+23 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 6056233
29.05.2016 р. відповів для alikxom
тогда на ум приходит лишь одно: обезжирить и замазюкать "холодной сваркой" тот болт. или эпоксидкой. все равно там если разбирать, то проблемы будут. а так - терять нечего
Течет не с под крышки и этих болтов,я долго рассматривал так и не понял откуда.Думаю наверно ваша правда-малый сальник,без снятия круглой крышки замена возможна ,и как его обзывают? 20_drinks
У меня тоже была непонятка , типа откуда . Ротор генератора вроде бы не в масле, а масло присутствовало в генераторной крышке. Оказалось что центробежной силой масло просто сбрасывало с ротора, до почти досуха.
Сняли ротор, и сразу увидите этот сальник в теле обгонной муфты.
Вот размер его не помню, может здесь на ветке кто то подскажет.
Наверное такой размер как на фото внизу.
Змінено: 29.05.2016 р., Akademik
29.05.2016 р.
Народ , у меня очередная проблема... поставил временно старий мотор. Его тоже надо делать, но пока ездит. Вечером ехал, мопед начал дергаться все время, сброси л газ - заглох. Чтобы завести, ручку газа надо крутить почти до упора и только тогда заводится туго медленно набирая обороты. Звук какой-то глухой низкий, прерывистый. Тяга очень плохая и все время дергается, рывками едет...
Карб неделю назад чистил!
Что может быть, с чего начать искать проблему?
30.05.2016 р. відповів для zhecka
Заливает, игла не держит, СЛИШКОМ богатая смесь. Могут клапана, или свеча но эт вряд ли...
30.05.2016 р. відповів для KATAMARAN
Викрутился полностью жиклер ХХ. Открутил нижню часть карба, а жиклер тупо вывалился...01_smile
Змінено: 30.05.2016 р., zhecka
31.05.2016 р. відповів для zhecka
Жека, какое-то у тебя счастье не такое...  01_smile Может - ну его [мат] мотоподобное, стоит гужевое присмотреть?  60_tease
31.05.2016 р. відповів для Dron65
Так у нього ішак теж на третій здохне 15_badgrin
Жека, какое-то у тебя счастье не такое...  01_smile Может - ну его  ******  мотоподобное, стоит гужевое присмотреть?  60_tease
Я подумаю... 07_dirol  Заманчивое предложение: прав не надо, регистрировать не нужно, в Крым можно свободно поехат. 08_lol
31.05.2016 р. відповів для User
тільки в фарі дивись щоб цоколь був совдеповський p45t, бо є нові з іншим цоколем, а лампу на 45 Вт з новими цооколями знайти проблемно
Не знайшов я фару з старим цоколем... обшукав все; кажуть що давно не випускають... Взяв з новим цоколем і галогенку 55/60 Вт та фару від Альфи.
Тепер треба з генератором щось думати... В мене є два генератори з Альфи.... Як його все переробити? Яку катушку викинути, а яку поставити і як це все з'єднати? 43_help
01.06.2016 р.
Вдалося накрутити карб гвинтом якості, тепер ізолятор темно-коричневий, але сам електрод де іскра проходить все ж таки білий. Думаю що це бензин мабуть якийсь такий 06_question
02.06.2016 р.
Всем добрый день.Видео отчета света 18 ваттной светодиодной фары из китая,как обещал,сделать не получилось,в связи с г@вянностью камеры на телефоне,она просто не захотела увидеть что то ночью,пришлось делать фото отчет,но и по фото,я думаю,можно увидеть все преимущества светодиодной оптики,против галогенной.Итак:
Родной ближний свет фары Вайпер Актив(с нормальными,голубыми лампами)
Теперь светодиодная фара:
Теперь просадка напряжения на оборотах около 3ёх тысяч:
Родная фара:
Светодиодная фара:
Вот так вот.В заключении скажу.не жалею ,что заплатил порядка 350 гривен,теперь езжу по нормально освещенной дороге  01_smile
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
02.06.2016 р. відповів для aleksandriec
Всем добрый день..В заключении скажу.не жалею ,что заплатил порядка 350 гривен,теперь езжу по нормально освещенной дороге  01_smile
Здравствуйте Александр.
А фото этой светодиодной лампы в студию можно, или ссылку.
02.06.2016 р. відповів для Akademik
http://ru.aliexpress.com/item/18w-work-bar-white-black-housing-spot-offroad-18W-LED-off-road-work-lamp-18w-LED/32234054464.html
Вот,пожалуйста.Я заказывал именно у этого продавца,тогда на нее была не большая скидка,но можно найти у другого продавца,дешевле.
Только надо брать именно с гладкими отражателями( spot beam 30градусов)она светит более менее направленным лучем,та что с рефлеными отражателями(Flood  beam 60 градусов) очень сильно рассеивает.
Вообще,камера телефона конечно не передает всю полноту света,"в живую" намного лучше.
Змінено: 02.06.2016 р., aleksandriec
Как дополнительный свет - ладно, а так - хрень господня...  07_dirol  Есть нормальные лампы "дальний-ближний" в фару - видел воочию на моте, и встречных не слепишь, и свет хороший... Одна проблемка - на "Вайпер" надо 2 лампы, а места в фаре кот наплакал...  02_sad
Здравствуйте.Вы были правы на счет течи с под сальника,купил вчера набор сальников и поменял меньший сальник на обгонной муфте,долил масла до нормы.Сегодня приехал с рыбалки, проверил утечку масла и ее нет,картер сухой.Благодарю за наводку,сам бы не догадался. 20_drinks
Змінено: 02.06.2016 р., alikxom
02.06.2016 р. відповів для Dron65
Для меня этот свет как основной. До этого на месте этой фары стояла противотуманка маленькая,пользовался только ей,так как свет от основной фары,просто НИКАКОЙ.Дальний мне не нужен, я им не пользуюсь ,ночью не езжу на мопеде на дальние поездки, для этого у меня есть машина.
Выкидывать на линзы с ксеноном порядка двух тысяч гривен мне не хочется,по крайней мере пока.
Так что,для кого хрень господня,а для меня в самый раз 01_smile
Ну и Слава Богу! Главное - чтобы устраивало  42_friends  Просто мне приходится и ночью ездить - вот думаю и о встречных, и чтобы себя не обидеть   03_biggrin
02.06.2016 р.
Если бы найти фару ,аналог вайперовской,но на одну лампу,то возможно я бы и заморочился би линзой с ксеноном,но втуливать в родную фару две линзы,это считаю уже перебор.
03.06.2016 р.
В общем, прикрутил я фару от Альфы с оптикой от ВАЗ 2106 и галогенкой 55/60 ватт т.к на 40/45 ватт с цоколем Н4 пока не нашел... Она вообще существует!  06_question
Свет намного лучше, чем стоковый Активовский, но мощности гена не хватает и это заметно. Если не найду лампу, придется переделывать генератор... 02_sad
Народ, пожалуйста, толком объясните как добавить вторую силовую катушку в ген от Альфы, переделать на постоянку и как этот "чудо" -ген приспособить к Активовской проводке?!
Или как усилить (перемотать) стоковый активовский генератор?
03.06.2016 р. відповів для zhecka
Взагалі то є перехідник але він навпаки, може його можна в фару поставити, треба подумати
http://autoel.com.ua/ru/patrony-pod-lampu/1683-perehodnik-pod-galogennuu-lampu.html
