Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 6059173
10.06.2009 р. відповів для DED
Спасибо, отсюда и брал инструкцию для себя и все бы хорошо вот только пожалуйста обьясните рис 10! Щупать сразу за регулировочной гайкой?
10.06.2009 р. відповів для malu
Щуп вставляется между тарелкой клапанной пружины и регулировочным болтом и заводиться под торец клапана и концом рег.болта.
Эх Вам легко говорить, а я не знаю в каком порядке они там стоят, и подлезть туда очень тяжело, но все равно большое спасибо, просветили, я уверен все должно получится. А про поркладки картонные что скажете, потому чт ов статье там вскользь. Какие они должны быть и какую функцию выполнять
Прокладки вырежь из ватмана или почтовых открыток.
Зайди сюда и глянь видео, может поможет http://www.moto.com.ua/forum/topic-335847/
На рынке продаются наборы прокладок фирмы ТММР (25-30) гривен.
Змінено: 10.06.2009 р., ed13hell
10.06.2009 р.
Сегодня после двух дневного простоя выехал с гаража.
Был в легком шоке.
Цепь шелестит ужасно но это я вылечу.
А вот то что начало где-то подтирать это ввело меня в заблуждение.
 Проблема: при сильном раскачивании на грунтовой дороге на малых скоростях появился своеобразный писк, похож что реина трет.
Остановился, осмотрел покрышки но на них енашел ниединого следа трения, покрышки монотонные и грязные 03_biggrin .
Вопрос: подскажите где искать причину данного писка!!! 04_blush
http://fo
Змінено: 11.06.2009 р., Devy91
10.06.2009 р. відповів для Devy91
ну тут много может быть причин:
1. мож тереть пластик об передние аммортизаторы ( крышечки сверху), при его работе
2. мож тереть заднее колесо об пластмассу на ним. тогда на пластмассе видно следы.
3. мож свистель задние или передние колодки. если так,то скорее задние.
вобшем ты стань на месте и пробуй покрутить колесо. заднее переднее. пробуй включить скорость на подножке и притормажывать задним тормозом. испытай передние и задние амморты на месте. мож дето шото и всплывет. 42_friends
50=>125=>650=>50 =>400...
10.06.2009 р.
Картер не доводилось варить никому?
Тоша
10.06.2009 р. відповів для osten
А вчём проблема?Приезжаешь к людям(мастерскую) у кого есть аргонная сварка и будет тебе счастье... 03_biggrin
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
Змінено: 10.06.2009 р., SHNS34
Был в легком шоке.
больно уж стыдно ехать на Активе и попискивать как некоторые убитые Дельты и Альфы 09_ireful1
Та же проблема,но в моём случае это смертный приговор задним аммортизаторам.А на грунтовке лучше слышно т.к. меньше шума издают покрышки, чем при движении по асфальту.
10.06.2009 р. відповів для SHNS34
Металл углеродистый и пористый(говно короче) ,не дюраль и не люминий.
Тоша
MVI
Аргоном китайский метал отлично варится , все зависит от аппарата и сварщика.
Аргоном и не такое сваривали.Это не есть проблема,а как было выше замечено ВСЁ зависит от сварщика и аппарата.Если у него руки не оттуда выросли то..... 27_dash  02_sad
10.06.2009 р.
Люди я так и не поняд для чего идет второй шланг из карба сверху и куда он должен идти а то у меня он прям под движком висит рядом с тем через который бенз сливают из карба...
10.06.2009 р. відповів для sanya1
Выравнивает давление в поплавковой камере с атмосферным.Подними его выше куда не попадает грязь.Я себе бросил сверху на движок
serzhbzhinskiy
11.06.2009 р. відповів для Devy91
Попробуй,так для очистки совести, на оборот     -полтора отпусти гайку рег. зад.тормоза.
Тоже такое было - весь на авно изошёл, пока не вычислил.  56_yahoo
serzhbzhinskiy
11.06.2009 р.
А ВОТ ПРОБЛЕМА.
 Кто знает, где реле поворотов стоит  (или весИт).В мануале ненашёл.
А повороты пропали и мигать не хотят, т.е. мигание пропало - включаешь, а он горит и не мигает.
   КТО ЗНАЕТ, ГДЕ РЕЛЕ ПОВОРОТОВ ? 21_umnik
11.06.2009 р.
Спасибо всем за подсказки с регулировкой клапанов. Век живи век учись. Ключевая фраза была "ляж под мотоцикл". Лег, увидел, и все стало понятно. Отрегулировал аж 1 клапан, звучит смешно, но сыграла пословица шо дурный платит дважды, купил ключ на 9 за 3,50грн (думаю зачем платить больше) 01_smile  . Хватило аж на одну гайку. На второй он просто слизался.
Зазоры были 0,15 на + .
Но в процесе возникли вопросы:
Насколько точно надо выставлять ВМТ? Потому что не снимая пластика тяжело определить напротив метки стоят или не совсем (1-3 мм).
В инструкции написано что когда угадываешь ВМТ, то появляется люфт коромысел, так вот у меня этот люфт есть постоянно ( или был - после регулировки не проверял) и только в каком то маленьком дипазоне его нету, так и должно быть?
11.06.2009 р. відповів для malu
Выставляю до тех пор пока клапана не закроются и всьо ок 17_wink
Мотор любе гарі))
serzhbzhinskiy
    Скут на подноку,свечку выкрути и на корпус. Зад. колесо крутишь, искра пробила - ВМТ стоит, регулируй клапона. Проверено, лично. 31_bigboss
