+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6027095
14.05.2017 р. відповів для 6barakuda
І, до речі, зношується тільки нижній, верхній вже 3 роки ходить, правда у мене там провис сантиметрів чотири - про запас теліпається 03_biggrin
14.05.2017 р. відповів для User
Я вже не раз писав : тупо став кожухи з їжака вони ширші під 520-й ланцюг, перетираються десь через 7-10 тисяч, на сезон залізно вистачає. За те руки чисті все літо, ось я вже поміняв і нігті відросли за тиждень 03_biggrin  - до зими хіба що пару раз підтягну. Загнав в кожухи майже пакет графітки
А на минскачевскую улитку ижаковские кожухи нормально подходят,становятся?
Змінено: 14.05.2017 р., alikxom
15.05.2017 р. відповів для alikxom
Не пам'ятаю бо вони довгі і я обрізав 1-2 гофри - то сідають.
15.05.2017 р.
Нашел я в конце концов паралон с сидухи какой-то иномарки... не знаю, такой или не такой... Как его теперь всунуть на сидуху Актива и обтянуть готовым чехлом? Резать слоями и наклеивать или как??? 06_question  54_curtsey
16.05.2017 р. відповів для 6barakuda
Сейчас много катаю по бездорожью,купил 55 и 35мм.проставки.Ставил на 55 мм.-большие,нужна ловушка цепи+ удлинять боковую и центральную подножки.На 35мм. самое то,становится на центральную подножку,боковую немного удлинять,по ухабам бездорожья еду уверенно,не цепляю не ровности рельефа в отличии от стокового варианта.Что бы реже подтягивать цепь от быстрого износа купил и установил минскачевскую защиту.Установить с наскока не получилось и кто пишет "как два пальца..." не верьте,мелких проблем с подгонкой хватает.Самодельный пыльник из авто-камеры пришил леской, остальное с подручных материалов,чехлы подрезал с обоих концов.С подгонкой и установкой провозился целый день.Цепь и звезды(15х36) новые.Накатал 200км.пока все отлично.
хорошо сделано  18_good , не зря потратил день , я тоже был заинтересован в установке такой защиты , но у меня не сложилось , дважды рвало гофру , один раз не удачно ( разбил крышку приводной звездочки на моторе ) , не знаю по чему ,но у меня перетирает гофру возле оси маятника , так что будь внимателен , если начнет туго крутится колесо то лучше проверить , смазать , за ловушку цепи , есть интересная статья http://moto.ac/users/ferzb/proekt_red___lovushka_cepi_irbis_ttr_250r сам не пробовал , но заинтересовался
Вот и у меня лопнул верхний чехол,пока только трещина с низу чехла на оси маятника,пробег всего 350км. 05_shok ,смазывал хорошо, литолом для подшипников,пол тюбика выдавил в чехлы.Завтра буду снимать.
16.05.2017 р. відповів для alikxom
в этом деле у Михалыча (User)самый большой опыт , если он говорит - гофры от ИЖа
значит - гофры от ИЖа , и еще он сделал защиту передней звезды , улитка от Явы , если решусь еще раз ставить такую защиту , буду делать как он
Наверно качество такое,резина-сажа,может у меня звезды маленькие 15х36+проставки сместили цепь в плотную к оси маятника.У нас сейчас наверно не найти качественные кожухи,попадутся-куплю и поставлю снова.
у мене їздило з зірками 14х36 і нічого, але мінські кожухи порвало швидко, китайські іжевські ходять але російські краще - у вас мають бути, у нас тільки на одному сайті є.
