Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6027945
28.04.2013 р. відповів для trofim111serg
Помогите советом! Перебрал практически все уже. Мопед после открытия ручки газа больше чем 1/3 начинает дергаться и глохнет после того сбавляю газ снова норм. Коммутатор менял, свечи тоже, карб почистил, иглу передвигал, воздухан чистил, подсос тоже ни чего не помогло. Холостые держит норм. Свеча черная пробег на новом двигателе 125 сс 1000 км( раньше такого не было так что не грешу на малые жиклеры, у меня кабр стоит от 110 сс да и свеча черная не думаю что ему не хватает топлива) Где еще можно посмотреть???(
Бензо-фильтр поменяй и в карбе сеточки посмотри, у меня похожее было именно из-за топливного фильтра,при увеличении газа не хватало бензина из-за низкой пропускной способности засоренного бензо-фильтра.
Думаю посмотреть клапана мож зажаты(
Проверить можно для профилактики, вряд ли это они,125сс у тебя из новых под активовский движок с литьем 124 и на картер FMI157?,как он лучше107сс?Я покупал 150сс и на карбе от 110 отлично работает.
28.04.2013 р.
Накатав на Пегасі поки що 700 км: бензин жре неміряно(2,1-2,3 л на 100 км) і це при швидкості 40-50 км.Рідна свічка була то чорна то біла, поставив Денсо, проїхав 220 км - вона ніяка, блищить як нова 05_shok Заправлявся 95 Мустанг.
Змінено: 28.04.2013 р., User
Похоже что они и есть. http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/
В самом низу уже писал.
И у самого похожее было,+ глох на перекрестках. Вообщем смотреть надо и там.
Змінено: 28.04.2013 р., VADKA
29.04.2013 р. відповів для fqlbyjd55
спасибо за совет,с проводкой дествительно немного напонятка а вот свет от генератора есть но тоже на высоких оборотах а заряд не даёт буду менять проводку... Да и генератор новий. Да, а какая разница в гене-ре на 6 и 8 котушек?
а мне бы свободу и два колеса,
два колеса и чудеса
29.04.2013 р.
Добрий день. Підкажіть, демпферні резинки заднього колеси з Дельти підходять на пегас/актив 110?
WHITE BOYS CLUB
29.04.2013 р. відповів для TROY
На мій Пегас точно підходять - вчора поставив, на Актив 06_question
29.04.2013 р.
Дякую. Будуть ще думки?  Хто ставив демпфера з Дельти на Актив? І чи є різниця між резиною і силіконом?
WHITE BOYS CLUB
Якщо за розмірами то гума і гель - однакові, тільки гелеві бери ті що на картонці а не в кульочку(вони прослаблені). Ну й ходять вони довше в кілька раз.
29.04.2013 р.
Пробег 1450км.
1. Снял нафиг все ветровики - сильно скорость отъедают. (не то чтобы надо 80 км-ч, с высоким ветровиком и 70 не будет).
2. Похоже на "проблему" со сцеплением. Переключает рывками, втыкать надо жестче, случаются недовтыки или наоборот - раз перескочил через передачу. Поиск в этой теме покурил - вроде ничего страшного. Вопрос: у меня немного другая крышка картера, похоже что винт регулировки сцепления этот ? (см фото). Или всё-же под крышкой картера ? (похоже тогда нужно будет колоть двигатель). В принципе в конце прошлого сезона эту гайку крутил - так что вполне может быть.
Змінено: 29.04.2013 р., vaclav
29.04.2013 р. відповів для trofim111serg
Доброго дня. Отпишись о движке 125сс, по тяге, скорости, резвости, расход топлива заметно-ли отличается от 110сс? Где покупал, цена? Очень интересно.
Змінено: 29.04.2013 р., ukrainec
29.04.2013 р. відповів для User
Много кушает,у меня на 107сс при 50-60км по брехометру,после пробега примерно 44 тыс.км. без ремонта поршневой и прочего кушает 1.6-1.8л.на 100км.,свечу поменял после 30тыс.км.-сгорел внутренний электрод и двиг начал не стабильно работать, а так бы и не полез,не проверяю свечи на цвет нагара ,конечно на всякий случай вожу запасную,бенз лью 95 евро.
Силикон желтый катаю третий сезон (пробег примерно 40тыс.)один комплект,износ очень маленький,пока не меняю.Резиновые,что в продаже- хватает до 1000км и рассыпаются,можно перегородки на диске поломать.
29.04.2013 р.
Взялся покрутить гайку (на фото стрелочка) - а она не затянута 05_shok  как я ее не пролюбил... затянул - вроде передачи стали чуть лучше. Показалось что появился какой-то очень непприятный стук-скрежет. Еще изпод гайки чуть сочилось масло. Проверил уровень масла - нормально. Надо что-то делать 02_sad Но что?
PS: Похоже к нам приедут запчасти на125е кабы 01_smile вместе с 125ками:
http://vipermoto.com/cgi-bin/cat.cgi?cat=12
29.04.2013 р. відповів для alikxom
У меня же с точностью до наоборот: стоковые резинки, по моей вине, чуть износились по краю (гайку оси заднего колеса не проверил, провернуло). Поставил силикон. после пробега в 1500 км появился люфт. Эти гадёныши тупо усохли. Развернул навыворот стоковые черные, подтянул. Проблема ушла. Насколько помню, вырезали из подушек рессорных ГАЗ 53, тоже резина. Можно и под силикон уплотнитель подложить, но пока нет смысла (7500 пробег итоговый)
30.04.2013 р.
Привет всем любителям и профессионалам в мопедных делах. У меня проблемка, не могу разобраться как снять звездочку привода масляного насоса (та которая слева).
30.04.2013 р. відповів для swordua
Она откручивается по резьбе. Резьба правая, отворачивать против часовой стрелки.
30.04.2013 р. відповів для Alternative
Это то понятно.... а вот как удерживать валик в момент откручивания звездочки, не понятно 27_dash
Пассатижами при снятом цилиндре.
Валик прокручивается не получается удержать пассатижами. Может еще какие способы есть???
30.04.2013 р.
Сегодня прокатился аж 236 км,потратил 3.5 лира бензина 95евро,расход получился 1.48л. на 100км,крейсер держал по спидометру 60км- по GPS 50км,немного по грунту-20км остальное асфальт.Катал двиг 107сс без единого ремонта с пробегом больше 40тыс.км,результат по расходу бензина радует,масло меняю раз в 2тыс км.-ХАДО мотоциклетное.
