+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 6059012
24.05.2017 р. відповів для vi-ATS
Поддерживаю,билинза+ксенон-это супер свет для мопеда.Доволен как слон,катаюсь второй сезон.
Я на DRIVE.2RU http://www.drive2.ru/users/nora85v6/
Elektro забанений
25.05.2017 р. відповів для tsinik
Народ где то видел тут про сцепление когда ведет .
Еще раз ---если "ведет" то ты стоишь на скорости 1или 2ой  на холостых и он утебя из под ног трогается . Если "буксует" то тебе приходиться сильно подгозововать  а он ели едет -вот тут нужны шайбы , да и не факт  что поможет я мучился  и пружины с другого ставил и шайбы --не хочет ехать и все  .Поставил с донора  и все ОК .Тут вот прислали новую корзину Ю надо будет поменять. А испортил я его нашим маслом ЛУКОЙЛ --гонял 4сезона не чегго а вот попалось "левое " и хана ,открыл картер  а там весь катер в черном цвете как буд- то его покрасили . ВОТ ТАК
25.05.2017 р. відповів для Elektro
Зачем отвечать мне, если не я спрашивал? Я прекрасно знаю разницу между ведёт и буксует
Elektro забанений
Кирилл я не тебе отвечал --это-ж понятно . твоему аппаненту Так по форуму прошло.
30.05.2017 р.
Разобрал вчера свого Актива... Есть пару вопросов...
Буду навеное менять траверсу с перьями т.к. постоянно текут (фото 7). Есть различия по длинне перьев или они все стандартной длинны? Какие лучше брать?
Еще не знаю что делать с передним крылом... в месте, где прикручивается крыло к траверсе, выломано все (фото 3-4)... Плюс оно потрескано в некоторых местах (фото 5-6)... Что делать, покупать новое или лепить как-то старое? Если лепить, то как?
Еще по фаре вопрос... Как лучше закрепить отвалившийся поворот (фото 1-2)???
И на последок... Поставил новую покрышку, когда накачиваю, то в месте винтеля выдавливает покрышку (фото 8)... Что можно сделать?
30.05.2017 р. відповів для zhecka
1. Крило треба тільки нове, там проволока не витримає.
2. Пера бувають трьох довжин, але яке підійде не знаю 06_question
3. Шину спусти, обод і шину по стику намаж милом або засобом для миття посуду, накачай 2,5 атм - і воно сяде рівно.
помилився - їх аж чотири довжини, тута дивися http://skuterok.com.ua/mopedy/viper-active/kolesa-pidviska-active/
31.05.2017 р.
Гріється зараза, їздив на мотозустріч, по трасі їхати більше 65 неможливо - через 20 км температура масла в картері валить за сотню 02_sad Свічка сіра, схоже суміш бідна.
Ніяк не можу докумекати як підняти голку, сфоткати її поки що нічим, мабуть доведеться таки вивчати жінчин смартфон 03_biggrin
На кінці голки пластмаска, в отворі видно поділки на голці і ще вона всередині підперта пружинкою, щось трохи схоже на оце(але пластмаска набагато менша десь міліметрів чотири в діаметрі), як його розібрати??? 06_question вже тричі намагався, але страшно - я й не таке ламав 62_sarcastic
Карб PZB17 3B 1L 3011
Змінено: 31.05.2017 р., User
31.05.2017 р.
Ось нарив більш схоже, але пластмаска у мене сидить мертво, не крутиться 06_question
31.05.2017 р. відповів для zhecka
Какие лучше брать?
З ківея партнера. Імхо, це краще що в нас можна купити.
В мене в гаражі 4-6 комплектів(!!) дохлих(!!) пер валялися одного часу можна було стільці-лавки варити. Деякі до 2 тис здихали. Не знаю на яку вагу вони розраховані  04_blush  02_sad На пера грошей шло більше ніж на масло та бензин. 09_ireful1  10_ireful2  Зупинився на ківеївських - сподіваюсь вони зараз ще живі (актив в цьому і минулому роках стояв)
Змінено: 31.05.2017 р., vaclav
31.05.2017 р.
Жека, 1310 грн за пару 30_crazy
http://scootercraft.com.ua/keeway.html?sort=pd.name&order=ASC&page=2
31.05.2017 р. відповів для vaclav
А скільки вони коштують і де їх можна купити?
PS: в мене в гаражі 4-6 комплектів дохлих пер валялися одного часу можна було стільці-лавки варити. Деякі до 2тис здихали. Не знаю на яку вагу вони розраховані  04_blush  02_sad
Ну, в мене вага всього 65 кг... не думаю що китайці набагато легші))
31.05.2017 р. відповів для User
Це 388 грв довоенними. 02_sad
Та ну їх... за таку ціну...
Куплю Активівські, а там побачу. Якщо потечуть, то тоді буду думати. Можливо, мої течуть, бо попередній власник в'їхав в щось так, що аж раму вкрутив і переднє колесо майже дістає до головки двигуна. А якщо нагрузити спереду зо десять кіло, то амортизатори просідають так, що колесо добре тре по гайках шпильки головки. Та ще й коли злазиш з мопеда й знімаєш вагу, то передок не піднімається:-( Доводиться ставати ногою на переднє колесо й витягнути передок за клюв!
Змінено: 31.05.2017 р., zhecka
Якщо що, то http://keeway.com.ua/
В мене вигнуло (але трохи) після того як поставив армований гальмівний шланг та ще й влетів у яму (трісла рульова).
31.05.2017 р.
Питання трохи не по темі, але всеодно...
Закінчується термін мед.довідки. Думаю чи робити нову... ціна 300 грн. За ввесь час когось питали даїшники про мед.довідку?
Дякую. Буду мати на увазі;-)
Тільки якої довжини брати? Активівські бачив 425 мм (~700 грн), 430 мм (~780 грн), 435 мм (~500 грн) та 442 мм (~855 грн).
Мабуть, чим довші, тим краще? Більший хід, важче пробити чи як?
а вона потрібна??
01.06.2017 р. відповів для vaclav
Только при пересдаче в МРЭО. А так - даром не нужна
01.06.2017 р. відповів для zhecka
Меддовідку не перевіряють зараз на дорозі. Якщо слабі пружини будуть - я скажу де купити окремо нормальні(з ружжя 03_biggrin ).
