+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6028976
15.07.2008 р. відповів для lTaras
воздушный фильтрпропитан из завода. стирать можна как тряпку, в воде с порошком. пропитывать 1 к1 минеральное масло и бензин, затем харашо отжать и просушить.
п.с читал в литературе
15.07.2008 р. відповів для Starkon
может стоит самому на длинную дистанцию сездить? И вот ещё жрёт много 2л на 100.Датчик топлива постоянно на крсном, чё делать? севодня пришлось 5км пешком.
Много? У меня берет 2.2 Правда я его "мучаю" и езжу почти всегда с воторим и/или третим номером.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
15.07.2008 р. відповів для Maresciallo
ХЗ. может и правда.
Поразила разница в мощности и кр.моменте на 49-72сс и 97-125сс
1P39FMB-B
Displacement: 49.5ml
Bore×Stroke: 39mm×41.4mm
Max.Power & Rotating Speed: 2.0kw/7500r/min
Max.Torpue & Rotating Speed: 2.5N.m/5000r/min
Min.Fuel Consumption: ≤450g/kw.h
Ldling Speed: 1500r/min
Ignition: CDI
Lubrication: Pressure/splash
Transmission: 3/4 speed
1P47FMD-B
Displacement: 72ml
Bore×Stroke: 47mm×41.4mm
Max.Power & Rotating Speed: 4.0kw/7500r/min
Max.Torpue & Rotating Speed: 5.0N.m/4500r/min
Min.Fuel Consumption: ≤367g/kw.h
Ignition: CDI
1P50FMG-B
Displacement: 97ml
Bore×Stroke: 50mm×49.5mm
Max.Power & Rotating Speed: 4.5kw/7500r/min
Max.Torpue & Rotating Speed: 6.2N.m/5000r/min
Ignition: CDI
Transmission: 4 speed
1P52FMH-B
Displacement: 107ml
Bore×Stroke: 52.4mm×49.5mm
Max.Power & Rotating Speed: 5.2kw/7500r/min
Max.Torpue & Rotating Speed: 7.0N.m/4500r/min
Ignition: CDI
15.07.2008 р.
Закончился у меня запас 95+ и заправился я сегоня 92, как-то сразу живее стал стартовать и мощи на мальник оборотах прибавилось, за то на больших оборотах увеличился рев. Что это такое и какой бинз все же лучше? Еще я поменял топливный фильтр.
Может и стоит. У меня средний расход за 2640км 1,94л на 100.
датчик или регулировать и/или искать неисправность в проводке и в показометре.
Я на него смотрю как на второй прибор. Первый - одометр. 150км и пора искать заправку, 170-срочно искать.
Змінено: 15.07.2008 р., Tosha443
Miff
15.07.2008 р. відповів для olezzhek
Я на своем активе открывал и мыл фильтр после тысячи. Он был с завода пропитан маслом, причем нормально.
А что там должно быть пропитано? Поролон? У меня там больше ничего нет.
16.07.2008 р. відповів для Maresciallo
Всем Добрый !
Помогите плиз. Добрался до поршня, по пути притёрли сёдла, померил объём оказалось 107 ровно,  после этого через некоторое время начались вибрации снизу - такое впечатление как на вибромассажёре едешь. Мощи не потерял прёт шо дурной, но  даже на холостых зеркала шо дурные дёргаются ?????  :uops:
Ещё раз Хелббб, Кто с таким столкнулся?
И у меня и брата такой вибромасажер был с самого начала и сколько я не встричал активистов у всех он есть. Совет -- забей.
Неа незабью: во первых первые 500 км вибраций вообще небыло (как начал ручку до 0,5 выкручивать мож тогда появилась !?! не могу точно вспомнить), во вторых я видел альфы так вообще кроме как с глушака более ничего и не слышно  :o . Попробую добраться до 2 этих болтов крепления.
И по пути ещё вопрос. Раз в неделю стабильно подкручиваю все болты начиная от картера и заканчивая головкой. Можно ли поставить гроверы через шайбы ? 06_question
16.07.2008 р. відповів для Lexius
Я на половину болтов уже гроверы поставил, иначе приходится подтягивать частенько.
ИМХО
16.07.2008 р.
