+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6027100
fqlbyjd55
30.04.2013 р. відповів для bliznec357
В первую очередь попробуйте заменить реле-регулятор (рр)  ,разница в мощности генератора 8 катушечный немного мощнее .
01.05.2013 р. відповів для alikxom
А в мене жре - сьогодні 2,8 л 10_ireful2
Клапани не цокотять хоча зазор дивився сьогодні 0,06(з заводу). Все працює нормально і їде і холості є - чи може ще необкатаний(750 км) 06_question
01.05.2013 р. відповів для User
У меня при обкатке 107сс расход был 1.5-1.6л.на 100км,при обкатке катал не больше 30-45км по спидометру 1тыс.км,после обкатки стараюсь ездить 60км по спидометру,в крутой подъем, что бы не нагружать двиг перехожу на третью передачу,хотя можно и на 4,с пассажиром кушает 1.6-1.8л.на 100км.,а каб.двиг 150сс после 10тыс. наката стал кушать 1.8-2.3л. на 100км,при обкатке расход был не выше 1.6л.при крейсере 50-60км по спидометру,после обкатки 1.6-1.8л.на 100км при крейсере 80км.по спидометру(мой спидометр брешет на 10км в большую сторону при скоростях от 60км и больше, сравнивал по GPS).
Змінено: 01.05.2013 р., alikxom
01.05.2013 р.
возикла проблема начали плохо включатса передачи надо нажимать несколько раз подряд штоб включить коробка полуавтомат до етого было все окей крутил винт регулеровки сцепление непомогло 43_help  43_help
при выключеному  двигателе вообще непереключаютса
Змінено: 01.05.2013 р., genna15
Bender
У меня пробег 840 км, расход примерно 1,9-2 л. на 100 км (езжу один, макс. 60 с бугра, звезда на 16)
fqlbyjd55
02.05.2013 р. відповів для User
А карб какой установлен?? я все не исправлю взял на прошлой неделе нового сабура-альфу  (та же альфа ток сабур)   так у меня на 110 движке карб был установлен от альфы... сегодня выкинул поставил от актива,немного переливает завтра отрепетирую а то белый дымок с глушителя виден. пробег на сегодня 130 км. 01_smile
fqlbyjd55
02.05.2013 р. відповів для alikxom
alikxom     Ваш спидометр  показывает правильно  просто   задержка обмена данных спутник-навигатор . в итоге скорость на приборе будет показана ниже реальной.я проверял на 3 машинах разница в показаниях была 10-15 км 21_umnik
расход получился 1.48л. на 100км
Да Вы шо - издеваетесь ?  03_biggrin  08_lol
У меня 2.1-2.3 литра 02_sad
Правда пробег 1450км и ещё ничего положенного ТО не делал (т.е. возд фильтр - не стрирал, зазоры - не смотрел, сеточку масляный фильтр - не чистил). И иногда передачи не "втыкаются".
Змінено: 02.05.2013 р., vaclav
02.05.2013 р.
Ну и я свои пять коп. Пробег почти 30000 движку досталось ОЧЕНЬ СИЛЬНО я постарался 38_focus ... апетит около 2,0 - 2,3 полный газ и погнал... Правда я так изначально катаюсь (обкатка закончилась на 200км  04_blush ) и апетит с новья в этих пределах(компрес бешеный, ногой заводить "не просто" но с пол тыка и тяга ничего, не дымит и масло не жрёт, но жизнь у него тяжеда, ОЧЕНЬ!)
Ребята не морочтесь вы с этим розходом, лишь бы РАБОТАЛ ХОРОШО, а 200 грам туда сюда особой роли не сыграют, от эксплуатации зависит!
02.05.2013 р.
Пробег 2600 ,расход 2-2,5.Все время грунтовка.Это бежать за ним нужно,тогда будет расход 1.48 59_rofl .
