Переглядів: 12589128
21.10.2008 р. відповів для DIRT
Батюшки родимые........... ты не ездишь, ты видать его на прочность и долговечность тестируешь!!!!!!!!!!!!!!! Ода поломка за другой.......... либо ты такой водитель "хороший"............ либо у тебя мопед Гумняный попалсо............... Ну чесное слово одни проблемы у тебя.......
P.S. Ты бы орфографию подучил, а не мопед гробил - читать смешно.
21.10.2008 р. відповів для khmegor
фото дуг та захисна раму  днища  двигуна
21.10.2008 р.
і ще фото
22.10.2008 р.
К вопросу о цепях и звезденях. Вот фото (коробку снял спецом боком шоб было видно адрес) летом покупал цепь, пока не ставил, но продавец очень хвалил, говорил, что проверяли - не тянется, но посмотрим когда куплю комплект звезд и поставлю.......
ЗЫ: Для тех кому интересна тема о реле-регуляторах заходите http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/, я там кинул свою попытку № 2.
22.10.2008 р. відповів для sgl57
у нас в продаже видел цепи для мопедов 428H и 420H. Может здесь собака порылась?
По отзывам форумчан вместо 428 цепи подходит восход/ява/муравей...
22.10.2008 р. відповів для Tosha443
Смотря какая Ява. Говорят не от каждой подходит, вроде от старушки., или нет......бог его знает, яв уже давно не продают и запчасти только у барыг, попробуй проверь от чего тебе их насунут, они уже и сами не знают что продают.
22.10.2008 р.
А мы на таких цепях ездим. Пока нравятся.
22.10.2008 р. відповів для kirill000
Будет тянуть конечно, куда он денется. У меня Мустанг, сам весит 98кг, я вешу 87кг + жена весит 64кг, и полный бак часто 10л. - и тянет что за родину.
22.10.2008 р. відповів для DED
Интересно! А как маркирован двигатель?
А я свой объем штангелем измерял, как тут ктото советовал через отверстие под свечу, замеры конечно не точные, но если поршни стандартные то 39мм. от 47мм. отличить можно. У меня получаеться диаметр 39, значит объем 50сс, мне пока достаточно, хотя при замене, когда придет время думаю поставить 72сс, просто чтобы иметь запас мощности
P.S. сам цилиндр, черная часть между картером и головкой 62мм. может у когото другие размеры?
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
Змінено: 22.10.2008 р., Andrdr555
Всем привет! У меня Kanuni Nostalgia. Пробег 1600 км. Как ни странно езжу на одной свече без замены 18_good  (NGK c7hsa, не думаю что оригинал т.к. стоит 20 грн.). Посоветуйте пожалуйста, что надо залить в двигатель для его очистки от смолистых отложений. И ещё, может кто то кинуть ссылку на украинские сайты по продаже запчастей для Delta, Leader, Mustang, Nostalgia так как при поиске постоянно натыкаюсь на интернет магазины для яп. и европ. моделей?
Заранеее спасибо.
22.10.2008 р. відповів для vatra1
 А с чего возникла такая необходимость????
Водителя со стажем не советуют вообще использовать промывки, особенно у тебя, ещё даже не совсем обкатан. Промывка смоет все пленки пасляные на узлах трения, которые так долго образовывались... а там конечно дело каждого, промывать или нет.
  У меня пробег 4250км и я ещё даже не чистил сеточку масляного фильтра, думаю после тысяч 6000 прочищу.
  А промывкой думаю воспользоватся не раньше 10 000км пробега.
22.10.2008 р. відповів для XXXmen
Не все так радужно. Они штрафы подняли - значит и взяточная кормушка пропорционально поднимется. Они землю рыть будут, чтоб ободрать население.
Пример. все цены с потолка.
у тебя типа мопед. Експертиза.
нашли, что не мопед(50сс и более). Вот попадаешь на:
1. Управление ТС без соотв. категории(А).
2. Уклонение от регистрации.
3. Уклонение от растаможки.
4. Растаможка(100% от цены нового).
5. штрафстоянка.
6. Право собственности и соотв. документы. Доказать, что купил у Васи очень трудно на основании имещихся бумаг.
7. уклонение от уплаты налогов  - уже и срок припаять могут.
итого около 2К$ без п.7
а им бюджет наполнять надо...
