И так имеется старенький но внушающий доверие скутер (Honda DY R1), на базе которого и планирую перестройку под ралли болид.
Уже проделал следующие операции:
1.Сделал распорку на раме, грунтонул, покрасил.
2. отмыл двигатель, и все комплектующие рабочие детали
3. Покрасил колесо.
4.Поменял левый сальник.
5.заделал отверстие для стартера, оно мне не к чему, вымыл и установил в обратном порядке маслонасос,
карбюратор, ЛК.
Пока возникли следующие вопросы:
Главный вопрос, от чего поставить вилку (интересует траверса, перья, колесо), т.к. штатная маятниковая не годится, Маленький какой то цилиндр. и шатун доходит почти под верх, так должно быть?
Что делать с трансмиссией?( какие ролики(вес), какую по оборотам поставить пружину центробежного сцепления?
Для чего
карбюратору электороклапан и можно ли обойтись без него?
Имеется в наличии карб от 4Т дельты, может стоит поставить его, и какие от него будут последствия?
Змінено: 09.01.2011 р., pusk
это будет тот же qmb
Почти...
Не на мого и не на долго. так что если есть возможность лутше сделай новый впускной патрубок (колектор).
продолжению быть..После длительного раздумья решил все таки попробовать с штатным движком..прокатился на скутере с подобным двигателем, что ж..внушает доверие и надежду..буду пробовать..Для начала разобрал двигатель..буду форсировать..попалась очеень не плохая книжонка по форсировке 2Т мотоциклов для кросса..так что есть с чего черпать инфу..но один из вопросов все еще открыт и постоянно скребется душа..что делать с вилкой? Напомню, что уже приобретена траверса от 27 дио..а вот что с перьями..ну очень хочется такие как на китайских дельтах, и поговорив с пользователями данного бурчика, большинство мнений об перьях положительны..Но вот станут ли на траверсу..Я уже думал может взять данные перья и поставить колесо 10-12?хм..не знаю...в общем время покажет..
Здарова Макс
а ты не узнавал какой диаметр перьев дельтообразных? в твою траверсу влезут?
и не забывай, при длинном рычаге момент в точке фиксации больше чем при коротком.
я о том что перья у дио коротенькие и траверса с ними справлялась, а дельтовские длинные и наверное нужна будет эта пластина.... типа вторая траверса.
хотя может если перья зажать ниже то все будет норм
Макс, там кстати в теме ,,роздача мотобарахла'' парень дельту по частям розменивает, и перья есть. поузнавай-договорись
все стоит?
Та походу да... щас все проэкты законсервированы, этот, кастом, дио27
один ток Колян потихоньку движется
все стоит?
Да,дело движется.И уже даже видно свет в конце туннеля-в смысле надеюсь что скоро уже запущу,как раз я в отпуске,так что свободного времени добавилось.
а вот и нет..Просто не рассказывал..Уже собрал двигатель, установил, даже пробовал заводить..пока никак..подсос где то..пока решаю..
Та шо ж там сложного-найти подсос!Как заведеш двигатель-сразу же захочется проехаться,и думаю это станет толчком для того,чтобы быстрее сделать.
,,Я ТРЕБУЮ ПРОДОЛЖЕНИЯ БАНКЕТА!!!''