Захист передньої зірки від Яви якраз і не дає перетиратися кожуху біля маятника бо розводить ланцюг у верх і вниз. Але не думайте що все так просто - там половинка тільки з того захисту залишиться, доведеться кругом обрізати бо вона туди не влазить. Головне щоб вкупі трималася і зсередини від двигуна щоб ціле було)бо грязюка з під заднього колеса туди залетить. Кріпити її там ніяк - бути триматися тільки на кожухах. Ну і здається мені що краде вона кілометрів 5 швидкості на великих обертах за рахунок тертя, ну й мо бензину грам сто 06_question
16.05.2017 р. відповів для User
Весьма интересное решение. Цепь часто нуждается в подтяжке в таком исполнении,примерно через сколько км ? У меня за все 350км с кожухами цепь не растянулась,раньше,без защиты ,по бездорожью подтягивал после 100-250км. 20_drinks
Доки нова то кілометрів через 300 2-3 підтягую, потім раз на сезон весною перевіряю і мажу, головне не перетягти бо буде тягтися і далі, у мене провис без навантаження 3-4 см. Нікуди воно там не дінеться 03_biggrin
Єдине що я ланцюг ніколи до кінця не використовую, беру якісний типу Тайланд і через 12-15 тисяч тупо сусіду віддаю - хоча він би ще їздив не одну тисячу, але видовження вже десь 2-3%. Зірки міняю через два ланцюги.
16.05.2017 р.
С учётом разнообразия выбора звёзд от 13 до 47, можно подобрать оптимальный вариант по ручью натянутой цепи код конкретные кожухи. Но это несколько иная тема
17.05.2017 р.
Сегодня заменил порванные минские чехлы на восходовские.Поехал в магазин, там были ижевские,минские мягкие очень плохого качества,а восходовские последний комплект- жесткие,с виду хорошего качества,купил их.Чехлы с трудом налезли(делал надрезы,реально чуть меньше минскачевских) на пластмассовую минскачекскую улитку,кожухи укоротил с обеих сторон.Собрал,смазал,при движении подозрительных шумов нет,буду катать. Камера смартфона плохо отработала,снимки получились не очень,объектив не заметив - мазутом испачкал.
Змінено: 17.05.2017 р., alikxom
17.05.2017 р. відповів для alikxom
І що ота застібка пластикова тримає? бо у мене вже мідна проволока закінчується 03_biggrin
17.05.2017 р. відповів для User
Кабельная стяжка для связки проводов,отличная штука,затягивает отлично,крепкая,на радио-рынке в электро товарах продают.
У меня первые гофры полопались через 200км,резина=фуфло,потом поставил пожостче,полет нормальный. 18_good
Я на DRIVE.2RU http://www.drive2.ru/users/nora85v6/
18.05.2017 р. відповів для User
эти стяжки очень хорошая штука,  держат не хуже железных хомутов,  если надо затянуть по крепче,  хватаю за кончик плоскогубцами и тяну не стесняясь,  было поподались не качественные (лопались) ,  после этого покупаю сначала одну,  пробую,  ну а потом беру сколько надо,  у нас они в авто магазинах есть,  всякие разные (по шире - по уже)
18.05.2017 р. відповів для 6barakuda
Та в мене їх ціла пачка валяється - довіри не викликають, хоча не пробував ніколи. 06_question
18.05.2017 р.
подскажите,возможно ли,что в новой поршневой ТММР негодные маслосъемные кольца?суть в чем,при прогреве мопеда гдето минуты 2-3 идет белый дым згоревшего масла,причем как с совецкого ижа густой...,после прогрева минуты через 4-5 дым исчезает соовсем,маслосьемные колпачки заменил,если бы подсасывало из под прокладки между головой и цилиндром,то по идее не было бы компрессии а так...,п.с поршневая новая пробег 90 км  02_sad
18.05.2017 р. відповів для deathsman
я уже писал прочины дымящего мотора, от того что поршнеая новая - не значит что она качественная, мой тебе совет -  если масло сильно не жрет,  ездий,  если жрет -  купи ремонтные кольца и сделай зазоры колец 0.05, мне так удалось выличить проблему,  я надеюсь ставил ты их правильно? замки колец розводил? буквами вверх?
ставил правильно,компрессионные буквами вверх 1и2,но а на маслосьемных нумерация отсутствовала,замки на ...120 градусов
Змінено: 18.05.2017 р., deathsman
