+9 °С
Переглядів: 12649319
sgl57 видалений
20.10.2008 р. відповів для ed13hell
А мне понравилась тормозная лапка как устроена.
Тормозная лапка - фигня. Ты не заметил главного!!! Обрати внимание на изгиб выхлопной трубы и ее высоту относительно двигателя и или пола. С таким изгибом и наши лапки при нажатии на тормоз на повороте до земли не достанут.
Вот и я о том же...Я сейчас сравнивал со своим, сразу в глаза бросилась разница изгиба. Я еще летом решил перегнуть лапку самостоятельно, после того, как при правом повороте при переезде через трамвайную линию чуть не собрал все шпалы. Снял выхлопную,лапку, начал гнуть...Получилось так здорово! И угол примерно такой же вот, как на Хонде, и за землю не цепляет! Однако, забыл я совсем про выхлопную, а когда кинулся ставить на место, то его(места) уже не оказалось(на нём была лапка).Как ни тулил, ничего не вышло.Пришлось снимать всё, перегинать по-старому и устанавливать.Так до сих пор и езжу.
Networx
нулевик стоит внутри воздухана, а 10 отличий ето так 03_biggrin
sgl57 видалений
20.10.2008 р. відповів для Networx
Вот как обещал, жаль только что на телефон фоткал(((((((( 02_sad Двигатель Honda Cub 50 cc
PS: найдите 10 отличий 03_biggrin
А движок тоже полуавтомат?
20.10.2008 р.
Подскажите пожалуйста поле3ные обороты двигателя на обкатке!!!!нае3дил уже 800 км больше 5 тыс не давал!! это правильно! масло меняли на 370 км- 3алили elf !! 1день с братаном нае3дили 130км вдвоем но вроде наш вес не превышал 150 кг!! смогу ли я успешно пройти обкатку? е3дим на 95 !!и еще вопрос где находится фильтр на масло?
GFT / m1xali4
20.10.2008 р.
Уважаемые форумчане! Выкладываю ссылку на РАПИДЕ, куда я кинул все мануалы, схемы, статьи по нашим мопедам, двигателям, электрике и т.д., все что у меня было.
http://rapidshare.com/files/155907473/FAQ_ALFA_DELTA.rar.html
Может у многих уже, чтото есть, или все есть, не страшно, есть те у которых нет ничего.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ И ПУСКАЙ ВАМ БУДЕТ СЧАСТЬЕ!!! 21_umnik
Змінено: 20.10.2008 р., ed13hell
ребята кто пользуется delta как часто меняете кольца я уже 7 тыщ наездил хоть тяга инормальная интересно на долго?
sgl57 видалений
21.10.2008 р. відповів для m1xali4
Зачем вдвоём ездить? Я на 92 обкатывал, да и едет он на нём лучше. А фильтр находится: снимаешь правую крышку вместе с прокладкой и смотри под корзиной сцепления сеточка в резиновой рамке.
21.10.2008 р. відповів для Alexandr0635
ещё конструкцию крепления дуг со щитками в таком же качестве увидеть бы
vadimmoto
21.10.2008 р.
Можешь почитать на motosvit.com там ребята Молодцы , грамотно пишут. 18_good
mjMaks
21.10.2008 р.
На второй тысяче пробега, на моем вылетела вторая передача.
devil74
21.10.2008 р. відповів для mjMaks
Всем привет! У меня вот такой вопрос:
1. Можно ли поставить двигатель на Alpha болеее мощнее. Но самое главное чтобы подошло по креплением. И если можно выложить ссылку на двигатель.
Змінено: 21.10.2008 р., devil74
21.10.2008 р.
Заменнил штатные зеркала на Альфе:
21.10.2008 р. відповів для devil74
       Можно.
1P39FMB-I/1P47FMD-I
Single-cylinder four-stroker electric starter auto-clutched air-cooled reverse 50cc/70cc
1P47FMF-I/1P50FMG-I/1P52FMH-H
Single-cylinder four-stroker electric starter auto-clutched air-cooled reverse 90cc/100cc/110cc
1P39FMB-H/1P47FMD-H
Single-cylinder four-stroker electric starter hand-clutched air-cooled reverse 50cc/70cc
1P47FMF-H/1P50FMG-H/1P52FMH-I
Single-cylinder four-stroker electric starter hand-clutched air-cooled reverse 90cc/100cc/110cc
Не надо на альфу ставить двигатель мощнее, и этого с головой хватает, на альфе в отличии от дельты рама сварена из лоскутков металла, она просто рассыпется от более мощного двигателя, это всё равно что на минск поставить двигатель от МТ
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
21.10.2008 р. відповів для Kirill2005
А у меня рапида не работает02_sad
Перезалейте кто-нибудь этот ФАК куда-то еще, плииииз.
Специально для тебя и всех, у кого не работает РАПИДА, залил свою подборку на ДЕПОЗИТФАЙЛ. Качайте, пользуйтесь!!!
http://depositfiles.com/files/dltd6d28j
21.10.2008 р. відповів для akella
Неполучилось закачал на депозит http://depositfiles.com/files/z3k6cmwc5
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
21.10.2008 р.
Привет всем форумчанам..........есть вопросик!!!!Вчера еду......разогнал 50 км.....включаю нейтралку,......мопед глохнет с характерным звуком в раёне целиндра или головки блока целинда......завожуй опять.все норм......обороты норм......держит холостой ход......а вот как разгоняюсь.......нейтральная передача.,глохнет...............думал клапана,.отрегулировал их(как положено)...проблема неисчезла!!!что может быть???может карб????.помогите....,,ветку читать несмогу,нет трафика,помогите!!!!
Китай РулZ)
21.10.2008 р. відповів для ed13hell
А ели труба будет выше то будем стукаться двигателем ,а там болт для слива масла и двигатель дюралька какаято.
21.10.2008 р. відповів для DIRT
Карб, воздухан, сцепление..... гдето здесь..... точнее не подскажу..
21.10.2008 р. відповів для XXXmen
поэтому я немного (на 3-5см) опустил вадительские ножки, подложил между ними и двигателем толстые гайки... теперь если шо - цепляется не болтоми трубой, а креплением ножек.
Змінено: 21.10.2008 р., macarena
