Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 1842091
21.08.2009 р.
Змінено: 23.05.2010 р., Flash
14.04.2014 р. відповів для TimonCreaNara
Померять пока не могу, но хотел бы спросить, откуда такие подозрения?  У меня подозрения что на моём китайце втулка короткая, потому что ремень на втулку не ложится новый.
14.04.2014 р. відповів для vovchikborov
Шпильки стоят родные, ибо, наученный горьким опытом эксплуатации "китайца", пользуюсь динамометрическим ключом
15.04.2014 р. відповів для vtv
Да, интересно от куда правда оно попадает, может действительно через прокладку с боку (ближе к цепи). ? Или же там где насос ? Похоже теперь не узнаем.
20.04.2014 р.
Интересно было бы узнать как кто и как часто меняет масло, мучает один вопрос как у японцев подразумевается менять масло раз в 6000 км. ? это там гадать можно будет на кофейной гуще же  03_biggrin
21.04.2014 р. відповів для Evgen-min
Спасибо)на днях свою замерию😊
21.04.2014 р. відповів для groma77
Вот и у меня ремень шире втулки получается,не полностью ложится)😊
22.04.2014 р.
Подскажите пожалуйста, кто снимал пусковой обогатитель, было ли на иголочке на пусковом обогатителе резиновое колечко? Я обратил внимание, что на моём нет этой резиночки, а на других моделях я видел такую.
22.04.2014 р. відповів для TimonCreaNara
Нужно шайбу подберать, чтобы ремень лежал на втулке. Может у тебя ремень не родной, у нашего ширина 18 должна быть.
22.04.2014 р. відповів для groma77
В том то и дело,ремень 15 вроде шириной,а все равно выступает за втулку(
25.04.2014 р. відповів для groma77
Скажите, неужели никто не снимал этот обогатитель?
27.04.2014 р. відповів для groma77
на иголочке о-ринг не видел, а вот на самом корпусе есть и довольно часто рвётся от старости
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
27.04.2014 р. відповів для TuristR
Я тоже не видел, знать бы еще родной этот обогатитель или нет вот в чем вопрос., фото то выложи.
Змінено: 27.04.2014 р., vovchikborov
28.04.2014 р. відповів для TuristR
На корпусе это понятно, там я видел и там есть, пока целая на моём обогатителе.
06.05.2014 р. відповів для vovchikborov
Выложу, не фотал, обязательно сфотаю.
14.05.2014 р.
Где-то прочитал что ставят вилки от такта, хм. интересно, так то она вроде бы и хороша но с другой стороны действительно тормозить ей просто не грунте или песке не реально так выкидывает что страшно, запарила меня наша дорога, все кочки дио ловит, а вот на джорне как-то по приятнее кататься на счет ямок. Вот и сижу голову ломаю что и где купить чтобы так не трясло а то бывает так подкинет что пластик на фаре аж звенит, да и самому прокатится на дальняк потом ощущение как-будто перфоратором весь день  бетон долбил.
15.05.2014 р. відповів для vovchikborov
Неужели твоя дио такая жёсткая? Моя скупи настолько мягкая, приятная и тихая, что я просто тащусь, с китайцем не сравнить, китаец - это тарахтелка, зато китаец  устойчивей и резвее (80 легко бежит) и вдвоём на китайце можно ездить.
Змінено: 15.05.2014 р., groma77
15.05.2014 р. відповів для groma77
Да дио то скорее же одинаковые но вот дороги разные., по асфальту действительно все гуд.
16.05.2014 р. відповів для vovchikborov
Ты знаеш, что я живу в частном секторе и у меня тоже дорог нет, я в основном по частному сектору езжу. У меня не дио, я на такой дио как у тебя даже не ездил, но думаю, что по подвеске твоя дио мало чем отличается от моей креа скупи.
21.05.2014 р.
Интересный вопрос, просто что-то лень разбираться, хотел спросить может кто знает это.
В общем в воздухане есть не большой паралоновый фильтр с которого идет шланг обрезанный наискось, так вот где по идеи он должен лежать ?, это один вопрос, второй что происходит когда он забивается пылью , не секрет что забивается он у меня очень часто а тогда когда я городил воздуховод в багажный отсек под сиденье то про него как бы не думал, но после чистки вчера этого фильтра заметил прирост мощности, решил вывести его по выше место определил за крышечкой блока аккумулятора (там как -бы пыли меньше всего), но т.к. он маленько коротковат чтобы его загнуть в низ шлангом (для того чтобы вода туда не затекала) сейчас его решил срастить с таким же и загнуть как бы в низ головой., на него вырезал еще дополнительный фильтр насадку из паралона., вот собственно интересно куда и зачем от там стоит и что если он сосал пыль от этого засоряется.
Вот что получилось теперь (фото)
Змінено: 21.05.2014 р., vovchikborov
21.05.2014 р. відповів для groma77
Возможно я в перья передние переборщил литола, вот они и тугие теперь, уже второй сезон мой капроволоктан не разбило на втулках.
