29
+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 6062308
25.05.2016 р. відповів для Zjozya
Если мопед оформлен легально,то в чем проблема переоформить на себя?
Как? Нужен владелец, на которого зарегистрирован мопед, а я его не знаю... Я раму с талоном и номерами купил через интернет
Только штатный генератор такое не потянет толком,АКБ будет недозаряжаться.
А он у меня итак убитый... 03_biggrin  так чтто недозаряд не поблема на данный момент 07_dirol
Но есть 2 варианта-или перематать генератор(тебе ето противопоказано),
У меня есть даухкатушечный ген, типа как на Альфе... можно ж добавить еще одну силовую катушку, усилив тем самым стоковый генератор... Правда, я так и не получил вразумительного ответа что для этого нужну и как переделать
25.05.2016 р. відповів для zhecka
Жека, лампу на 60 генератор не тягне, а в мене вже третій рік 40/45  нормально і світло набагато краще від стокового.
Ищи посты Tsinika,он все детально описывал.
Я себе тупо перематал проводом большего сечения и выбросил высоковольтную катушку так как у меня комут ДС СДИ ТАТА
У меня такой же коммут...
Короче, для начала поставлю как советует User:  фару от ВАЗ 2106 в корпусе + лампуа галогенную osram 45/40w 12v p45t 10x os 64183.
А там как созрею переделать ген, то поставвлю Н4, если не продам к тому времени... 01_smile
тільки в фарі дивись щоб цоколь був совдеповський p45t, бо є нові з іншим цоколем, а лампу на 45 Вт з новими цооколями знайти проблемно
http://vaz2101.com/showthread.php?t=75139
25.05.2016 р. відповів для User
Поняв, дякую.  А фару обов'язково з ВАЗ 2106 чи можна з будь якої моделі ВАЗ?
Не скажу точно, всі хто писав ставили 2106, у мене від їжака
25.05.2016 р.
Приехала ко мне светодиодная 18 ваттная фара из китая,светит очень хорошо.На днях сделаю видео отчет.
У меня хоть генератор и перемотан,но лишние Ватты не помешают.  11_blum
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
Читай внимательно!
Оптический елемент от ВАЗ 2106 в корпусе от Альфы.
Оптика от копейки(она  и ИЖ,и прочее),больше в диаметре.
26.05.2016 р. відповів для Zjozya
Читай внимательно!
Я понял. Только боюсь корпус от Альфы долго не выходит у меня... я за время езды на Альфе (за год) три фары поменял... 01_smile
Народ, еще проблемка... не могу найти звезду распредвала ГРМ на 32 зуб... Никто не встречал? Обзвонил все мотомагазины у себя и пару инет-магазинов - поменьше есть, а именно таких нигде нет.
Цепь ГРМ тоже не подходит... длиннее - 90 звеньев против 82...
Змінено: 26.05.2016 р., zhecka
26.05.2016 р. відповів для zhecka
А шо ти з ними робиш?
В мене корпус пластик+ободок тоже пластик і все нормально.
Тоді варіант для тебе-фара Минск,ИЖ,МТ + оптика Н4 ВАЗ 2101/2121 і буде щастя.
Но там разні діаметри-2106-144мм,2101-178мм
честно говоря, ты столкнулся с тем, чего я сам опасался. при внешней схожести, эти моторв с классическими китайскими кабами имеют много отличий. полагаю, что с запчастями будет все плачевно
а на чем это ободок из пластмассы? у актива его нет в принципе. у меня металлический, правда, резьбы я благополучно посрывал, пришлось завальцовывать. а побваривать гаечки я не рискнул, не такой я сварной,чтоб бляшанки тройкой варить
26.05.2016 р. відповів для tsinik
Ну у меня фара ж с Альфи,блестящая такая.Так вот ободок там пластиковый,а с завода ставят метал ободок и пластик корпус.
у нас продаются или фары в сборе, или только корпуса. но ободки металл, правда, отдельно в продаже нет. так что я так и катаюсь с коцаным. пластмассок не видал, потому и спросил
п.с к.стати, оптика такого диаметра, если мне память не изменяет, подходит от старых камазов, газонов и мазов с зилами только там надо галогенки с переходным цоколем иначе тупо катать простую лампу накала. так чтотне обязательно искать от копейки. правда, теперь довольно проблематично найти с не коррозированным отражателем. годы знаете ли.
Змінено: 26.05.2016 р., tsinik
Кирилл, лампа яку я поставив і є з старим совдеповським цоколем p45t, або по-старому R2
Оце від їжака рідна, галогенка з таким же цоколем
Змінено: 26.05.2016 р., User
Ну да,Камаз,Зил,Газ,Икарус,Заз
26.05.2016 р. відповів для User
вот с таким переходным цоколем я и ставил лет десять назад первые галогенкки на газон. а вот теперь терзают меня смутные сомнения а не воткнуть ли мне в свою оптику. простую лампу накаливания, взамен своей. аккум уже подсдыхает. раньше мог катать на малых без явной просадки со светом полуночи. теперь же сразу заметно. быстро заряжается, но так же быстро дохнет. стартер, благодаря сдидс схватываетмоментом. но по провороту слышно что на второй оборот аккума не хватит.
на вайпере винде стоит простая груша 35_35. светит отлично. нотам Переменка. и геныч с кучей кстушек. две на иску, остальные на напругу
Неа, звичайну з їжака 40/45 я пробував - світить гірше від галогенки, візьми цю  http://autoprotect.com.ua/products/3632-osram-64183_r12_12v_45_40w_p45t_avtolampa_galogennaya
Хоча я брав в Мотокварталі МОТОЛАМПУ з таким же кодом, можливо автомобільна не витримає вібраціїї, а можливо то просто пишуть 06_question
