27
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6057035
17.07.2008 р. відповів для Demitricos
етот
прикол!!! У меня ваще такого болта НЕТ 05_shok
А резьба под него есть? Просто не пойму из-за чего тогда двигатель у меня так разрыватся стал на высоких оборотах, аж страшно. Купил немного длиней болт попробую после обеда закрутить
на фото видно, что НЕТ!!! 01_smile
ИМХО
17.07.2008 р.
Измерил напряжение заряда, у меня норма 14,2В - 14,3В. Но при включенной фаре генератор не вытягивает. питает только фару. на малых оборотах рязряд акума.
ИМХО
17.07.2008 р.
Коллеги, всем спасибо!
Нашел предохранитель, поменял - все заработало!
А в благодарность я вам покажу свои новые фары. 17_wink  03_biggrin
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
17.07.2008 р. відповів для malu
Вчера кстати так и попробовал, оттянул подсос на половину но движок сразу захлебнулся глухой звук и все равно заглох.
У меня тоже при оттягивании подсоса глохнет моц, это нормально или нет?
17.07.2008 р. відповів для Lasum
ай маладца!
Красивенько и необычненко 26_newrussian
только лампы я бы поставил ватт по 35 17_wink
17.07.2008 р. відповів для takr
а он что,две галогенки сразу тянет,или у тебя одна-дальний другая-ближний? 05_shok
Была у меня такая мысль вначале: сделать одну фару дальней, а другую - ближней, но потом я отказался от этой затеи. Слишком уж оно не эстетично будет смотреться. Вот если бы фары были друг над другом расположены, тогда да...а так - тянет сразу две.
Добавлю еще фоток. На первой - коробка из-под фар, внутри - пенопластовый пенал на два отделения. Комплект обошелся мне в 50 UAHей. На коробке можно найти надпись: "12 V 55W". Именно эти данные и сбили меня с толку, так как я думал, что раз в комплекте две фары, то 55 Ватт - суммарная мощность обеих фар. После разборки фар оказалось, что каждой. В результате этого недоразумения погиб предохранитель. 12_cray
Лампочки были заменены на филипсовские 20-ваттные (обычные бытовые колбочки-галогенки на двух ножках). Дальше по номиналу идут уже 35-ваттные, а это много.
Большой плюс этих фар в том, что они стеклянно-металлические, и ни грамма пластика. Причем на второй фоте видно, что по центру стекла устроены самые настоящие линзы.
Крепление фар шарнирное, т.е. они могут кланяться и мотать головой.
Ну, а третья фота раскрывает самый большой плюс этих фар. Заключается он в том, что во время езды можно любоваться собой, любимым, и видеть, что происходит у тебя над головой! 03_biggrin  Причем все это в двух экземплярах. 21_umnik
17.07.2008 р. відповів для Tosha443
Да погоди-ты, я еще не успел купить запасной предохранитель! 03_biggrin
Думаешь, потянет?
17.07.2008 р.
Снял сегодня цепь помыл в бензине штоб потом чистую смазать спреем для цепи, раньше смазывал маслом 80W90, и заметил шо звездочка которая на 14 зубьев болтаетса разве так должно быть 06_question
17.07.2008 р.
Подъезжаю вчера к перекрестку, по главной и притормажую, как обычно. Тут слева подъезжает крузаг и паджерик, крузак решил, что я его пропускаю(у него стоял знак "уступить дорогу") и рвонул тут же, а я ведь не остановился, а только притормозил, да еще был с вторым номером, короче прижал сразу два тормоза, благо не подвели. А на него наорал. Второй меня пропустил.
Обидно, что нас(скутеристов) не считают полноценными участниками дорожного движения.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
17.07.2008 р. відповів для halavin
етот
Помойму у меня тоже нет этого  винта.
под какой цоколь лампы? у нас под HS1 есть 18вт галоген бл/дальний со скутеров и активов.
по 35 может не потянуть - пробовать надо(мерять будет ли заряд на аккум)
Что-то у вас коммунизм наступил - 50уахов за такую красоту.
17.07.2008 р. відповів для Maresciallo
етот
06_question  06_question  06_question  Так какова же роль этого "БОЛТА" ??? и в чем еще отличия между движками???
ИМХО
попробовал поездить без него ничего не изменилось, вкрутил вместо родного на 0,5см длинее и он нормально зажался
Непонятно конечно  05_shok , нафига тогда он нужен? 06_question
ИМХО
17.07.2008 р.
Люди у когото кроме меня болтается передняя звездочка не знаю что делать все болты поджал а двигатель ревет такое чуство шо чтото отлетит, в сервис центре сказали вчера шо с клапанами все нормально и их регулировать пока не надо хотя уже пробег 2700 их я не разу не регулировал, может за них так ревет или все же из-за звездочки 02_sad
Я так понял, что у всех! 02_sad
ИМХО
А ты точно уверен, что это двигатель ревет. у меня например тоже ревет, только это от вибрации пластик резонирует. Особенно если на холостых
ИМХО
думаю всеже что ето клапана слишком все резко началось когда приехал с Чернигова домой растояние 60 км ехал со скоростью 65-75 км
клапана и коромысла издают металический звук, они скорее звенят, а не ревут.
Для прикола, если не лень - сними весь пластик, кроме приборной панели и прокатись.
Будет ли он так же реветь?
ИМХО
Как звездочка болтаеться? Вперед назад ходит на оське? У меня тоже.
