7-й архив - Электрическая схема в лучшем разрешении.
9-й архив - мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). - в следующем посте под шапкой
Если залил автомобильное масло,да еще и синтетику,то буксовать будет по любому.Проверено на собственном опыте.Так что если так,то слей и залей масло для 4ех такт. мопедов,но хорошее.Полуавтомат Активовский не переносит авто масло,тем более,елси еще и синтетика.
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
Спасибо за информацию. Что то я проглядел в шапке темы про регулировку.
я думал ты начал с того что скачал все архивы из шапки темы , в шапке есть практически все что нужно по этому мопеду
, если такой мопед у брата ,то вся эта инфа рано или поздно понадобится
Невнимательно читаешь, масло такое же, именно для скутеров, марку не запомнил правда.
Ще почисть масляний фільтр під правою кришкою, якщо давно не чистив.
Там не написано,что было залито мото масло,написано,что просто поменял на такое же,а на какое конкретно,ты не написал.
Спасибо, я вкурсе, на своем я туда магнитик положил.
магнитик это хорошо , но в большинстве случаев до одного места , сетку забивает просто грязью , остатками прокладки , алюминиевой стружкой , в общем не железными отходами , у тебя на скутере отстойник есть , тут такого нету
Змінено: 10.05.2016 р., 6barakuda
Магнитик не помешает, он собирает тоже мелкие металлические частицы, например с колец, подшипников, коленвала, цепи распредвала и т.д., в моторе ведь много металлических магнитных деталей.
тут прикол другой. масло пойдет через сетку грубой очистки (тонкая очистка - центрифуга сцеы). если сетка забита, то туда не пролезут те металлические частицы. тем более, что в первую очередь прикатываеся как раз бронза (втулки), о чем и свидетельствует золотистый отблеск в отработке. так что магнитить будет попросту нечего. слой войлока ляжет на фильтр и его или порвет или будет масляное голодание. в шапке по альфодельтам (идентичный движок, но с механической сцепой) есть инфы намного больше. так же там в архиве по прародительнице-хонде есть малюнок по движению масла
Підняв голку, на холодну не тримає холості, викрутив гвинт якості майже на всю, холості нормально, проїхав 50 км - свічка біла, бенз жре до 2,5 л
Закрутив гвинт на половину - буду дивитися далі. Мабуть треба купувати рідний карб.
А взагалі на ходу працює як бджілка.
Змінено: 11.05.2016 р., User
1. поднял иглу - пытался решить проблему перехода от ХХ до работы главного жиклера. чтоб не было перепада. при чём тут ХХ нестабильный?
2. вывинтил винт качества - обеднил смесь. какой свечи ждем? перегрева и нестабильного холостого. да еще и резко открыть газульку - будет захлебываться.
3 что жрет... мотор жрет, а не карб. он что есть - то и пропускает. с ???овна пулю - так не бывает
п.с. вы бы прикатали мотор, а потом настраивали. и не крутите ту бедную свечу. а то потом гужон искать будете. в период обкатки забейте на жор. настройте карб мануально, по ощущениям. потом дадите вертуту - будет иной коленкор.
а "родной карб" - это как дополнительный бензонасос и вакуумный краник. есть желание, финансовые возможности и месьто на полке в гараже - так никто же не против. тешьтесь. нам то что
Це мабуть біда всіх китайців бідна суміш
В мене як не крути карб все одно якщо їздить в овощному рижимі щоб не працював головній жиклер свічка завжди біла, Якщо крутить двигло тоді стає кирпичного коліру.Короче кажучи овощний режим йому не подобается
в тебе достатньо змінити жикльор ХХ на більший, тоді й голка буде працювати. в мене карб регулюється під мої потреби. мабуть, пощастило. але стикався з япошками, що регулюванні ну ніяк не піддаавалися. лише "кувадло, якась матір..."
Та боюся вгрохати новий движок бідною сумішшю - з рідним таке ж було
шобуло?? на 12000 сдох мотор от смеси бедной? та не смешите мои тапки. там уже не обкатка была.
п.с. когда я купил новый мотор и через 2 дня написал, что сменил ведущую н а15 и катаю с женой, то сгл57 мне написал, что мой мотор сдохнет. а мотор жив. и лишь потому, что тут есть вариации играть с коробкой. в нагрузку пускал чуть, обороты не наворачивал. и после 6 штук он ожил и задышал. и если бы не я, с дурными руками и большими ключами, то не пообрывал бы шпильки цилиндра
Ти ж знаєш: я хрен його знає що було
, обкатав, свічка була світло-коричнева десь на 3-х тисячах, далі не звертав уваги, на 14 тисячі застукав шатун, розібрав, свічка біла. Коротше фіг його знає що було, зчеплення і коробка як нові, замінив колінвал - їде 85 тільки торохтить як трактор, можливо це була головка.
Я всеодно щось буду робити, треба ще 3 роки дотягти доки в нас на не почнуть продавати Хонду крос Каб 110, гроші вже почав збирати
нуи...??? украл выпил в тюрьму.... купил, откатал, выкинул - все норм. Михалыч, вы в европу въедете на китайском корче раньшевсех. а серьезно - то так и должно быть. просто странно, что при таком пробеге загремело двигло. но одно дело гавнягать за надцать км, не слыша и не ощущая. вы нашли решение - да шоб вам таки оно бегало
Та воно може так і має бути: від'їздив 10-15 тис і викинув. Просто ти їздиш по місцю, а я виїзджаю на трасу, викручую ручку на увесь і їду куди мені треба(100-300 км). Мо масляне охолодження треба чи хоча б датчик температури