Взято с форума http://www.ozone.at.ua
По этой ссылке можно узнать как устроена центробежная полуавтоматическая коробка передач на китайце.
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=2921
Здесь идёт обсуждение проблем и решение их,при эксплуатации 4Т китайцев (на примере-Viper(Activ))
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/
Регулировка клапанов на 4Т
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?ID=2269&tid=8
ИМХО
16.07.2008 р.
на 300-х километрах заменил масло, залил AGIP 10W-60 синтетику. сначало нормально было, но 450 километрах начало буксовать сцепление на 3й и 4й передачах, когда очень лёгкая горка идёт. на 600х хочу сменить масло, на полусинтетику. вопрос, не убью ли я сцепление за 150 километров? на горки стараюсь подниматься на 2й передаче.
16.07.2008 р. відповів для 312
Это ты масла перелил!!! надо было не более 800 мл.
Замена масла не спасет, необходимо почистить диски сцепления или хоте бы потерпеть пока само подсохнет.
Зачем тебе полусинтетика, для этих двиглов лучше синтетика!
ИМХО
Змінено: 16.07.2008 р., halavin
16.07.2008 р.
Товарищи, у меня, похоже 1P39FMB 05_shok Получается 50 кубиков ? 12_cray
Mitt Gott von Konig und Vaterland !
Concord
16.07.2008 р.
Вот смазка для цепи
16.07.2008 р.
HELLO, ОДНОПОЛЧАНЕ! Позвольте присоединиться к собратьям Activ ов! Приобрел аппарат 3 недели назад. Проходжу обкатку- уже 1000 не за горизонтом 11_blum ! В связи с этим плиз на пару вопросов:   звиняюсь если не в тему или уже писали , а то только до 140-ой стр.дочитал а время ,понимаешь, поджимает 02_sad .   1.Готовлюсь ко второй замене масла  Здесь говорилось о чистке масляного фильтра (или сеточки) но при первой замене я не обратил внимания где он   Так где он ??    2. В инструкции говорится и о воздушном Вопрос аналогичен Помогитя разобраться....ведь это мой первый опыт в мире каких-либо моторов.... 05_shok
В аптеке: -Мне нужен один гондон ! - Коля! это тебя!
16.07.2008 р. відповів для KOHSAS
при замене масла,открутишь правую крышку двигателя и там найдёшь
16.07.2008 р. відповів для Miff
пропитываеш поролон, как мочалку харашо отжимаеш и просушиваеш
16.07.2008 р.
Вопрос к электрикам.
Пару дней назад я случайно, по незнанию, при заглушенном движке врубил на аккум нагрузку 110 ватт (две лампочки по 55 ватт).
С первого раза лампочки включились, я с ними немного повозился, потом выключил. Во второй раз не включились уже не только лампочки, но и вся остальная электрика.
Естесственно, я подумал, что аккум просто разрядился, но сегодня я специально днем гонял два часа моцик по шляхам, но аккум не зарядился даже ни на чуть-чуть!
Что это может такое быть?
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
16.07.2008 р. відповів для Lasum
Проверь предохранитель. только через него идет заряд и разряд аккумулятора. При включении зажигания не будут гореть лампы. при заведенном двигателе электрика оживает. Частично.
ЗЫ. Проблему с бедной смесью решил?
16.07.2008 р.
Очень нужна ваша помощь наездил сегодня 165 км все было отлично пока не поехал ставить в гараж, стал реветь двигатель, когда розгоняешся в промежутке между 30-40 км и при 40 включаеш четвертую рев такой будто ето делаеш при скорости значительно больше 50км.
Как выяснилось прокручиваетса болт резьба на нем не сорвана  05_shok , что можна в даном случае сделать?
Змінено: 16.07.2008 р., Demitricos
16.07.2008 р. відповів для Demitricos
какой болт непонятно.
Временное решение - холодная сварка. Или подложить фольгу на резьбу.
Сварка наталкивается в отверстие, потом сверлится и нарезается резьба. Если сразу болт воткнешь(типа как на клей) будешь потом его высверливать.
А чего ревет - ХЗ. можер подсос воздуха, а может статор открутился. смотреть надо.
Змінено: 16.07.2008 р., Tosha443
