Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 12595845
Romak
19.08.2009 р. відповів для DED
Ага,на Риге такая штука не раз выручала 18_good
А из чего сделано счастье? Похожая фигня в розетках есть, но квадратного сечения - типа скруглить нада.
19.08.2009 р. відповів для Schlechter
Брал со стоек релейных.
03_biggrin Полгода стоит гайка на 6 расплющщеная на тросике сцепления
19.08.2009 р.
И снова я с вопросом. Стоит ли досрочно менять масло, если оно темнеет?
Ситуация такова: после первых 300км пробега слил "чёрную жижу", залил мотюль 5100. Надеюсь, мотор не успел убить, продавец сказал, что изначально была залита какая-то синтетика.  При смене промыл мотор манноловской промывкой, т.к. крышку со стороны сцепления не снимал. Через ещё 300км пробега масло снова стало чёрным. Ладно, поменял опять.
После этого пробежал ещё 500км, и я вижу, что масло опять темнеет. До рекомендованой тысячи километров оно явно исчернится ужасно.  Через клапана не травит, ибо масло сохраняет свой парфюмерный аромат.  Смущает, что в книжках не настаивают на такой частой смене.
19.08.2009 р. відповів для Maverick
У меня масло на первых тысячах темнело через 200-300 км после замены. А потом, к 4000, поменяешь масло, а оно УЖЕ  чёрное. На 6000 решил промыть двигатель. Промыл просто лишней порцией масла. Промывку использовать не решился. Залил свежее. Опа, жёлтенькое, красивое. Через 300 км опять потемнело. Причина одна - оно "пригорает" на дисках сцепления и темнеет. Не парься, меняй его раз в 1000 км и следи за уровнем. 01_smile
Рекомендую возить с собой, нехитрое приспособление для ремонта обломавшегося троса сцепление или ручного тормоза.
У самого, уже год на сцеплении стоит.
В совковые времена что то подобное мастерил из тумблера. Зажим, которым подключались провода к тумблеру: ма-а-ленький квадратненький латунный с вкручивающимся в торец винтом с резьбой М3 и отверстием под провод сбоку.
borusevich забанений
19.08.2009 р. відповів для macar
дак первая цыфра это вязкость в холоде и летом она ненужна а вот например если масло 10в45 или 10в50 то тогда вязкозть при нагреве больше
20.08.2009 р.
Maverick и Sergei-61.А куда и как вы мультиметр поставили?Слишком он громоздкий.Акелла и Ромак какие то приборы ставили вроде Пилот там и термометр и вольтметр.Хотелось бы в то верхнее окошечко воткнуть.Думаю туда светодиодов навтыкать чтоб сигнализировали туда кроме них ничего и не войдет
Ak63
20.08.2009 р.
Для macar, SERG59 и других "опережающих"!!!
По-поводу зажигания, на форуме есть специально созданная, 04.11.2007 г. ветка:
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения
вот ее адрес: http://moto.com.ua/forum.php?id=41985&page=1#pryam
БУДЬТЕ ДОБРЫ - переберитесь туда со своими обсуждениями "магнитиков, крышечек и т.д." либо в личке беседуйте.
20.08.2009 р.
По поводу масла  и его цвета.
Не знаю... Меня отец всегда учил: "Цвет масла не есть показатель!" Он всегда, как макар пишет, на глаз по щупу смотрит. А я считаю, что регламентное ТО писали не дураки и нечего заострять внимание на цвете. Да будь то масло хоть зелёным, лишь бы вязкость была в норме. Мне не приходилось ещё ни разу видеть масло, которое после отработки ресурса (для каждого мотора своего) оставалось бы первоначального цвета - вё чернело.
Sergey-61
20.08.2009 р.
Мультиметр тупо прикрутил двумя резинками к панели между тахометром и спидометром. Стоит под углом, некрасиво. Но это только на время обкатки, посмотреть как греется цилиндр и головка на разных режимах работы. Потом может поставлю что покрасивее.
