+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 12592136
24.05.2012 р. відповів для alibay
да уменя тот цепочек как стуна,я уже писал что без головкы и натяжителя стук всеравно есть,а что я должен увидить когда лапкой крутить?и насколько должен идти туго шток натяжителя я нажымал както неочень тяжело, ищё поставил на улице прогревать движок зашол в дом и такой стук ужас,както похож на мотоблок который на 6лошадок
i vse bude dobre
Змінено: 24.05.2012 р., vitaliy1990
24.05.2012 р.
Я когда то поставил самый точный в мире прибор на уровень топлива,трубку прозрачную,но со временем она мутнеет,да и глаза тже 15_badgrin Решил поставить прибор настоящий(у меня их море)но реостатный уровнемер не точный и не надежный,и этот примитивный вариант отброшен.За основу взят столб жидкости 1мм.водного столба 10Па.,это дает возможность измерять  высоту  бензина в баке,без всяких сверлений самого бака,нужен лишь тройничек от краника до карба и собственно датчика.У меня есть море готовых приборов,промышленных и цифровых.Однако решено сделать простой датчик,что б мог каждый себе сварганить и без всяких сложных схем.Пока о самом датчике.Его делаем из совецкого РВП (реле времени пневматическое).Что нужно пока нарисую картинки.Там только мембрану заменил на тонкую из прорезиненой ткани,и оптопару поставил от швейной машинки готовую,но это дело вкуса,я тож наверное поставлю другие светодиоды.Ну и какие приборы ставить сам ростерялся. 06_question Сделал бы в тахометре,там шкала длинная(не то что в автомобильных указателях; полный бак ,половина и пустой 08_lol )мне нужно что б граммы показывал на последнем литре,потому с самим прибором не определился.Видно поставлю микроамперметр стекляный(есть и такой у меня)и светики на шкалу.
 Вот так оно выглядит,можно и в один корпус сделать и на дугу примантырить. 06_question
24.05.2012 р. відповів для fainui
Колено это коленвал,береш его за шатун и стучиш сверху ладошкой.Естесвенно без картера  двиг надо разколоть а иначе состояние коленвала не узнать.
  Мотор не нужно разбирать,достаточно поставить натун в верхнюю мертвую точку и пробовать люфт просто пальцами шатая шатун вверх-низ,провернуть на градусов 20 вал туда сюда и найдешь слабое место.Колено изнашивается только в том месте где рабочий ход поршня(начало особо).Так достаточно снять цилиндр. 18_good
24.05.2012 р. відповів для makar1
Слушай. А если  в качестве показометра сам тахометр мопеда использовать? Ставим маленький переключатель - в одном положении тахометр, а в другом - бензин в баке. 05_shok
24.05.2012 р. відповів для vitaliy1990
Звук - мотоблок, а може вихлопна пропускає, біля циліндра?
Доброго вечера. Я видел датчик топлива от моторной лодки, он вертикальный (у нас наклон бака большой, думаю и у нас тоже будет работать). Там трубка, внутри поплавок с магнитом, только цена, зараза, кусается.
24.05.2012 р. відповів для ukrainec
Та не дуже він потрібен цей датчик. Бак малий, перед виїздом залив повний, взяв з собою 2 л з під пива - і знаю, що на 200 км вистачить по будь-якій дорозі. А більше я за день не проїду.
24.05.2012 р. відповів для User
с выхлопной всё ок. Да и стук а рашоне поршневой
i vse bude dobre
24.05.2012 р. відповів для WaL
  Так я и сделал бы,но у меня нет тахометра,квадратный щиток и там все в куче.Так только шкалу подрисовать двойную для литров.
 А насчет бутылок с топливом 15_badgrin это пройденный этап.Я на своей трубке несколько раз приезжал на заправку и глох возле колонки 18_good во прибор 03_biggrin
 В Дельте в бак не заглянешь 12_cray
Я на Дельті тільки раз спробував заправитися на заправці - половина в бак, друга на мопед. Тепер беру тільки в каністру. А що довго прилади поміняти з тахометром?
