Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6060580
serzhbzhinskiy
11.06.2009 р.
А вот РАЦУХА (кому интересно)
2400 км назад установил и пока цепь не натягивал.
11.06.2009 р. відповів для malu
Но в процесе возникли вопросы:
Насколько точно надо выставлять ВМТ? Потому что не снимая пластика тяжело определить напротив метки стоят или не совсем (1-3 мм).
В инструкции написано что когда угадываешь ВМТ, то появляется люфт коромысел, так вот у меня этот люфт есть постоянно ( или был - после регулировки не проверял) и только в каком то маленьком дипазоне его нету, так и должно быть?
1. 1 - 3мм не страшно, открути пробку над генератором, там на маховике метки, подводиш к метке Т и риска/"рогулька", рогульку совмещаеш с риской на резьбе пробки. Это ВМТ регулировки клапанов.
 (через верхнюю пробку ловиш метку, через ту что в центре крышки трубчатым ключом вращая коленвал против часовой стрелки. Открутив пробки клапанов по люфту коромысла убеждаешся в "правильной ВМТ", ничего больше открывать не нужно)
2. Правильно написано, в ВМТ на которой регулируется зазры, клапана не нажаты - можно ощутить люфт на пальце коромысла и сам зазор, в другой ВМТклапан прижат, люфтов нет.
11.06.2009 р. відповів для serzhbzhinskiy
Интересная рацуха, а от велика не пробовал приспособить?
    Скут на подноку,свечку выкрути и на корпус. Зад. колесо крутишь, искра пробила - ВМТ стоит, регулируй клапона. Проверено, лично. 31_bigboss
Гениально, и не надо раскручивать лишнего!!!
Вы забыли, что у нас две ВМТ!  Одна в такте сжатия, другая в рабочем ходу. Зазор регулируется  в ВМТ такта сжатия.
А искра бьет, в обоих точках. Не забываем!
Змінено: 11.06.2009 р., DED
11.06.2009 р. відповів для SHNS34
Та же проблема,но в моём случае это смертный приговор задним аммортизаторам.А на грунтовке лучше слышно т.к. меньше шума издают покрышки, чем при движении по асфальту.
А что с ними? нужен ремонт или замена? что там может издавать такой звук?
У меня 7500км и плохие дороги может и аморты умирают....
http://fo
Змінено: 11.06.2009 р., Devy91
А ВОТ ПРОБЛЕМА.
 Кто знает, где реле поворотов стоит  (или весИт).В мануале ненашёл.
А повороты пропали и мигать не хотят, т.е. мигание пропало - включаешь, а он горит и не мигает.
   КТО ЗНАЕТ, ГДЕ РЕЛЕ ПОВОРОТОВ ? 21_umnik
снимашь правую крышку пластиковую, в моем случае прирыватель стоит между окном аккумулятора и реле стартера!
http://fo
11.06.2009 р. відповів для DED
Ну так в другой же точке не будет люфта я правильно понял?
...как тебе сказать, народ у нас, смышленный, могут и так ставить!
Concord
Да,два ВМТ,на одном люфты будут обеих толкателей клапанов,а на второй ВМТ,не будет люфта.
11.06.2009 р.
Доброго времени суток!
Харьковчане подскажите! Сколько у вас стоит такая покрышка http://begemoto.com/index.php?productID=2019   ну или подобная.
Но чтоб была 2,75 так как 3,00 нам не влазит ( правда же???)
Кто мог бы мне её переслать по автолюксу или ночному экспресу?
http://fo
11.06.2009 р. відповів для Devy91
На Вайперах то,что стоит изначально тяжело назвать аммортизаторами,там одни пружины 28_bad,а после определённого пробега,особенно при езде с пассажиром,с аммортов летят "лохмотья",они уже не работают,при езде по ямкам просто трусит зад мопеда и всё 12_cray
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
ну нашот 3.0, то она влазит. тока надо шоб колесо оч оч ровно стояло, шоб не терло об пластмассу.
шас нормальная покрышка так и стоит - около 200 грн.
50=>125=>650=>50 =>400...
а можно фоты получше,а то ниче разобрать не могу
11.06.2009 р. відповів для razor
просто у нас в городе хорошей пакрышки не будет...только хреновые за цену дорогих...
http://fo
Vitaliy
11.06.2009 р.
Привет всем .Появился какойто не понятный цокот в твигатнлн что  это может быть прошел 7800 все это появилось после замены масла ,зарание спасибо 43_help
12.06.2009 р. відповів для Vitaliy
Не в головке случайно цокот?
Тоша
12.06.2009 р.
Всем спасибо за советы! Клапана отрегулированы. Пробовал по искре ловить вмт, то скажу, что лучше уж по метке. Вот только заметил один нюьанс. Сначала грешил шо так сильно клапана стучат. Теперь прислушался, цокот клапанов ушел, но остался звук в районе ведущей звезды. Такое ощущение как она не отцентрована и прыгает по валу. Я понимаю, что надо раскручивать смотреть, но все же может кто-то что-то подскажет
Tander з днем народження!
12.06.2009 р. відповів для malu
та же беда щас... цепь в районе ведущей звезды периодами аж хрустит.... основаня проблема - то что не выровненны звезды по осям между собой - а когда выравниваешь колесо настолько криво стоит - что ехать страшно.... на выхах буду разбирать - смотреть что к чему, и что можно сделать... по натяжению - нормально. пробовал больше отпускать - ничего не изменило, равно как и больше натягивать. результат - хруст цепи по ведущей звездочке в одном-двух положениях....
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
Змінено: 12.06.2009 р., Tander
12.06.2009 р. відповів для Tander
Я тут по истории глянул, что у тебя были проблемы после замены звезд, а сам как раз собрался менять заднюю на 36. Судя по поиску мнения разделились. Даже не знаю, что делать...?
