+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 6058343
23.05.2015 р. відповів для tsinik
1. врядли. поставь явовские или от таврии гофры - будет надежнее.
На Альфу, знаю, ставили.... А ставил кто их на Актив, влезут на активовскую вилку? Крило и накладка боковая не будут мешать? 06_question
у меня обычный гермак с визором-хамелеоном. а если музычку послушать, то тупо к телефону подключаю гарнитуру. наушники-затычки (вакуумники). удобно в том, что если в телмане поставить режим "автоприема звонка", то можно базарить на ходу. но пользуюсь редко. мне как-то сподручнее двигатель слышать и окружающую обстановку. хотя, на дальняк - вариант. плохо лишь одно: если громко врубать музыку - через полчаса башка раскалывается. если тихо - все перемешивается и ни музыку не слышно, ни дорогу  01_smile
Всегда при катании на дальнее расстояние слушаю музыку,могу целый день,с хорошей громкостью, голова не болит.Под музыку гораздо веселее путешествовать, главное стиль музыки  подобрать под настроение.Юзаю отдельный плеер с вакуумными наушниками и большой 32Гиг.картой памяти(вмещает почти всю музыку под разное настроение),иногда беру музыкальный смартфон нокия с 16Гиг.памятью,андроидный смартфон не использую-при воспроизведении мр3 быстро садит аккумулятор(8-10час).
23.05.2015 р. відповів для zhecka
юзаю такой-же вариант как у Кирилла , отлично работает , у жены шлем без подбородка , она тоже слушает , только свою музыку
Вариант хороший, сам пробовал, но у меня вакумный затычки, которые зимой купил, выпадают с ушей... 12_cray хоть на герметик сади... 03_biggrin  особенно левое ухо... вот и думаю что делать... 06_question
вопрос решается просто , подшлемник рулит ( шапочка такая тонкая  03_biggrin , типо балаклавы  05_shok )
там есть 3 варианта резинок. под мои уши идет 1 (самый маленький). бывало, что комплект пытались продать разобранным. правда, в другомм (таком же магазинчике) продавали пару на наушники по 5 грн (сами резинки)
23.05.2015 р.
Выкладываю фотки движка... Может кто чего скажет... 01_smile
Замерял диаметр отверстия на голове под патрубок - 22 мм (фото 4), а высота цилиндра, примерно, 78 мм... И зачем на цилиндре какие-то черные накладки (фото 6)?
Ведущая звезда всего на 14 зубов почему-то (фото 8)... Ведь 125сс типа... 03_biggrin
Что ,картер без номерной,на литье есть маркировка объема?Генератор под переменку!
Змінено: 23.05.2015 р., alikxom
Накладки для зменшення шуму.
Всі движки йдуть з зіркою на 14.
23.05.2015 р. відповів для alikxom
Нет ничего: ни маркировки на картере, ни маркировки на цилинре...
То есть можно со старого двигла поставить ген или нет?
Змінено: 23.05.2015 р., zhecka
24.05.2015 р. відповів для zhecka
Да,вместе с крышкой и катушками.
24.05.2015 р. відповів для User
Нет,мой 150сс был с звездочкой на16-отличилась особой износостойкостью от тех что на рынке продают и внешне на глаз видно качество исполнения+маркировка изготовителя "liafan".
поздравляю, шарик... точно такой дрыгатель , как у меня, только без полуавтомата. ни фига он не 125. но на низких оборотах будет волочить увереннее, как дизель. на цилиндре была маркировка. возле болта, что удерживает паразитку в цилиндре. фрезой срезано (у меня так же). Юра-Альмоимоз сам спиливал.
и еще: а почему Аликсом решил, что там переменка? у меня шел 5+1. по внешнему виду не поймешь. скинь левую крышку и посмотри. если действительно 2 катушки, то тогда меняешь со старого мотора крышку с генычем и ротор придется перекинуть (разное кол-во магнитов)
п.с. звезда у меня тоже шла на 14. правда, шаг 420. у тебя - 428. я ее сразу перекинул на 15 или 16 (уже и не помню)
24.05.2015 р. відповів для tsinik
Под постоянку присутствует два желтых провода(выводы силовой катушки) и нет отдельного белого провода(регулирующий ток+силовая катушка один вывод желтый второй масса) для РР аккумулятора с двухкатушечного генератолра.
24.05.2015 р. відповів для alikxom
не буду спорить. просто лень снимать обвес, чтоб фоткать. у меня пошло всё в цвет, только фишку чуть переколхозить пришлось. вот линка на мой первый пост после покупки и установки дрыгателя http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%EC%E5%F7%F2%E0+%E8%E4%E8%EE%F2%E0&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2015&sv=tp&sort=0&u=tsinik&sortp=u&all_v_pst_place=on
как говорится, найдите 10 отличий. в принципе, отвинтить 4 болта и посмотреть на геныч - не такая и проблема. выше я указывал, что ротор так же придется сменить
п.с. только что специально посмотрел на старом двигателе. Олег, вы правы. у меня идут 2 желтых. потому все и подошло, кроме коннекторов
Змінено: 24.05.2015 р., tsinik
Цветовую маркировку проводов никто не отменял,двух катушечный генератор тоже легко подключить на активовскую проводку.
После покупки нового движка мне тоже говорили что надо менять ,но я перепаял конекторы под свой разьем все работает .
И он будет работать так же как и шестикатушечный ген?
Еслм у меня все же на две котушки, то мне лучше поставить со старого или подключить двухкатушечный? 06_question
Если на старом 6 катушек то лучше его.
24.05.2015 р. відповів для kuk
Да,все верно,но правильно подключить к РР и бортовой проводки активаподобных мопедов генератор с двумя катушками нужно:желтый провод-к желтому проводки,второй конец этой обмотки,который заземлен в двигателе - отключить от массы и подключить к второму желтому проводу бортовой проводки(добавив нужной длинны и сечения кусок провода),белый управляющий -изолируем,его не желательно подключать в цепь,у этой обмотки- сечение провода катушки желтый-белый меньше силовой обмотки, будут токовые просадки при включенной фаре и следовательно потери мощности силовой обмотки"желтый-корпус" а это значит не до заряд аккумулятора с вкл. освещением.
Да,можешь подключить двух катушечный.
а еще по красоте - впендюрить сди-дс коммут (раз все под постоянку) и вместо катушки зажигания вторую на освещение. будет вообще бомба. тогда лампа от машинки не в напряг генычу будет
