Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12591057
22.08.2009 р. відповів для Summon
....Последние дней 5 борюсь с другой проблемой. Снимал головку притерал клапана, естественно поставил новую прокладку под головку. После пробега примерно 50км пробило эту прокладку под головкой. Купил новую, проехал опять столько же и сегодня тоже пробило. Начал грешить на качество прокладок,..
Ты наверное, забыл одно правило! После снятия головки и сборки онной на место - гайки шпилек тянуться "крест-на крест", затем после нагрева и остывания головки, проводится "обтяжка" ее и то же "крест-на крест", но только тянуть надо осторожно, дабы не сорвать шпильки.
22.08.2009 р. відповів для Schlechter
...Вот я и думаю - то ли карбюратор сдох совсем - типа в корпусе что-то не то, в каналах корпуса
Подозреваю то же самое. Проследи проволочкой и продувкой, все каналы внутри корпуса, может найдется что нибудь, а может попроси исправный карбюратор, для пробы?
22.08.2009 р. відповів для DED
....гайки шпилек тянуться "крест-на крест"
 Так всегда и делаю
Все время подтягивал после недельки езды и всегда было все нормально. Попробую по вашему совету после прогрева и остывания подтянуть.
Вот я и думаю - то ли карбюратор сдох совсем - типа в корпусе что-то не то, в каналах корпуса, то ли зажигание или другая электрика в коей я дуб дубом  35_hang
Мож, подскажете, как проверить в домашних условиях?
Собрался я както почистить карбюратор, купил специальную аэрозоль выкрутил все жиклёры и болты и начал той аэрозолью продувать каналы. И тут из-под одного шарика, которым запресовано одно из технологических отверстий ботанула струя. Оказалось, он  был недопресован и через отверстие происходил подсос. Я всё исправил, правда изменений в работе не заметил, но всё же проверь, может и у тебя подобный косяк строит проблему.
Змінено: 22.08.2009 р., leksan
22.08.2009 р. відповів для leksan
Да, на СТО нашли незакрепленный шарик и запрессовали его на место. И тоже никаких улучшений. Походу - у нас с тобой карбюраторы одного разлива 01_smile
22.08.2009 р.
Много прений по поводу масла Хадо.Вот уже вторую неделю как я его залил XADO Atomic Oil 10W40 4Т MA Super Synthetic . Вот какие результаты.Скорости переключаются плавнее аж приятно,температура двигателя держится постоянной нет большого роста на разных оборотах и нагрузках,У горячего сохраняется вязкость давление поднялось.Я так думаю много подделок надо внимательно банку осматривать
Ak63
22.08.2009 р. відповів для Ak6363
Если ваш двигатель так хорошо среагировал на ХАДО, то я могу только порадоваться за вас. Значит вы нашли самое "то", что ему нужно. К сожалению, мой движок был противоположного мнения. 02_sad
А... И еще: погас задний поворотник. Нехитрая проверка показала, что затыка в проводе, который идет внутри жгута, что от фары под боковой щиток, в трубку загнан. Чтоб не изобретать велосипед - может, есть технология замены "на лету", чтобы не вытаскивать весь этот жуткий пучок? Или может, есть какие-то резервные провода -- типа там для сигналки или просто на всякий случай?
    У меня при поворотах руля мигала лампа правого заднего поворотника. Причина всегда, в основном, одна - в жгуте проводов от фары до входа в ромбическое отверстие на раме теряется контакт из-за халатности сборщиков. У меня было так: на два-три оголенных провода одета латунная тонкая гильза, которая болтается по проводам и не обжата. И таких необжатых гильз было 4, обжатых 2-3. Снял гофрированную разрезанную трубку, все обжал, произолировал и восстановил изоляцию. Конечно, это хлопотно и неудобно.
    Если хочешь просто, то так.  Несколько дней назад у соседа была та же история. Разделывать жгут не стали. Провод от лампы до жгутов  под левой крышкой целый , а далее добавили кусок провода, протянули сталькой через ромбическое отверстие, увязали сверху по жгуту виниловой лентой (лучше чешской-очень тонкая и липкая) и соединили с проводом поворотника. А этот провод найти очень просто, ориентируясь на схему Эдуарда (см. прикрепленный файл архива в заголовке ветке, 766 кб).
22.08.2009 р.
Может кому пригодится.
Можно определить что за подшипник по размеру.
http://www.upk1.ru/index.php?id=7
22.08.2009 р.
Ребят, подскажите, плиз:
Перестало возвращаться (включаться) сцепление. Завтра буду смотреть подробно.
Что может быть?
Вчера грязюку месил, не помыл моц, может от этого?
Началось внезапно, прогрессировало постепенно, и до того дошло, чтобы до дома доехать в конце от магазина, пришлось на включённой 1й рукой нажимать на рычажок на правой крышке, "А-я-яй" цирк!  34_wacko2
Змінено: 24.08.2009 р., MopeDDriveR
23.08.2009 р. відповів для andryha1995
проверь целосность вовзратной пружины, и всё должно работать.
Угу, всё понятно, брызгал вэдэшкой, где смог достать, не снимая крышки, -не помогло....
А вот пружина, -где она находится?
Под рычажком?
23.08.2009 р. відповів для Shrumi
Пружина намотана на сам вал, посмотри не болтается ли она - если болтается, то лопнула. Моя уже лопнула.
Под рычажком?
Между упором оболочки троса и рычажком нужно ставить дополнительную пружинку. Здесь об этом уже говорилось.
У меня такое было ( это в крышку попадает песок, чистил зубной щеткой (не своей 03_biggrin ) с бензином и брызгал WD-40, еще поставил спиральную пружину) когда со светофора двигал, залипало, я жал на рычаг ногой, при этом (не всегда!) мопед со свистом резины поднимался на заднее колесо 05_shok
Sergey-61
23.08.2009 р.
По поводу рычага сцепления.
На старой Альфе тоже была такая проблема. Попытки смазать узел без разборки не помогли. Полностью снимал вал (надо вытащить шпенек тонкими пассатижами-просто на герметике сидит)-и мазал графиткой всё трущиеся поверхности. Пока всё нормально. Рычаг возвращается полностью.
23.08.2009 р. відповів для Sergey-61
Спасибо всем!
Почистил всё, что смог, зубной щёткой, смоченной в бензине, побрызгал вэдэшкой -
без толку.
Я думаю, пружина ослабла...  06_question
Что за шпенёк? Под крышкой, который держит вал?
Не получилось его вытащить  04_blush
Пока вышел из положения так (не знаю, надолго ли хватит):
Змінено: 23.08.2009 р., Shrumi
Угу! Вот именно этим герметиком (у меня ) вал был приклеен к корпусу. Очистил, смазал, нормалёк! 18_good
Sergey-61
23.08.2009 р.
Вытащить шпенек? Снимаете крышку, тонкой отверткой выковыриваете герметик, и тонкими пассатижами или пинцетом-оппа! Он у Вас в руках.
Попробуй ещё, всё равно придёццо вытаскивать - у тебя на фото видны лохмотья резины №1(это остатки кольца уплотнительного) - они и клинят!
А №2 - это что за жидкость? Чувствуетцо сальничку хана?
23.08.2009 р. відповів для Vohuz
Ага, попробую, вродь всё догнал...  21_umnik
Жидкость - нее, это мну вэдэшкой обильно набрызгало  03_biggrin