Доброго вечора Толя. Я і розумію, що це вже розкіш, поки що катаюся без нього. Але... Одометра в мене не має, по спідометру вираховувати кожного дня скільки проїхав і на скільки залишилося якось ліньки рахувати, та й не завжди на той спідометр дивишся. Якби бак був трохи більш місткий, хочаб, як у радянської верховини. А так залив повен бак (трохи покалатавши та понахилявши дирчик влазить 3 літри), покатався по місту день - два і не знаєш, де він скінчиться. Отож і відкриваєш кожного дня бак та заглядаєш в нього, а це вже мінус комфорту.
Та просто перед кожним виїздом доливаєш повний бак(я зразу з каністри проціжую і заливаю в пляшки, тоді це займає хвилину) і не треба заглядати. Прилади з одометром 150 грн, я зразу поміняв, тах. трохи бреше а спідометр і одометр нормально.
25.05.2012 р. відповів для vitaliy1990
"а что я должен увидить когда лапкой крутить?" - цепь не должна сильно мотыляться, потому что гидронатяжитель должен гасить резкие колебания (амплитуду) натяжки цепи, "и насколько должен идти туго шток натяжителя я нажымал както неочень тяжело" -  в гидронатяжителе должно быть масло - если его нет то будет легко, если есть масло (нужно туда его "накапать") - то должно очень туго и медленно вдавливаться. А насчет люфта шатуна в верхней точке макар1 все очень правильно тебе объяснил. Респект Макару.
Змінено: 25.05.2012 р., alibay
25.05.2012 р. відповів для User
Різьба М7 це "нестандартна", шукати треба на ринку. Стандартний крок різьби М8*1,25.       1 нарізають щоб не відкручавалася, 1,5 на більше зусилля. В алюмінії думаю треба таки 1,5 або 1,25. Треба подивитися щоб обов'язково було не менше 8 витків різьби.
Отвір свердлиться діаметром=8 мінус крок різьби.(точніше можна таблиці подивитися).
1,25 - это уже не стандартный шаг. на родных шпильках идет простая. т.к. засверливаться придется в "кетайский люминий", то или простая, либо 1,5. второй вариант даже предпочтительнее. и, желательно, чтоб все-таки на 8 (если тело позволяет). да и шпильку надо не из проволоки, а из легированной стали точить, хз, возьмется ли токарь метчики садить. да и упор надо под шпильку (бурт) делать. вопрос: войдет ли он в фаску на цилиндре??? может, проще загужонить? и на эпоксидку посадить?
П,С. порвалась моя задняя шина вдрызг (зубатая китайская сажа). купил "кенду" дорожный рисунок. на ощупь, вроде, толковее, изнутри гладкая, нет бляшек и пупырышек, как на предыдущей. цена вопроса: 180 покрышка и 35 камера. и вот дома обратил внимание, что не смотря на надпись "кенда" меленькими буквами написано "маде ин чайна" и "вьетнамский дизайн". как покажет себя в ходу пока не известно, но надпись ложку дегтя добавила
Змінено: 25.05.2012 р., tsinik
25.05.2012 р.
Всем доброго дня! Вот решил я переделать двигатель на 110сс , все запцацки купил, но тут пришла проблема. Толи металл такой мягкий на болтах, ну вот слизалась грань на болту, который закручивает левую крышку картера. Теперь вот не знаю что делать. Может что посоветуете 06_question
Був похожий стук. Причина на фото
25.05.2012 р. відповів для levuhka
Или приварить болт и выкрутить или просверлить отверстие и выкрутить специальным буравчиком (продаются в магазах или на базарах).
25.05.2012 р. відповів для ukrainec
Во!! Приварить болт, точно как я сразу не додумался.... А на холодную сварку наверно не пойдет сильно хрупким окажиться?
Извини друг, но тебе уже 105-й человек указывает на этот узел, если  сомневаешься меняй коленвал и всю начинку, для начала можешь палец в поршне заменить или поршень с пальцем. Если звук стихнет немного значит это коленвал (КШМ) а если нет ....... тебя уже картинками, осыпали по ним уже можно всю родословную мотора выучить.
Холодной сваркой трещину заклеиваеш и она отваливается, а ты хочеш, чтоб она выдержала такую нагрузку? Желательно траконом, хотя легко выкрутить и буравчиком.
