпаются в один момент но неважно японский он или китайский сказать что такое случается только с японскими сказать нельзя  . Подшипники обычно начинают сначала выть , гудеть , шелистеть , а после уже умирают окончательно . Но в редких случаях как был у тебя могут заклинить или рассыпатся в один момент и не важно японский или китайский подшипник .
Один раз была у меня дио 35 и в дороге у меня рассыпался сепаратор но так удачно что я смог доехать домой  15 км ! Еду себе 30 кмчас обьезжаю ямы , после начинаю набирать скорость появляется посторонний звук в моторе , сбавляю опять до 30 кмчас звук пропадает . Тут я понял что до с мотором что то не так и подозрение сразу было на сепаратор , катить до дома 15 км не охота было и я взял скорость стабильно 30 кмчас и так доехал . Снимаю цилиндр , вытягиваю палец с поршня и сепаратор ( его кусочки ) высыпаются . Так  получилось что лопнули перегородки между иглами , а по краям остались как два кольца которые не дали кускам сепаратора вылететь . И это еще благодаря что  это былы 35 ка у которой особенность литья поршня не дала вылететь остаткам сепаратора , если б такое случилось к примеру на дио 27 или леаде  то скорей всего я бы тогда доехать не смог . Поршень там отлит по другому .
Змінено: 18.03.2017 р., Liadovoha
18.03.2017 р.
01_smile фото тайванского сепаратора SEE  который я снял после поездки на слет в Мигею . Дорога назад была по жаркой погоде ,  подзабился карб ,была бедная смесь . Один раз чуть не словил прихват . Проехал тогда около 500 км за день . Сепаратор стал равномерно синим как будто его покрасили на заводе но при этом остался целым и не развалился .
Ремонтных поршней китако на лид 90 нет,за то есть на лид 50 аф-20.Ты вот пишешь что у тебя ремонтный поршень прошёл 20 000 км на японском коленвале ,а я сужу по своему опыту как я поставил ремонтный поршень так через примерно 4 т.км и верхний и нижний подшипники шатуна угроблены и это при бережной эксплуатации на такте 16.http://www.webike.com.ru/products/373501.html
За 20 000 км что проехал у меня коленвал я поменял 3-4 поршня , все они были тайванские  , менял по разным причинам . Коренные подшипники стоят тоже тайвань проехали уже тоже как и коленвал 20 000 км у меня и еще 1-1,5 тис до меня . То что у тебя на такте умер родной коленвал скорей всего так совпало , а не из за поршня  . Скорей всего коленвалу просто пришло время ведь до тебя в Японии не известно сколько он проехал  . Это как было у меня на леаде что я залил новое масло и скутер стал дыметь как паровоз . Грешил на масло но как оказалось это просто умер окончательно сальник масло насоса .
9 с 10ти поршень не рассверливал, на против 5го продувочного...
18.03.2017 р.
Здравствуйте всем!
По лампам: в родную оптику светодиодные точно не пойдут, тут не каждая галогенка идёт из-за проблем с фокусировкой.
Намаялся с лампами. Ещё проблема в том, что очень часто при указанной на лампе маркировке 18 Вт. фактическая мощность оказывается  какая угодно - до 36 Вт включительно. Проверять надо каждую лампу. Вот недавно купил Narva 42001, нормально  - обе по факту 19,4 Вт.
18.03.2017 р.
А кто-нибудь использует резину  4-10? Она вроде при той же толщине должна быть повыше, больше клиренс, мягче ход.
