+18 °С
Переглядів: 12580324
11.04.2024 р.
но и про плохую работу мотора
Не було ніколи поганої роботи, крім вібрації, яка трохи підлікувалася заміною зірок на більш "швидкісне" співвідношення.
Похоже это история в стиле - не заводится мотор , я перебрал весь мопед но в бак заглянуть так и не додумался
Не розділяю Вашого сарказму. Симптоми, історії, намагаюся описувати якомога докладніше. А ще для кращого розуміння можна задавати уточнюючі питання.
чтобы получать правильные ответы , нужно задавать правильные вопросы, мы не экстрасенсы
Це працює в обидві сторони. Коли дивишся відео на ЮТубі часто видно, що хороший майстер є одночасно нікудишнім педагогом)
начнем с того что за ним нужно ухаживать
Взимку він зберігався у опалюваному приміщені. Але цієї зими я міг його і сам виснажити, бо заряджав ним телефон у часи п'ятидобового життя без електрики.
часто встречается что рр прёт перезаряд
Це можна виявити?
так же важны провода
Згоден, бо були проблеми з освітленням.
11.04.2024 р.
дешевий
Я купив зараз дорогий, подивимось. Поки що все нормально 03_biggrin
11.04.2024 р. відповів для GA-EV3
Не хотел обидеть , извините  , возможно я и попутал что то , просто плохой запуск обычно не связан с подсос воздуха , голииый рр можно проверить тестером , он должен выдавать 14, 2 вольта , не больше , хоть под нагрузкой хоть без ,
11.04.2024 р. відповів для Veps
Ну що ж, фіаско)))
Треба купувати інший, порадьте який)
11.04.2024 р.
11.04.2024 р.
Ще ось колись про цю марку чув, може тут згадували:
Yuasa YTX12-BS
А зараз у мене KAGE AGM
Змінено: 11.04.2024 р., GA-EV3
Yuasa дуже хороший, але дорогий.
12.04.2024 р. відповів для Veps
В мене тоже такий. Акум шустрий. Я дуже задоволений. Надіюсь проживе довго. Бренд США виробник франція.
Акум.
Час очищення душі і тіла.
12.04.2024 р.
В мене тоже такий
Я в курсі03_biggrin В мене теж поки що норм18_good
12.04.2024 р.
Майже однакові, який вибрати?
Порівняння акумуляторів
Змінено: 12.04.2024 р., GA-EV3
12.04.2024 р.
який вибрати?
Який свіжіший. Подзвони, запитай.
14.04.2024 р.
Виникло ще одне питання: У Exide є два типи AGM акумуляторів:
Вже заправлений: Exide AGM Ready
Та з окремою ємністю з електролітом: Exide AGM (MC)
15.04.2024 р. відповів для GA-EV3
Причиною поганого запуску двигуна дуже часто бува підгорання клапана або не щільне закривання одного з клапанів через потрапляння нагару або іншого сміття. В мене є прикмета: якщо порвав сандалі об кікстартер - провір клапана.
21.04.2024 р.
Доброго дня. Є проблема з дельтою 110кубів. Придбав  мопеда в непрацюючому виді, відремонтував його, ремонт гбц, заміна пцг, проводка, карбюратор. Заводиться нормально, хх стабільний, на хх газує резво, але стоїть включити 1 передачу та почати рушити як з'являється провал, може заглохнути, а потім різкий підрив, да такий, що на задне колесо стає. Їздити неможливо. Так враження, що в перехідному режимі не хватає палива, а потім заливає. Рівень в поплавковій камері по стику кришки, підсосів немає, свічка нова, жикльори нові, карб. продутий, голка нова та на середині. Якщо цей провал продавити ручкою газу, то потім він їде нормально й резво поки ручку газу неотпустиш.
21.04.2024 р. відповів для xpl012
Видео можешь сделать ? Должно ощущается и без нагрузки , в шапке есть статья по настройке  карба , и ещё я так понимаю что мотор ездил без масла , судя по списку деталей которые менялись , открывай крышку сцепления и смотри в каком состоянии масло фильтр ,  потом нужно проверить привод масло насоса , шестерёнки под крышкой со стороны генератора ,
21.04.2024 р.
Может быть и без масла, но я и сцепление менял, там все нормально, маслонасос качает. Видео постараюсь сделать. Карбюратор регулировал по горочке. Короче, поймал его и на холостых. Если резко газнуть -то газует, если плавно - то провал.
Вот если резко газнуть
Если плавно
Змінено: 21.04.2024 р., xpl012
А что за воздушный фильтр стоит ? Обычно так происходит если не хватает сопротивления воздушного фильтра и какого цвета свеча , по нагару многое можно сказать
21.04.2024 р. відповів для 6barakuda
Фильтр стандартный дельтовский, пропитан маслом. Свеча сухая, электрод - светлокориченевый. Такое впечатление, что нехватает в переходном режиме топлива, поскольку под нагрузкой провал на много сильнее.
21.04.2024 р.
часом направляюча голки дроселя  не  пройобана???  вона на місці?
Странно , а попробуй без воздушного фильтра , может что то  изменится , по цвету свечи понятно что игла стоит правильно , но игла работает на средних оборотах , так что если и нужны регулировки то только винтами хх или уровнем в поплавковой камере ,  карбюратор какой стоит ?
Змінено: 21.04.2024 р., 6barakuda
