Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 12585886
05.03.2024 р.
якщо РР видає напругу не вище 14,6 вольта
Сьогодні міряв зі старим аккумулятором скільки генератор видає напругу. На холостих оборотах 12.2 V , з підгазовкою - 14-15 V 06_question  Мій новий аккум не убь'є?
Стоїть РР японський...
05.03.2024 р. відповів для Veps
В мене 13,2-13,3в рідний видає
Поміряй напругу без акума при 3 тисяч обертів ти будеш розчарований.
Я доробив заряд акума по схемі Академіка. Напруга з акумом чи без максимум 14.4 вольта при 3000об/мін.
Приставка
Академік
Час очищення душі і тіла.
05.03.2024 р. відповів для arcashan
При яких обертах?
08.03.2024 р.
  Учора прийшов акум, сьогодні забрав, залив, пів години чекаю, потім можна користуватись, але ставити буду завтра.
  Вся коробка обклеяна стікерами з попередженням... Обідрав всі н**...
   Закрутив лійки, та вставив контейнер, потім проколов зверху голкою отвори, кілька секунд й електроліт на батьківщині...
   Рівень різний у банках, хоча у контейнері був однаковий, значить різні по товщині пластини, долью, щоб був однаковий рівень, 30 хвилин, як каже інструкція й можна користуватись...
08.03.2024 р.
    Як можна побачити по коду - 280, акум виготовлений 2 - у 22 році, 80 - місяць - грудень, рік  і 3 місяці протіліпався десь на складах...
    Зараз показує 12.64 V, хай постоїть кілька годин, потім поганяю малим толком, десь 0.2 - 0.3 A, поки не набере 14,5 -14,6 V та завтра на дирчик поставлю...
Ціна питання 964 грн з доставкою Новою Поштою...
Змінено: 08.03.2024 р., zmv
08.03.2024 р. відповів для zmv
Чому кислотний?
08.03.2024 р.
Тому що, колись давно, коли здох стоковий акум, кислотний, який йшов з завода, почали з'являтися гелєві, я купив один, він навернувся через місяць, потім купив інший, трохи дорожчий, вони тоді у межах 80 - 120 грн. коштували, його вистачило на 2 місяця, після цього я на гєль забив та перейшов на кислотні, це у мене вже 4-й EXIDE на Альфі буде, попередній 5 років пропахав, на мотіку теж Exide стоїть, у минулому році брав, там потужніший 11.2 Ah, AGM.
В мене така ж історія, з гелевіми 06_question. Ти як побачив який рівень у контейнерах?
В тебе ручне налаштування ЗП? А нічого якщо я автоматичним підзарядку свій, 10% від загальної ємності?
08.03.2024 р.
походу на просвіт, акум же білий в нього. Блин! а якщо в мене чорний і не прозорий що робити02_sad. Спробую ліхтарем посвітити.
Що доливати дістілюху чи електроліт?05_shok
08.03.2024 р.
Йому треба постояти, спочатку завжди рівень різний. Кожна банка по різному "промокає"...
08.03.2024 р.
Що доливати
хз16_roll
09.03.2024 р. відповів для kavasaka
Если изначально электролита был уровень, а теперь уровень стал ниже то доливать нужно воду, так как вода в процессе эксплуатации испаряется. Проверить это можно измерив плотность электролита в АКБ, должна быть 1,27 , если плотность окажется выше то доливать нужно воду, если плотность нормальная а уровень ниже нормы то электролит вытек и тогда нужно долить именно электролит.
09.03.2024 р.
Дуже погано став заводитися дирчик з ранку. Зняв голову. Клапана пропускали бензин. Вже 28 тис км. Замінив клапана за 100гр. Через пару днів в магазині появилися за 190гр випуск магніт не взяв.
Буду мати на запас. Після заміни клапанів запуск з першого разу при температурі 5 градусів.
Запуск після ремонту.
10.03.2024 р. відповів для bezpeka1
Потому что кислотные АКБ весьма не требовательны к режимам зарядки ( главное не прозевать момент когда выкипит03_biggrin), а вот гелевые весьма чувствительны к правильной их зарядке и главным образом к току зарядки. Обеспечить правильность режима зарядки на мопедах/скутерах весьма проблематично, потому они как правило долго не живут. Можно набрать даже батарею из лития и работать она будет даже лучше при более меньших размерах и служить дольше, но опять же встаёт проблема правильного режима зарядки. Так что кислотные АКБ для нашей техники самое оно.
10.03.2024 р. відповів для GiS
Так, я виждав 6 годин, потім зарядив, а потім вирівняв рівень у банках, на всі пішло пів кубіка електроліту.
Змінено: 17.03.2024 р., zmv
10.03.2024 р. відповів для Alexx
Я мав на увазі AGM не заправлені. Які треба заправити тоже електролітом перед користуванням і забути про обслуговування.
Приклад
10.03.2024 р.
А эта категория ? -Полностью необслуживаемый. - Технология AGM (неподвижный электролит)
Внем нет жидкого электролита, после заливки он превращается в гель
https://triniti-sb.com.ua/product/akumuliatorna-batareia-12v7-2ah-20hr-kraft-svyntsevo-kyslotna/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI19GYxOPphAMVU5JoCR3k7Ah4EAQYASABEgJW7_D_BwE
Вот такой же ,только уже изначально заправлений.
Такие АКБ чувствительны к зарядному току и не допускают его превышения.
Кто то мерял на клеммах силу тока идущего на зарядку АКБ? Думаю что ток заряда АКБ при работе двигателя мопеда около 6-7 А , а это очень намного выше от нормального тока зарядки подобных АКБ .
Например этому что вы указали в примере для нормального режима зарядки нужен ток не более 0,7 А, а у нас 6-7А .
