+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12580865
10.03.2024 р. відповів для Alexx
Ну так это же аккумулятор мотоциклетный и получается что его нельзя использовать на мототехнике?05_shok
10.03.2024 р. відповів для Veps
Получается03_biggrin
Получается что такие АКБ ходят едва сезон.
Ну а то что они мотоциклетные так это так и есть, но нормально они себя чувствуют на мотоциклах где за ними следит электроника куда более продвинутая чем РР на Альфе/Дельте, и жёстко контролируется режим зарядки. Для нас же идеальный вариант АКБ которые стоят на ИЖах, ЯВАх или им подобные с жидким электролитом внутри.
10.03.2024 р.
Для AGM и гелевых АКБ ток зарядки не должен превышать 10% от ёмкости. Напряжение и ток для них очень важны, для АКБ с жидким электролитом превышение зарядного тока не так критично (быстрее испаряется вода из электролита) потому они спокойно переживают процес зарядки на наших мопедах.
Буду в селі заміряю ток заряда акума. В мене приставка заряда від Академіка. Штатні регулятори видають повишену напругу тому акум любої технології буде працювати суттєво менше заявленного терміну. Не путайте AGM і GEL це різні технології. Якщо електроліт після заливки в AGM акумі стане гелем це не означає що акум гелевий. Схожість  AGM і GEL тільки тим що вони герметичні і не потребують обслуговування. Технологія суттєво відрізняється.
Час очищення душі і тіла.
10.03.2024 р. відповів для bezpeka1
Да я не путаю, просто не точно выразился, в агм АКБ электролит абсорбируется  пластинами . Но в целом они одинаково нежные и чувствительны к режимам зарядки.
Повышенное напряжение (в разумных пределах) не так критично для АКБ как завышенный в десять раз зарядный ток. Не напряжение губит наши аккумуляторы а именно ток.
10.03.2024 р.
Потому если решили брать такой тип АКБ нет смысла переплачивать за надпись "Мото" можно взять любой подходящего размера для систем сигнализации, 500-600 гривен против 1200-1400 за то что типа для мототехники , работать они будут одинаково не долго. Что бы их работа была долгой нужно городить не просто РР а целый зарядный узел с контролем как тока так и напряжения, с контролем критического перезаряда АКБ. Как то так.
Змінено: 10.03.2024 р., Alexx
10.03.2024 р.
Так-то воно так, але акуми від сігналізацій і AGM це різні. Я 8 років користувавя раніше 9Ah (фото) а зараз AGM 6.5Ah (фото) це небо і земля. Ці акуми до сігналізацій до безперебійників не пристосовані видавати великі токи на стартер а AGM так це їх робота. AGM 6.5Ah на багато шустріше крутить стартер ніж 9Ah. В цих акумах різні вимоги і призначення. Так акуму шкодить завишений ток а не напруга але штатні регулятори регулюють не ток а напругу. Чим більша напруга той більший ток.
Головне не привишати напругу заряда 14.4 вольта і сильно не розряжати акум бо чим менша напруга самого акума тим більший буде ток при заряді 14.4 волтами. В мого спарка при 3000 об/хв напруга 14.4 вольта і більше не росте.
Змінено: 10.03.2024 р., bezpeka1
Крутят они стартер на ура, проверено на скутере. Это одни и те же АКБ (AGM) просто одни заливают электролитом с завода ( на моем фото) другие продают сухозаряженними с электролитом в комплекте и надписью "Мото" , внутри они идентичны , теже свинцовые пластины с абсорбирующими прокладками между ними. И режим зарядки у них одинаков, и умирают они одинаково ( кроме Китай ноунейма, те вообще с завода дохлые).
Надіюсь що в мене акум проживе довго.
