Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1246566
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
23.02.2019 р.
Что то тема опять приуныла. жаль уж12_cray
23.02.2019 р. відповів для Korchik
Так это давно уже...
На тебя одного надежда!
Остальные уже давно отошли от дел, неинтересно им.
Пиши давай, что опять попеределал?
25.02.2019 р. відповів для YOK
Да нифига с мотом не делал, стоит ждет погоды. А там замена масла-фильтра и ту-ту к знакомому чистить карб и настраивать. МОжет к клапанам залезть глянуть как они
Занимался шлемом. Это холодный неон. Фотки процесса есть, скинув следующем посте. Вышло вот так
25.02.2019 р.
Можно чуть подробнее, что это такое,  где его купить, с чем его едят и к чему его подключать для питания.  или я не правильно что то понимаю????  06_question
01.03.2019 р. відповів для olegsuzuki
Приветствую, обязательно напишу вечером сегодня или завтра (работа, поздно прихожу и долго сплю, а времени свободного 3 часа в день. Так как выходные будут и фотки покидаю и все попытаюсь объяснить) 03_biggrin
01.03.2019 р. відповів для Korchik
у самого подобная ситуация со временем. понимаю. спасибо .20_drinks
03.03.2019 р. відповів для olegsuzuki
Здрасте здрасте, а вот и время и ответ)))03_biggrin
В общем что оно такое и с чем его едят
Электролюминесцентный провод (частое сокращение светопровод, также иногда называется холодным или гибким неоном, EL-проводом) — тонкий ПВХ шнур в центре которого медная жила, покрытая
электролюминофором. Светопровод светится под действием переменного
электрического поля, используя явление электролюминесценции. Применяется
очень широко для декорации автомобилей, зданий, в аварийных огнях,
игрушках, одежде, рекламе и т. д. В отличие от гирлянд, представляющих
собой линию светящихся точек, электролюминесцентный провод светится
весь, по всей своей длине и на все 360 градусов вокруг себя. Провод
тонкий и гибкий, что позволяет использовать его даже в световом макияже.
Питается он от специального блока питая на 220 вольт 12  вольт или от 3 вольт (розетка, аккум в машине или мотоцикле и от 2 пальчиковых батареек) Есть блок с аккамулятором встроеным но увы это америка и такой только там купишь (Но он лучше, хотя и цена тоже своя, ссылку скину)
https://zholudi-neon.prom.ua/g2155747-holodnyj-neonsvetyaschijsya-provodne - брался провод здесь (я взял толщиной 5мм и блок там в подарок идет но провод от него короткий так что немного доплатив я купил с 5см проводом от блока а не 2см06_question
Весь заказ обошелся в 710 грн + доставка новой почты в общем 790 грн. 3м провода и инвентор. приехало все отдельно так что пришлось вспоминать как отец паял и пробовать самому (фото 1) Шло 2 провода, сам неон и инвентор уже в сборе, задача была спаять 2 провода и неон. Проблема в том что на неоне есть 2 защитных слоя, один дает цвет, а второй сам илюминисцент (красный срезается, а илюминисцент зажигалкой плавиться как горячий клей, ток сними аккуратно21_umnik) там центральная жила (она же +) и 2 тонких проводка которые обматыввают илюминисцент (они же минус) Хотя вопрос спорный ибо ток переменный, но для правильной работы советую считать так (+ толстый, и - два тонких) паяем, насаживаем термоусадку и вуаля. Подключаем к инвентору и все горит
Дальше (инвентор) блок управления нежная хрень и может перегореть так что надо аккуратно, я купил на батарейках 3в, ибо 220 на мотах не возишь а от аккума к шлему не компот... (увы они не водостойкие, но если крепить его на воротник то можно катосить P.S. сам неон водостойкий)
дальше создается примерный рисунок (фото 2-4) брался шпагат и обычный скотч (фото не делал со шпагатом), после неон крепится вместо шпагата, а в конце на клей. Брал гель суперклей, но оставляет белые следы (в итоге порыскав у сестры на полках нашел черный лак и морковный да просто закрасил. В близи еле видно, а сдалека уж тем более фиг увидят. НО когда клеешь то за раз, ибо если будешь отдирать то краска останется на неоне)
В итоге вышло что вышло (рисунок был изменен в ходе работы ибо шлем когда одеваешь, то видно затылок хорошо, а не всю голову. ВОт затылок и надо осветлять)
фото 5-6 это уже клеил готовый рисунок
Подведем итоги. Есть разные виды холодного неона. Первый трубка - её мы можем гнуть как хотим НО не повторяйте моих ошибок берите толщиной 2.4мм а не 5мм (ярче светит и гнется лучше нежели 5мм)
так же есть поколения 1-3 (чем выше тем ярче, но и больше жрет) Если мой ивентор может питать 1-2 поколение 3.5метра то 3 поколение он будет питать ток 2.5 метра
И есть второй вид неона это полоски (они для интегралов больше идут) с ними проще, не надо гнуть и клеить, они уже идут готовые. Цена не больше на них02_sad
Инвенторы есть разные как я писал, но для шлема батарейки лучше всего и удобнее будут, пишут что работает он на батарейках 4 часа но если холодно то потери увеличиваются (вспоминаем физику) и работает он меньше (выход из ситуации аккамуляторы 3 пары и вам хватит на 12 часов, даже если холодно 6 часов более чем достаточно ночью (особенно летом07_dirol)
Сам неон 1-2 поколение служит 10к часов, 3 поколение вроде 8к часов
У ивентора 3 режима, постоянный, медленно моргающий и быстро моргающий + выкл. Минус он пищит (звуковой сигнал оповещения работы) когда горит то все время, а когда моргает то в такт
Вот здесь оставлю ссылку на видео !!Американской версии!! https://www.youtube.com/watch?v=nbj0T_2ttRI
И где их продают https://www.lightmodehelmets.com/ (там идет все в комлекте, и шнур и наклейки и клей нормальный и инвентор водостойкий с крепежом. ТАм же и увидишь полоски (что оно такое) Но цена 170 баксов + пересылка с америки кусаются02_sad. В будующем я скорее всего закажу, а так пробная версия с прома довольно не плоха
03.03.2019 р.
