+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Создание ралли монстра.
Переглядів: 89134
pusk
20.11.2010 р.
И так имеется старенький но внушающий доверие скутер (Honda DY R1), на базе которого и планирую перестройку под ралли болид.
Уже проделал следующие операции:
1.Сделал распорку на раме, грунтонул, покрасил.
2. отмыл двигатель, и все комплектующие рабочие детали
3. Покрасил колесо.
4.Поменял левый сальник.
5.заделал отверстие для стартера, оно мне не к чему, вымыл и установил в обратном порядке маслонасос, карбюратор, ЛК.
Пока возникли следующие вопросы:
Главный вопрос, от чего поставить вилку (интересует траверса, перья, колесо), т.к. штатная маятниковая не годится, Маленький какой то цилиндр. и шатун доходит почти под верх, так должно быть? 06_question
Что делать с трансмиссией?( какие ролики(вес), какую по оборотам  поставить пружину центробежного сцепления?
Для чего карбюратору электороклапан и можно ли обойтись без него?
Имеется в наличии карб от 4Т дельты, может стоит поставить его, и какие от него будут последствия?
Змінено: 09.01.2011 р., pusk
1••3456789••13
22.11.2010 р. відповів для pusk
И маслонасос наверно отключать придётся - так будет надёжней и эстетичней. Ни один кроссовый 2т мот не идёт с маслонасосом 17_wink
23.11.2010 р. відповів для Indian
ну вот я только что прикинул,
то что колесо на 16 не влезет если траверсытраверса будут взяты готовыми
линия символизирующая перья намекает что колесо туда не влезет
хотя,меряй
чтоб решить эту траблу, просто зажмеш вилку в траверсе на другой высоте, или измени угол наклона колонки.
23.11.2010 р. відповів для MDV
дык ТС писал что у него доступа к сварке нету...
ну да не важно,
мы тут насоветовали,а его дело выбрать нужный ему совет
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Валерьевич
23.11.2010 р. відповів для pusk
Кстати что там с траверсой? Возьми от МТшника, или от ИЖа, они крепкие и широкие, а на ось колеса просто проставки поделаеш. И все будет гут.
pusk
23.11.2010 р. відповів для NamelessRider
Цилиндр есть и головка есть только поршня нет, и цилиндр с задирами, растачивать надо..
pusk
это она?
Шото такое.
pusk
Пока остановился на таком варианте,мне кажется будет нормально, только теперь нужно  ее размеры узнать, что бы точно остановится с выбором.
Может кто то что то знает? 86_bye
avast
все понял 05_shok
просто мне кажется что одна траверса это слабовато+опыт использования всяких скутеров на разбитых и вообще убитых и вообще не дорогах говорит что вилка держит дорогу пол-сезона,
тогда 2 траверсы+длинные перья(а длинные и бюджетные это альфадельта)
поэтому ее и предложил
Альфовские и дельтовские перья в топку.  это не для бездорожья и экстрима изделия.
23.11.2010 р. відповів для avast
да я уже понял,
как вариант Вело-вилка какая нить средней ценовой категории
pusk
Здравствуйте, мне сегодня принесли штангель,  так вот наружный размер траверса 30мм.
avast
 Ок, гляну как с работы прийду.
24.11.2010 р. відповів для pusk
тут вот хорошо видно как движок установлен, так вот, если ставить перья с этим колесом, то клиренс еще увеличится, а какого то сильно перекоса центра тяжести я думаю не предвидится, и видн
о на фото что и с карбом нужно что то думать, может нагреть и попробовать гнуть Сам патрубок 06_question
попробуй перевернуть патрубок другой стороной и резать не надо будет ничего..
ПРИМУ В ПОДАРОК ЗАПЧАСТИ НА СКУТЕР В ЛЮБОМ ВИДЕ....
Honda Dio ----> Honda DJ1 ----> Aprilia Rally
pusk
24.11.2010 р. відповів для OverLine
Сам хоть понял какую ахинею написал? 03_biggrin
pusk
25.11.2010 р. відповів для KOLIAN
сегодня столкнулся с проблемой, не могу найти болт для крепления насоса, обходил почти все магазины... 12_cray
25.11.2010 р. відповів для pusk
Какого насоса?Маслонасоса?Разве там какой то хитрый болт стоит?Ищи где продают болты под внутренний шестигранник,у меня большинство крепежа по двигателю именно такие болты поставил.
pusk
Извиняюсь, это я ошибся, не насоса, а крана (топливного), не как не могу привыкнуть что там кран...Все так как Вы и рассказывали: но вот только найти такой болт, что бы выполнял роль штуцера, оказалось проблематично 02_sad
Тебе крайне необходимо найти токаря-такие вещи гораздо проще выточить чем лепить на коленке...Резьба какая на кранике-діаметр и шаг?
pusk
токаря...я меня куча метчиков и плашек есть, может самому заняться... 33_wacko
Диаметр в магазине сказали что 10, но это он на глаз...А шаг...маленький очень...вот поэтому и не оказалось подходящего...Если Вам нужно знать шаг, я могу пойти замерить...
Ага,замеряй,а я подумаю-откуда может подойти такой болт и гайка.
1••3456789••13
