Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 1834266
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
21.05.2014 р. відповів для vovchikborov
по поводу шланга из фильтра ничего не могу сказать, а вот по поводу перьев немного не понял, куда ты там литол напихивал? Разве там не масло залито должно быть?
21.05.2014 р. відповів для groma77
У меня там нет не какого масла т.е. они сухие с завода идут там в нутри две пружины и сам собственно шток на двух втулках и все с верху стопорное кольцо.
21.05.2014 р.
У тебя что-то типа того ?
Тогда там другая не как на dio 56
21.05.2014 р.
Хотел спросить раз у тебя af 54 zoomer, смотри если двигатели одинаковые а колеса 120/90-10 то получается на мой поставить такое колесо будет не проблема ? т.е. резину да ? единственное кажется туда только не поставится крыло ? можешь свой с заду сфотографировать какой там и где просвет между трубой и воздуханом и же как там крыло (кажется его там нет такого как на 56-й) ?
нет, у меня AF-55, Honda Crea Scoopy. Дело в том что вариатор с корпусом вариатора можно отсоеденить от двигателя, не факт, что там стоит такой как на твоём дио. По амортизаторам, я их не разбирал на хонде ещё, надо как-то глянуть, потому что одно перо болтается, может что-то сделаю.
Это шланг системы дожига выхлопных газов, если не ошибаюсь в названии. Добавляет чистый воздух в выхлопную трубу для более полного окисления выхлопа. Вот страница из мануала, где всё расписано, правда, по-английски 01_smile . Поролон в воздушном фильтре уже стоит, клапан управляется из впускного тракта двигателя, то есть добавив ещё один фильтр, ты увеличил аэродинамическое (во как завернул! 01_smile ) сопротивление этой системы... Как повлияло это на мощность двигателя, не знаю. Я на своём аппарате тоже фильтр в этот шланг воткнул,  только не поролон, а обычный китайский топливный 01_smile Увеличения мощности не заметил 02_sad
Змінено: 21.05.2014 р., vtv
22.05.2014 р.
Не знаю что за прикол, но после того как я говорю этот паралон продул и помыл в воздушном фильтре то выхлоп стал другим по звуку и как бы обороты быстрее набирает если ручку газа резко крутануть ну и говорю везет ловчее, фиг знает как оно там связанно, не знаю, по натуре если для дожига то тогда это действительно фантастика получается.
AF-55 думаю что вместе с редуктором они одинаковые, вот бы увидеть как оно там это колесо сидит.
По колодкам они у нас же такие же как на Dio 34-й же я прав ?
Есть ли случаи с колодками которые трутся не сами а изнашивают барабан ? Вчера купили мене по заказу в городе но они собаки с толстыми накладками и не лезут в барабан времени не было заморачиватся стачивать их сегодня займусь.
22.05.2014 р.
Еще кстати прикол на наш двигатель ставится по креплениям редуктор от AF-54 вот только что воздухан не подходит, кстати у af-54 воздухан сделан более удачнее чем на нашем и не коробится там сам фильтр прилегает сперва к одной и затем к другой половине мажешь герметиком и вообще гуд, вот думаю редуктор раз у меня еще один есть от второго двигателя af-54 попробовать купить фильтр бокс от af-54 и внедрить его в паре на наш, т.к. редуктор почти новый без каких либо люфтов
22.05.2014 р. відповів для vovchikborov
По поводу колёс, думаю что поставить будет проблематично, смотри тут есть фото и там видно что крышка вариатора другая, по-моему длиннее.
http://www.bestcars.com.ua/honda/4100.htm
Ещё рекомендую сравнить ремни вариатора на нашем скутере и на зумере, тут где-то был мануал зумера. Я больше чем уверен, что на зумере длиннее ремень чем на дио.
22.05.2014 р. відповів для vtv
По поводу фильтра, я так понял что паралон вовчик не втыкал никуда, просто в корпусе фильтра он уже был, у меня тоже он есть, вот только я его никогда не мыл, нужно помыть и на своём. Вовчик, скажи, ты его пропитывал чем-то или нет?
22.05.2014 р.
Вот ещё фото зумера
http://moto.infocar.ua/honda/zoomer-50_1760/foto/
22.05.2014 р. відповів для groma77
Нет не пропитывал, когда я её купил то там не было не чего, выписал у японцев до кучи - фильтр приехал рассмотрел понюхал пощупал - просто кусок паралона, мене даже стало смешно что я его заказал, просто не знал глядел по каталогу чего у меня в фильтре не было.
По зумеру интересно, кажется просто крышка вариатора другая, я слышел где-то разговор про ремень так вот там спорили про него оказалось что двигатель стоял не af 55 а af58, там да ремень длиннее, но наш один в один.
Блин смотрю на зумера - да прикольно такие колеса выглядят, впереди я бы родное оставил а вот сзади интересно было бы попробовать как оно.
Интересно как он тянет такие колеса, по идеи же труднее, че-то мене понравилась эта модель, я бы туда седушку двойную влепил , думаю что для стайлинга эта модель в самый раз и для моего колхоза 01_smile
Нашел в Новосибирске, не че так действительно эксклюзив, причем больше нет не где в продажи рядом на алтае http://www.avito.ru/novosibirsk/mototsikly_i_mototehnika/ekslyuzinyy_skuter_iz_yaponii_honda_zoomer_nps50_304321561
Змінено: 22.05.2014 р., vovchikborov
23.05.2014 р. відповів для vovchikborov
А мне по типу зумера нравится Yamaha BW'S, офигенный апарат. На зумера всётаки ремень длиннее, там сто процентов и нога вариатора другая, не влезет это колесо никак, потому что размер 120х90 больше чем 3,5 по наружному диаметру, а 3,5 нужно на наших скутерах немного подспускать чтобы на вал редуктора одеть колесо.
23.05.2014 р. відповів для groma77
Ну да, прикольный аппарат, жаль что только 2Т, у нас кажется в Бийске кто-то продает такой, но вот цена какая-то странная 20 тысяч., возможно там родного уже кроме рамы и колес нет не чего.
Кстати вчера парился с колодками по заказу привезли с города да не те, пришлось стачивать накладку т.к.она была  где-то мм 5, запарился, а вот фото того что стало со старыми, причем перед стерся сильнее.
Ты знаеш, на ямахе просто охеренный двигатель, даже 2Т, есть такая модель с водяным охлаждением, эта ямаха хоть и на 10-х колёсах, но она побольше чем зумер.
Поверю на слово, вот это объявление http://biisk.moto.drom.ru/yamaha-bws-27428498.html
Я бы на твоём месте поехал и посмотрел, потому что цена шаровая.
Интересно, продает мужик ему 55 лет, кажется занимается бизнесом в области спорта, думаю что нужно посмотреть, что там за техника.
Темболее, если мужику 55 и он бизнесмен, то ему этот скутер просто не нужен. Поверь, скутер просто офигенный, я ездил на таком, резвый, надёжный, ямаховские движки вообще на мой взгляд самые удачные.
25.05.2014 р.
да на Зуммере длиннее нога и соответственно ремень, а также редухтор более короткий (с большим перндаточным числом)
БВС 2т уже прошлый век!
если сравнивать с Зуммером так только Зума
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