В реалиях жизни он смотрится гораздо интереснее и прикольнее
Фоткал на телефон без режимов всяких и камерой не навороченной, вышло не так эпично, ярко и красиво. Но лучше чем нечего
Змінено: 03.03.2019 р., Korchik
03.03.2019 р.
18_good18_good18_good20_drinks20_drinks   огромное спасибо!!!!!  затея очень интересная. спасибо что рассказал, кто, где и что. 20_drinks
04.03.2019 р. відповів для olegsuzuki
Обращайся, если что то будет интересовать то пиши20_drinks
06.03.2019 р.
Привет народ. Срочно нужен ответ на вопрос, у хьюса крышка фильтра масляного крепится на 3 болтах. Какое усилие (Нм) нужно!? Ответ очень срочно надо 05_shok
06.03.2019 р. відповів для Korchik
да фиг его знает какое, на пробку слива масла данные есть, а на эти гайки нет. там не болты - там шпильки вкручены и на них гаечки кажется М6. Усилие там очень маленькое, легко сорвать. Поэтому я б тянул совсем чуть чуть, лишь бы не потерять, а в случае подтекания масла, то уже дотягивал бы.
07.03.2019 р.
Густав прав.
Под крышкой в проточке установлено резиновое кольцо, тянуть гайки нужно "тонко" - резинку сжал, крышку к картеру - притянул, всё! Больше не тяни.
10.03.2019 р. відповів для YOK
Да это знаю, просто купил динамометрический ключ и думал затестить)
10.03.2019 р.
Это ж какую смелость нужно иметь, что б затяжку гаечек "на шесть" возложить на какой то ключ!
Тогда он должен быть поверен в лаборатории, шпилька М 6 в алюминии - дело тонкое...
Я б только рукам доверил.
12.03.2019 р. відповів для YOK
вот нечего тут... 02_sad аж грустно стало. А в общем кто как а я сезон открыл еще 6 марта
22.03.2019 р.
ПРивет народ, пришел в гараж и обнаружил небольшую лужецу масла под мотом. Снял защиту движка, нашел где течет.
Есть предположения: 1. Другое масло Ipone 10.4 10w40 а до этого лил мотюль 5100 10w40.
2 вариант. Если я лил 900 грамм (с учётом грам 20-30 в фильтр что бы смочить) то айпона я вылил весь литр. И судя по всему оно реально более текучее нежели мотюль
Вопрос, что это может быть? Ваше мнение
P.S. течет там где крышка защитная ведущей (передней) звезды. А стрелка в сторону там болт сливной и он сухой если что
Змінено: 22.03.2019 р., Korchik
23.03.2019 р.
джентльмени - як ваші справи?
по моєму експерименту з цепом - все ще бігає, о-рінг, 428, майже 30к км на ямасі 250 кубів.
по суті - може кому цікава на передок 250 грн
о95 276 56 оо
Mitas H-14 100-80/17  б/у поглиблений протектор
протектор нарізаний був на новій на грузовому шиномонтажі.
балансується - але на швидкостях вище 100км/час є невеликі вібрації (на великі пробіги по асфальту - не торт).
червень 2011 року
ідеально для 125-250ти кубових мотардів, Hyousung XRX 125SM тощо, які їздять не лише по асфальту. стояла на 250 ямасі. але купив таки хайденау )))
розмір -100-80/17 але стояла замість рідного 110-70/17 - жодних проблем - на фото свіжі результати з феофанії (позакладав на автодромі).
всім удачі!
удачи и улыбок!!!
Змінено: 23.03.2019 р., sobaka
23.03.2019 р. відповів для sobaka
Уважаемый,здесь тема для обмена опытом по мотоциклу. Если вы не заметили то только я являюсь владельцем сие творения И  у меня D версия где колеса 18 и 21 а не 17. Зачем писать про продажу и так далее? Ловите просто жалобу 19_negative
