7-й архив - Электрическая схема в лучшем разрешении.
9-й архив - мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). - в следующем посте под шапкой
отвечу сразу и Жене и Олегу: коммут мне покупал Игорь_Академик в Харькове. тогда он стоил 45 грн. сейчас , с курсом доллара - дороже. где-то наталкивался на его пост, что 6-7 бакинских. да, ради эксперимента я пробовал запустить мотор без аккумулятора. при полностью отключенном аккуме и потухшей приборке завелся с полтычка (ессно, с кика). особо не газовал, но работал как положено. как эта хитрая загогулина работает - я так и не понял (мне Игорь по телефону пояснял, но я далек от электроники). коммут - ТАТА, с ФУОЗ
чисто для Женьки - постучись в личку к Игорю. человек отзывчивый - поможет
Цветовую маркировку проводов никто не отменял,двух катушечный генератор тоже легко подключить на активовскую проводку.
Привет Олег. Не факт что белый и желтый, это переменка. Пару раз попались движки с такими цветами проводов от генератора, где свет был на постоянке. Мотор покупался отдельно.Местные базарные кулибины, или не местные, могут впихнуть что угодно.
Привет Игорь.Белый-это управляющий РР дельты,Омметром проверяется легко,если белый,желтый на массу звонится значит генератор под переменку.Под постоянку желтые провода звонятся только между собой ,по отношению к массе -омметр показывает обрыв,а если халтура в цветовой маркировке- тестер в руки и все становится понятным.
Змінено: 24.05.2015 р., alikxom
Пан Зюзя мені винен знову
Отак мене припахати
: замість рибалки потратив два дні щоб зробити натяжні втулки зі сталі на ці аморти
А сьогодні вже увечері нарешті поставив - і виявляється що рідні втулки не пластмасові(як казав Зюзя) а з дюралю
Змінено: 24.05.2015 р., User
Жека, кінчай вже ці ремонти - став 6 катушечний ген, залишай проводку з актива і виїзджай.
Бо кінця цьому не буде
Я ж казав-дивиться ннада
В мене з 1 пружиною,так втулки чорны пласмас.В магазині вісять такі самі,тоже пласмаса.
В мене тепер залізяні,спасибі KOLIANу,виточив
Ви ще й точили
А я на точилі вчора півдня точив
Ох уже ці пенсіонєри
Першу версію гайок я з труби вирізав,наварив зверху кільце з катанки і так откатав 2 сезони.А оце як точили мені вал траверси,то і нові заготовки виточили,а я їх доробив болгаркой і покрасив
ото правильно , став свою крышку , свой якорь и катайся , я даже и думать бы не стал , уже ездил бы
Народ, хотел еще спросить... из-за чего бывает бъет в обратку при заводе киком и что делать? Сейчас на старом двигле довольно часто бъет...
Если на старом бьет, то на новом что нибудь отобьет. Я приобрел синяк на икроножной мышце, у Кирилла порвало цепь стартера...... Срочная замена коммутатора, на правильный. На настоящий CDI комут. от 110сс. Актива, ну или на DC-CDI (ТАТАвский) Актива спорт. Для 110сс движков, коммутатор должен быть с ФУОЗом.
Змінено: 24.05.2015 р., Akademik
У кого есть фото или схема рулевого крепления Актива выложите плз.Что то болтаться начало через 3,5 тыс.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
если рулевая колонка качается, достаточно поджать гайку, что крепит верхнюю траверсу (под пластиной). желательно предварительно смазать (много циатима или солидола не бывает). кстати, как правило, разбивается нижний подшипник. осмотреть визуально. в стоке идет центровка в среднем положении. но ее может и не быть. для этого придется пластик снимать. муторно, но это же не так часто приходится делать. порядок снятия пластика есть в шапке (прокачка аммортов)
Це не обов'язково підшипник. У мене майже з нового бовтався сам руль - там отвір під болт був прослаблений, крім того ще ізоленту підмотав там де труба на трубу одівається.
если просадка самой трубы руля, то я бы накернил сваркой. с учетом того, чтотам есть где цепляться - саме то. впрочем, не сложно проверить визуально. изолента - не панацея. от жары плывёт. я так пытался подрулевые переклюки устанавливать. пока загогулин свркой не наделал (медным электродом), толку не добился. и изоленту, и резину подкладывал. раз зафиксировал - таки на верочку