20.08.2009 р.
Как вам такая зверушка (cub)? :  57_sunbespectacled
Змінено: 24.08.2009 р., ed13hell
S_E_R_O_G_A
20.08.2009 р.
Подскажите  насчет такой проблемы. В месте крепления правого пера передней вилки постоянно есть масло. Оно стекает по креплению и капает на крыло. Я сначала думал, что это с трубки, которой вилка крепится к раме, но потом люди сказали, что масло из пера. Когда закачиваю мопед в гараж, после переезда через порог (небольшой рывок для вилки) начинается шипение гдето предположительно возле крепления вилки и утечки масла. Шипит секунды 2-3 и перестает.
Дефект был со дня покупки. Сейчас пробег 1100 км.
К тому же на ямах вилка стучит.
Что это может быть и на сколько это критично. Стоит ли вмешиваться или это от переизбытка масла и пройдет после того, когда масла останется достаточно.
20.08.2009 р. відповів для S_E_R_O_G_A
у тебя слабо затянута "крышка " пера, в нее потом вкручивается болт, который в самом верху, возле руля.
20.08.2009 р.
привет всем!!! ездил -ездил, и вот доехался.... кароче дело такое: при нагрузке на мопед, наблюдается стукот, цокот в области мотора, а точнее о клапанов наверное.... и теперь с каждым разом все труднее завести, пока не стрельнет с выхлопной трубы, а дальше снова нормально и потом с каждым разом все хуже.... и так каждый раз! такое впечатление что в целиндре накопливается газ, а потом когда его лишком много вылетает в трубу.... да и мопед стал не такой мощный как раньше((( это все дело в клапанах? что делать? спс.... 33_wacko
20.08.2009 р. відповів для Koss
Koss у меня тоже помню было время от времени когда заводил простреливало 21_umnik Вроде перестало после регулировки карба, а может замены свечи. Точно не помню. Но клапана и ГРМ не трогал. А вот после неправильной регулировки зазоров ( большие) клапанов стали стучать, или звенеть, вобщем появился характерный звук, причём вроде на более высоких и средных оборотах и на горячий двигатель (что для меня странно  21_umnik ).
:) HELLOMOTO
20.08.2009 р.
Привет форум!Вот у меня проблемка небольшая, и я незнаю что делать. Начал звенеть цеп ГРМ(так розтенулса что двиг заклинило), затащил  в ремонт(там просто подтенули ево, сказали что на максимум, звук почти исчез(звенело но тихо)))))После ремонта откатал 200км, и опять начело звинет, причем неслабо, наездил всево 3500км, маловато для таких траблов. Так как до мастерской далеко и денег жаль, смогу ли я заменит етот цеп на новый. В технике я несилен, вот и задумалса стоит ли? Кажысь надо снять левую крышку, ротор генератора, там ешо какаета крышка, головку(там открутить звездочку) КТО в етом шарит подскажыте плиз, стоит ли тута лезть, или же отдать в ремонт??
Змінено: 20.08.2009 р., street126
20.08.2009 р. відповів для street126
Попробуй сперва сам, в мастерской потом обрадуюццо, што ремонт подорожал 03_biggrin
Лучше сам не лезь, если не силён! Тем более ротор генератора, его без спец-съёмника по человечьи х снимешь. Кстати, в мастерской поинтересуйся о наличии этого съёмника, если нет, то они халявщики, могут загубить тебе ротор.
Змінено: 20.08.2009 р., Vohuz
Koss, попробуй свечу заменить на заведомо исправную. У меня было так же, после ночи невозможно было со стартера завести, постреливало порой. Оказалось всё просто - дело в  покрытой нагаром свече.  А клапана я аж обрегулировался), но цокот остался неизменный. Заметил, что при выжатом сцеплении этот звук меняется, и становится тише.  Вроде как это норма. Прислушайся, может и у тебя так.