Продолжать?
:uops:
У меня друг в погонах говорит"споткнуться можно на ровном месте так, что не поднимешься"
Ладно. прекращаем флудить, а то хоть и интересная инфа, но все же не в той ветке.
А где у тебя в двигателе эти смолистые отложения? У меня тоже пробег 1600, но никаких отложений нигде не наблюдаю, масло лью полусинтетику ХАДО, может ты масло не то что надо заливаеш?
Всем привет! У меня Kanuni Nostalgia. Пробег 1600 км. Как ни странно езжу на одной свече без замены 18_good  (NGK c7hsa, не думаю что оригинал т.к. стоит 20 грн.). Посоветуйте пожалуйста, что надо залить в двигатель для его очистки от смолистых отложений...
Заранеее спасибо.
А стоит ли тебе его промывать? Обычно при длительном использовании минеральных масел они появляются в автомобилях. Но там в коленвале стоят подшипники трения, к ним по длинным и узким каналам маслонасос толкает масло. Вот их и промывают. Наш коленвал с подшипниками качения в масляной ванне. Насос по двум каналам гонит масло к грм (~3 мм диаметр и 20 см длина) и в сторону корзины сцепления (~5 мм диаметр).  Вряд ли при твоем пробеге там будет даже намек на отложения. Кстати, мой пробег на одной свече 10600. Не понимаю, почему ругают китайское качество?  08_lol
22.10.2008 р. відповів для BMWXXX
Это я предлагал с полгода назад измерить глубину от верхней кромки свечного отверстия до стенки цилиндра.
Я пробував за твоєю порадою так заміряти,вийшло десь 52 мм,точніше не пам'ятаю,треба переміряти.При покупці казали що 72сс,скільки реально не знаю.Підтримую в тому щоб всі зробили заміри і тоді гуртом розберемось,хто на чому їздить.
http://www.hurtom.com/uploads/files/tabachnyk_het2.png
Я бандерівець, а хто ти ?
Заливал два раза масло Mol Dynamics Scooter 4t 10w40. Просто когда сливал при 300 и 600 км оно было тёмно коричнивым (почти чёрным). Хочу перйти на MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5w-60. Оно подойдёт или нет?
Насчет марки масла не подскажу, а насчет того что оно темнеет в процессе эксплуатации это так и должно быть, значит выполняет свои функции, хуже когда оно не темнеет
22.10.2008 р. відповів для Andrdr555
Масло всегда темнеет, так как присутствуют диски сцепления. А они во первых истираются, добавляя цвета в масло, во вторых при работе сцепления при проскальзывании дисков между ними повышается резко температура, что "припаливает" масло.
22.10.2008 р.
значится так... поршневую 52сс на движек с коротким ходом коленвала (50-70сс) теоретически поставить можно, для этого:
1) протачиваем в двигателе посадочное под гильзу - 59мм
2) ставим поршень и цилиндр на 52мм, обрезаем верх цилиндра так, чтобы поршень в ВМТ выступал на 0.5-1мм над цилиндром, НО не забываем об высоте РОДНОГО цилиндра! т.к. либо не натянем цепь ГРМ либо она будет провисать.... идеально былобы обрезать цилиндр по высоте как и родной... но тогда возможно нужно будет обтачивать поршень немного...
3) меняем головку, т.к. родная от 50-70сс не подходит.
4) меняем все прокладки на 52мм, иначе поршень будет лупить по прокладке (верхней)
вывод: хоть я и механик, но я бы этим не занимался, т.к. не известно как поведет себя коленвал от такой модернизации... как минимум нагрузка на него возростет...
ЗЫ: по весу поршень на 47мм (72сс) и 52мм (106сс) весят одинаково...
22.10.2008 р.
фото багажника
буду брать в Апостолово. а как они там собирают? я на нем домой доеду?) потому что почти все пишут, что надо сразу всё подкручивать и поджимать...
Я тоже своим ходом ехал 65км. четыре часа, доехал нормально, все болты и гайки дома подтягивал, кроме двигателя, двигатель собран отлично. Но инструмент с собой в дорогу на всякий случай брал. желательно всё на месте проверить, чтобы хотя бы от руки не болталось, я первые разы через 5км. останавливался, и пока двиг остывал всё  проверял