02.05.2013 р. відповів для vaclav
И это правда.Для меня бензин актуальная тема,я как то купил ямаху гир 50сс за 1100у.е,продавец сказал: "будет кушать не больше 3-3.5л.на 100км,мопед почти не катан по дорогам Украины и т. д.",короче- втюхал хлам и в итоге попался какой то бензожор-до 5л.на 100км при крейсере 40-45км,я его к ним на ремонт пригонял,бабки сняли- результат нулевой,потом меняли поршневую за 200у.е -не помогло,сказали он и должен кушать больше 4л.на 100км,еле продал его за 400у.е.с тех пор привычка контролировать расход бензина и покупать только новые не японские мопеды,был скут 150сс расход 2.5-3.3л.на 100км,ямаха минт-2.8-3л.на 100км,были и другие и все они по расходу не сравнимы с 107сс.
02.05.2013 р.
Ха. Я недавно видел свой первый скутер-полтинник (80цц) - у него сейчас расход 8 литров... Досталось ему от жизни капитально 01_smile Единственная причина, что он ещё не на дне какого-нибудь канала - хозяин у него рукастый.
fqlbyjd55
02.05.2013 р. відповів для KATAMARAN
  а он так и жрет этот движок, я тоже на своем спорте когда то замерял 75-80 кмч расход 2 на 100 . и такой расход был почти у всех .Ездили как то толпой намотали 280км  средняя скорость 70-80  израсходовали 5.5-6 л.
02.05.2013 р.
Ну и я отпишусь про свой расход-в среднем 2,1-2.3л при скорости 75-80(по штатному брехомэтру 03_biggrin ),режым езды-быстрый,но не агресивный 01_smile
Езжу в основном в одиночку,75 кг+иногда пару кг инструмента 01_smile
02.05.2013 р. відповів для ukrainec
Доброго дня. Отпишись о движке 125сс, по тяге, скорости, резвости, расход топлива заметно-ли отличается от 110сс? Где покупал, цена? Очень интересно.
Двиг намного тяговитей чем 107 -ой, пока обкатываю 900 км прошел скорость 30-35 км/ч, расход 1,8-2,0 л, брал за 1850 грн, В Харькове, взял 125-ку так как по цене не особо отличается от 110 сс (1450 грн) Пока тикает больше ниче не могу сказать обкатк до 3000т пока)
03.05.2013 р.
16к пробега - полёт нормальный!
Расход 1,8/2л
Скорость... она есть!
Теперь вопросы: кто-нить ставил себе светодиодную ленту в качестве дневного света для соблюдения новых ПДД - днем ездить со включенным светом? Как/какие/как успехи/фотовстудию! А то на ближнем кататься постоянно религия не позволяет...
Кто-нибудь недавно покупал кофр из полипропилена ("жирная пластмасса") в инет-магазинах? Киньтесь, пожалуйста ссылочкой... А то свой ушатал - бутылкой лимонада выбило изнутри кусок сантиметров 10 в диаметре...  На местных рынках только кака в виде мааахоньких железных и больших из пластмассы, которая треснет, пока я её буду нести домой после покупки 33_wacko  35_hang
125сс ставится на штатные крепления? Заманчиво... Себе, чтоль, прикупить... Гайцы пока вроде на трассе номера двигла с техпаспортом не сверяют 62_sarcastic
Даже если вас съели - у вас есть два выхода...
03.05.2013 р. відповів для trofim111serg
А фото двигателя можешь загрузить,кто производитель?у нас есть 124сс ТММР и внешне от активовских не чем не отличаются.
Bender
03.05.2013 р. відповів для Sawny
А где в техпаспорте номер движка?
По поводу кофра и ходовых огней, приеду домой, сфоткаю и выложу.
Як ти ухитряєся їздити 30-35 06_question В мене менше 40-45 не виходить - інакше він йде внатяжку, що недобре під час обкатки. 02_sad
Стрічка не проконає - годяться тільки ходові вогні встановлені виробником, або ближнє світло. Хоча на 50 куб - там питання в ПДР цікаве.
