+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1246542
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
06.02.2020 р. відповів для YOK
Насколько я помню, Хьюсы осьмухи поначалу и были - другими.
Но мне не нужно данные о другом двигателе. Мне нужно про тот, который у меня и скорее всего у всех вас.
13.04.2020 р.
А кто цепь ГРМ менял? Расскажите что нужно.
Снять крышку, валы, боковую крышку, ротор...что то еще?
Сьемник у кого то есть, на попользоваться?
Змінено: 17.04.2020 р., Gustav
14.04.2020 р.
Пора менять?
А какой пробег сейчас?
Это из форумчан - ты наверное первым до
замены цепи дозрел... Жаль что остальные так охладели
к общению.
14.04.2020 р. відповів для YOK
Трудно сказать какой пробег. В какую то из зим, просто сбросился спидометр. Я аж офигел...как?
Я на днях довел эксперименты с самодельным зажиганием до стадии испытаний и вдруг услышал что двигатель то трещит... Как будто заслонка подсоса в карбюраторе не убрана и в потоке вибрирует и стучит. Но заслонка то убрана...
Выкрутил натяжитель и по нему видно что его рабочая зона уже на пределе его рабочего хода. Он практически полностью выпущен. Буквально еще один оборот и он уже в упоре.
Было дело, что я в 17 году менял поршневую. Естественно во время этого действия, цепь ГРМ любила меня, а я любил её. И на финальной сборке я мастерски уронил болтик в шахту цепи. Я тогда исполнил всё что на ум пришло. И крючочком цеплял, фонариком светил, магнитиком поддевал (магнитик коварно перемагнитился на что то другое и я еще пол часа его вылавливал). Решил тогда снять ротор, добраться до звезды снизу и вынуть болтик по человечески. Так вот нифига. Открутить я его открутил, а снять без сьемника даже близко не получилось. То есть, может я что то не знаю и не понимаю. Потому и спрашиваю - может кто уже делал и расскажет по пунктам.
14.04.2020 р.
Похоже - быть тебе первопроходцем...
За одно, глянь, нижняя звезда выполнена за одно с КВ
или сьемная?
Интересно...
15.04.2020 р. відповів для YOK
ну то когда еще будет... Цепь в наличии появится, в лучшем случае, через неделю. Со сьемником вобще вопрос не решен никак. Но я понял, расскажу...
15.04.2020 р. відповів для Gustav
Есть предложение/информация, для подумать.
Был здесь на сайте раньше мотоциклист из Харькова
Сергей Иваныч, ник у него был из цифр.
С МотоКома он почему то свалил, с ХарьковФорума то
же, но зато есть на Мотобратва.ua.
Так вот он больше года назад апгрейдил свой 250тый
Комет. Поставил цепи ГРМ китайские.
Если бы ты решился пойти по такому пути, можно было
бы протянуть новую цепуру - старой, не разбирая то
что неудобно разбирать.
На Комете стоят две "наших" цепи.
Китайские были короче, делал две из трёх.
Модуль/форма зубьев на шестернях совпали.
Качество изготовления - полагаю одинаковое.
Змінено: 15.04.2020 р., YOK
16.04.2020 р. відповів для YOK
Не понял. Цепь разборная?
Не очень хочется экспериментов с зап.частями сомнительного производства. Даже если ничего не развалится из за них, то нет желания вскрывать двигатель каждый квартал чтобы менять опять и опять...
Змінено: 16.04.2020 р., Gustav
16.04.2020 р. відповів для Gustav
Сомневаешься в качестве?
А вилка, моноаморт, цепь, сталь из которой сделана рама
и весь крепёж - тебя ещё ни на какие мысли не натолкнули...?
Одно дело сомневаться, другое дело сознательно идти на это.
motobratva.ua не существует, доменное имя свободно.
motobratva.com дохлый, сообщения за этот год лишь в трех темах за жизнь.
на домене .ру  искать не переискать... какой то бедлам...
Вот, тот сайт где три темы за год.
Аж на шестой странице перечня тема Иваныча про
цепь.
Это всё я предложил исходя из нежелания снимать
ротор. Но если ещё стоит и задача вытрусить болтик,
то может и лучше - купить штатную цепь.
Мой личный опыт общения с мотарденышем показал -
РАЗНИЦЫ В КАЧЕСТВЕ - НЕ БУДЕТ!!!
Шутить изволите? Как бы я жил три года, с болтиком в пространстве где шестерня крутит цепь?
Решение было простым и радикальным. Приехали два прекрасных парня, подняли и перевернули хьюсика, я покрутил вал и болтик выпал в направлении центра Земли.
В свете того, что из Китая цепь будет ехать минимум недели три то наверное всё таки нет. Но для интереса поищу.
Про не желание искать ротор - так и что ? китайская цепь разьемная? дайте тему почитать, а то не очень понятно шестая страница чего, как искать?
Пишу с телефона, ссылку вставить немогу.
Заходишь на Мотобратву на страницу где список форумов
и выбираешь шестую страницу.
Китайская цепь была конечно неразьемная он же две делал
из трёх.
16.04.2020 р.
Неоднократно разъединял и соединял, удлинял и укорачивал неразборные цепи ГРМ. Работают как обычно.
Змінено: 16.04.2020 р., Ozi_58
16.04.2020 р. відповів для Ozi_58
Похвастался?
16.04.2020 р.
Похвастался?
Ну да. Думаешь не надо было?
Заходишь на Мотобратву на страницу где список форумови выбираешь шестую страницу.
нашел, прочитал. Конструктива не много. 124 звена. За остальное надо думать...
Мало ли чего я думаю.
Меня интересует как сделать. Что нужно для этого. как подобрать цепь.
А просто факт того что это возможно...ну он не информативен.
Ну вот при чём тут хвастовство?
Братуха тебе написал про свой опыт.
Я - про поделки Иваныча.
На сайте Мотокросс.юа в разделе продаж
эндуро/супермото выложили цепь ГРМ DID
так на фото она с замками.
Значит даже продаются такие наборы!
Для рукастых!
Или ты думаешь что Хьюсовская цепура будет некитайской?
Повторяю - я этот способ предложил только ради
упразднения операции снятия ротора, поисков сьемника...
Как вариант!
Не хочешь, да как хочешь...
Мне эти прения напоминают мои потуги обьяснить
народонаселению нашей ветки что покрышку на переднее
колесо нужно ставить по логике применения, а не по
стрелочке.
Ну так я почти непреуспел...
Ну вот при чём тут хвастовство?Братуха тебе написал про свой опыт.
Так, а ты тут при чём? Сообщение не тебе адресовалось.
Господин Ozi_58 изложил суть дела в обьеме, что вот он так умеет и всё.
Я его и спросил.
