+19 °С
Переглядів: 6025098
18.05.2016 р. відповів для Vadim_host
Газу больше давай и стрелка дальше будет откланяться  03_biggrin -шутка.
А по сути ,у меня такое было,то все таки был редуктор в колесе,шестерня буксовала,хотя с виду все было в порядке.
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
18.05.2016 р. відповів для aleksandriec
Не, колесо не причем, ибо одометр работает четко. Обнаружил люфт между магнитом и стрелкой и подкрутил регулировочный винт. Теперь спидометр стал на 20км/час, но выше не идет ибо я его собрал криво и стрелка уперлась в черный пластик. Завтра поставлю и думаю все будет норм.
Need for спирт
18.05.2016 р.
Народ, в мене ЧП!!! Тріснув циліндр!!!! Я в шоці! Як таке могло трапитись, а? Коли тріснув - не знаю... Помітив що мотор в маслі... але так і їздив аж поки вже конкретно півмотора не залило... зняв пластик, а там тріщина на циліндрі... 05_shok
18.05.2016 р. відповів для zhecka
да фигово , с такими проблемами я сталкивался на моторах 139QMB (скутер ) , там лопается головка если не правильно затягивали , могла лопнуть если опустились гайки , хотя я думаю просто брак
18.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Короче, я попал на 540 грн за новый цилиндр + 150 грн дорога за 50 км, где нашел такой же новый цилиндр... завтра буду ставить. Хоть бы этот не оказался бракованным...
Напомните, сколько км обкатка новой ЦПГ
Змінено: 18.05.2016 р., zhecka
штука км, а лучше две , а старый цилиндр заварить не хочешь ?
А будет держать аргон?
если брак  да , по идее там напряжения ни какого нет , даже странно что лопнуло
Тоже смотрю фотку...Очень странно лопнуло. 06_question
Не может быть такого,что цепочка" набежала"? .Удивительно...Может на самом деле брак.
После аргона желательно к токарю.Не обязательно точить,но хотя-бы проверить:если сильно аргонщик прогреет цилиндр,его может "повести".
Змінено: 18.05.2016 р., Limon
19.05.2016 р. відповів для Limon
Сниму - посмотрю... а как понять "цепочка набежала"?
Та я вчера уже купил новую ЦПГ. Так что нет смысла варить... 01_smile
Змінено: 19.05.2016 р., zhecka
19.05.2016 р.
Народ, а может из-за этой трещины быть отдача и тяга плохая? Я писал еще  в том году, что появилась отдача и тяга ухудшилась....
19.05.2016 р.
Вчера вечером хотел выехать на рыбалку а мопед совсем не заводится,на стартере слегка схватывает,а только перестаю крутить тут-же глохнет.За день до этого ехал под горку,на второй еле выполз,хотя раньше третюю включал уже в конце подъема.Вроде-бы разобрался со своей проблемой,был зажат впускной клапан,последний раз регулировал тысяч 6 тому(наверное просел).Выставил зазор и он завелся,проехался всё Ок,а дальше дорога покажет-будут последствия или нет.
19.05.2016 р. відповів для zhecka
нет , не может , шахта цепи ГРМ не связана с ЦПГ и зажиганием , проверь коммутатор
езда с зажатым клапаном ни чего хорошего не сулит , можно конечно оставить и посмотреть что будет дальше , но в таком случаи стоит следить за температурой на головке ( прогоревший клапан вызывает перегрев )
Змінено: 19.05.2016 р., 6barakuda
Ну если это не брак(а Я думаю,что не брак),то вскроешь,увидишь.Думаю было какое-то механическое влияние,а там кроме цепи больше ничего и нет.
Если цепочка растянута,и натяжитель не справляется,то цепь в свободной ветке может "набежать",т.е.становится "дОмиком"(звенья складываются).
А что значит отдача?  Если это то,о чём я думаю,то это и есть вероятная причина поломки.
а кстати очень даже ДА , легко могло цепью расколоть
Отдача - при заводе кик-стартером в обратку бъёт! Метки проверял - совпадают. Коммут от Академика... изначально работало все отлично, а потом началось....
Еще забыл написать: с осени начал периодически тарахтеть (цокотеть) гидронатяжитель...
Но ведь новый мотор... около 5 тыс. всего накатал!
Как могла растянуться цепь ГРМ??? Там же нагрузки практически нет... 06_question
Я вот еще что подумал... если это цепью пробило трещину, то как при этом не сбились метки ГРМ и поршень не встретился с клапанами?
Думаю проблема именно в коммутаторе(Барракуда выше уже писал),а всё остальное плачевный результат.
Академик тут не причём,просто нужно было сразу "Бить Тревогу".
Одна ветка цепи(ведущая)постоянно в натяжении,другая ветка цепи(в свободном состоянии),её подтягивает натяжитель с усилием,от силы 1-1,5кг.Это не много:человек пальцем может создать усилие по-боле.Когда у Тебя происходит"ОТДАЧА",т.е.ветки цепи меняются местами,происходит сильный рывок.Никакой натяжитель(и цепь тоже)не выдержит таких издевательств.
Так что,как не прискорбно,но одним цилиндром Ты не отделаешься.Новый натяжитель,цепь,и КОММУТАТОР. Sorry.
Женя , я тебе по попе дам  09_ireful1  03_biggrin , тебе еще тогда говорили - без аккумулятора на ТАТАвском коммутаторе ездить нельзя , говорили - если нет аккума повесь конденсатор , так чему ты удивляешься ? , снимешь увидишь  , если будут следы внутри шахты ГРМ , то ни кто тебе не виноват
так вот это твои удары в обратку и сказались , а цепь ГРМ очень легко тянется и нагрузка там приличная , у меня ,на моторе после капремонта , уже вторая цепь ГРМ стоит, а пробег и 2000 км нету, первая растянулась после того как головка поголодала 10км
Везучий ты Женя шо капец 03_biggrin .Только загремел гидронатяжить-нужно сразу смотреть.Теперь проверять(читай снимать крышку)и внимательно смотреть ещё и на ролики.ИМХО какого то уже нет. 03_biggrin .
19.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Женя , я тебе по попе дам...
Лучше по башке, чтобы думала 08_lol
У меня аккумулятор стоит, но убитый, можно сказать.... правда, я около месяца прошлым летом ездил без аккумулятора... возможно, тогда убил татовскиц коммут. Хотя не факт что он убитый. Все никак руки не дойдут проверить коммут. Спасибо огромное Академику, который прислал мне еще один коммут и стробоскоп! Теперь точно проверю 03_biggrin
Хорошо, как проверить растянута цепь или нет?
