Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 12652890
21.05.2012 р.
Чето плохо стал тросик сцепления работать..... В смысле хреново возвращается на место (приходится выталкивать рычаг пальцами при переключении). Не закушен, смазан.... Думаю таки прилепить еще одну пружинку для увеличения усилия.... или по совету Макара таки зафигачить под лючок (и на шток) солидола сверх всякой меры? ))
Змінено: 21.05.2012 р., Sokol
21.05.2012 р. відповів для Sokol
Причина в пружині - вона сира.
У меня "подсела" возвратная пружина на рычаге сцепления. Вышел из положения просто - поставил две дополнительные пружины от пускателей вдоль троса, между упором оболочки и рычагом на двигателе. Как вариант...
Змінено: 21.05.2012 р., Wicker
21.05.2012 р. відповів для tolian313
Здравствуйте, форумчане! на днях увидел такие объявления:  Вот бы такие сразу выпускались! Ябы свой запросто поменял-бы. Makar, как тебе такой на рыбалку?
  Я такие "понты" и  за полцены не взял бы 15_badgrin если бы был выбор между Дельтой и этим  17_wink приколом.На нем не кататься не возить невозможно ничего нормально,для чего такая техника 06_question ???Да и возраст рисоваться не тот 62_sarcastic Там сплошные недостатки,только вид понтовый,типо кросс... 15_badgrin
22.05.2012 р. відповів для tsinik
я себе активовские взял, по 80грн/шт, масляные, регулируемые, т.к. газомаслянные составляют половину стоимости этого китайского моточуда ( 400 грн)     Родные активовские (на пластмаске человечки нарисованы) --- обычные пустушки, не гидравлика 100%. 12_cray
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 22.05.2012 р., ALE22890913
22.05.2012 р.
привет форумчанам,меня всё таки беспокоить стук в моторе,может ли стучать шатун?когда я снимал поршень и гильзу и друг крутил лапкой и я при етом дыржал шатун стука нет!как ток поставлю поршень с гильзой стучит,и шатун люфтит в стороны мож подшипник накрылся?
i vse bude dobre
22.05.2012 р. відповів для vitaliy1990
ты, в общем-то, сам и ответил на свой вопрос% "шатун люфтит". если осевое смещение (вдоль оси коленвала), то это нормально, а если болтается - вот и зазор. кстати, проверь тогда сразу, не болтается ли поршневой палец в головке шатуна. возможно, износ втулки
иммено болтаетса гдет 1-2мм,а за палец нескажу так как мотор сечас собран,знач тогда иза шатуна стук?
i vse bude dobre
получается, что да. изначально, там есть технологический, для того, чтоб при нагреве не клинил, а раз болтается - зазор увеличен, вот и калатает. малый зазор - при нагреве уменьшается, а полость заполняет масло, служащее так называемым демпфером. большой - масла не достаточно. оттого и тарабанит
а как ево менять?мотор колоть?
i vse bude dobre
Я вже на третій Дельті їзджу. Десь після 3-4 тис. З'являється стук схожий на колінвал або шатун, розбираю, дивлюся зазорів немає(смикаю за шатун). Забив я на це. Одна пройшла з цим стуком 21 тис, друга 10, третя 5 і нічого не вилізло.І не я перший.
22.05.2012 р. відповів для User
Та же проблема и у меня,похоже на стук коленвала! Завтра буду покупать колечки,прокладку под головку на выходных буду менять. Причина замены колец: дымок появился ,масло кушает,заодно и коленвал проверю.Вобщем вскрытие покажет что почем!
Пробег почти 13000т 18_good .
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
23.05.2012 р. відповів для User
все так, но он же явно указывает, что шатун болтается. по ходу, у тебя та же карусель, что и у меня, сцепление побрякивает. кстати, у меня, когда уровень масла был минимальный, стук увеличивался. залил по уровню полусинтетику эльф (была синтетика) - симптом ушел.
а по поводу вопроса нужно ли колоть двигатель: да, раз шатун болтается на шейке коленвала и распрессовывать коленвал. правда, его потом центрировать надо, так что думаю, замена коленвала в сборе будет проще. у нас он стоит 140 грн
23.05.2012 р.
видос про чоппер, строго не судить  20_drinks
Змінено: 23.05.2012 р., kasperrr
23.05.2012 р. відповів для vitaliy1990
Перед тем как колоть движок, сходи на рынок или магазин, попроси посмотреть коленвал, и сравни--попробуй люфт на новом. Может дело совсем не в колене.
ник - "СТАРЫЙ"
23.05.2012 р.
Кто может помогите советом43_help, сорвал шпильку нижнюю правую по ходу мопеда по которой идет масло, причем сорвал резьбу в картере. Что можно сделать? 06_question
Elektro забанений
23.05.2012 р.
Подскажите, какое масло надо заливать в амортизаторы? 06_question  , искал по поисковику не чего не нашел
Elektro забанений
МГП-10 або будь-яке для вилок.
   А если такого нет ---альтернатива есть ?
ilbas
23.05.2012 р. відповів для Elektro
Я лил простое моторное.
Моторне не бажано. МГП-10 есть везде.