Утверждение не верно, физику не обмануть. Есть генератор мощностью в 100 ватт и "давать " он будет в пределах этих своих ватт, следовательно чем выше напряжение даёт генератор тем меньше ток, и чем ниже напряжение тем ток больше. При напряжении 14 в генератор не даст больше 7 А , но 7 А это ток для зарядки АКБ на 60 Ач. А у нас примерно в 10 раз меньше. Китайцам фактически плевать на то как быстро будут дохнуть АКБ мопедов, им даже наоборот в плюс. Но , если посмотреть на систему зарядки АКБ на дорогих мотоциклах(Хонда, Ямаха, Дукати) где с завода стоят AGM то там уже не просто РР а целый бортовой компьютер управляющий всей электрикой. Потому для нашей техники всё же целесообразнее покупать обычний свинцовокислотный АКБ с жидким электролитом и следить за уровнем и плотностью электролита.
У меня не Альфа,дельта. Хонда03_biggrin
10.03.2024 р.
Ну так эти аккумы НЕ тяговые. У меня от УПСа , тяговый работал несколько лет на Хонде. Значит ток нормальный?06_question
10.03.2024 р.
Пристосовані вони нормально,  просто треба брати тяговий, до дитячих авто тощо03_biggrin
Да хоть 1000 ват генерато якщо регулятор стабільно видае 14 воль і акум зарядився до 14 вольт то ток заряду буде близько нулю а при розрядженому акумі ток буде зменшуватися в процесі зарядки акума. Так китайосам це вигідно думаю це навмисно зроблено.
Це правило працює до регулятора і при розрахунку самого генератора. Нашого генератора потужність змінюється відносно обертів не путайте з розрахунковою потужностю.
Генератор то видасть 7А  при 14 вольтах але хто цей ампераж візьме якщо на акумі буде 14 вольт.
Заряджаю акуми зарядкою SkyRC iMAX B6 Mini ток 0.5А і 14.4v.
Таку зарядку на мопед.
У меня тоже такая зарядка.
Что бы понятнее было кто возьмёт ток, возьмите примитивное советское ЗУ, подключите АКБ и дайте максимальный ток заряда на тумблере, АКБ закипит и через некоторое время придет в негодность, примерно то же происходит и при зарядке на мопеде когда зарядный ток ничем не ограничен. Тут все время пытались бороться с повышенным напряжением но никто не озаботился измерить ток заряда АКБ на разных режимах работы двигателя07_dirol.
По поводу генератора то 100 ват разделите на 14 вольт и получите 7 А это и будет ваш максимальный ток который может дать генератор в нагрузке, и при таком напряжении выше 7 А он не даст никогда.
Такого АКБ достаточно для того чтобы крутить стартер, кратковременно он может отдать достаточно большой ток, ведь пиковая нагрузка на АКБ только в тот момент когда вы жмёте кнопку стартера, при работе стартера потребляемый ток падает. У меня такой , бу от сигналки ,скутер заводил даже по холодах. Убивает такие АКБ не нагрузка, они ее держат спокойно, убивает их неправильный режим зарядки.
Ну и опять же, у генератора не растет мощность до бесконечности, только до определенных оборотов , думаю хоть и не уверен, что обороты эти равны средним или чуть выше, дальше генератор работает на максимуме мощности без нагрузки, с нагрузкой мощность будет падать и для поддержания мощности нужно повысить обороты, но это скорее вопрос КПД генератора
11.03.2024 р.
У меня два зарядных, но в основном заряжаю таким
От УПСа им заряжал и сейчас новый.
И такой есть, врезал в него индикатор вольты, амперы.
Цена была лет 7 назад 150 грн по моему03_biggrin
Змінено: 11.03.2024 р., Veps
11.03.2024 р. відповів для Veps
Такое для наших АКБ слишком мощное. Там минимум 6А вроде. У меня есть похожее, на АКБ через несколько минут выстрелили резиновые заглушки на паре банок. Для наших максимум 1А на заряд. Потому после долгих поисков и разных Китай модулей была куплена зарядка от СкайРК.
По хорошему нам к РР в пару нужна плата которая будет следить за режимом зарядки и состоянием АКБ , контролировать как гранично низкий разряд так и гранично высокий. Но стоит ли городить такую плату на Китай мопед, вопрос тот ещё.
