+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12580864
21.04.2024 р. відповів для olegsuzuki
Ні, наче на місці.
21.04.2024 р. відповів для 6barakuda
Карбюратор pz19 с круглой поплавковой камерой. Короче, закрутил винт качества до упора(был откручен на 1.2оборота) и на чертверть оборота открутил, двигатель начал глохнуть, закрутил винт количества - поднял обороты. Провал на хх исчез, а вот при езде - остался, но уменьшися на много. Кажеться, нужно поставить жиклер ХХ побольше. Попробую поставить от 125, он там с большим сечением?
Выходит, что стандартный способ настройки тут не работает, поскольку горочка на 1.2 оборотах винта качества, но при этом присутсвует провал, а если он закручен - то провал уходит...Ну или подсос воздуха, но я все проклеил на герметик с новыми прокладками и о-рингами.
21.04.2024 р. відповів для xpl012
Подними иглу на одно деление и попробуй ещё раз отрегулировать
После поднятия иглы свеча в саже, рыхлая, на пальцах остаётся. После трассы 10км.
26.04.2024 р.
Поставив на зарядку Exide свій, стояв мопед місяць, зі стартера вже не хотів заводити
Наче нормально заряджає 03_biggrin
26.04.2024 р. відповів для Veps
Де там нормально?05_shok
 Напруга зарядки має бути десь біля 14 В.
Якщо новий акум розрядився до 11,8В то щось ненормально або з ним або з мопедом.
У мене стоїть місяцями то менше 12,4 В не було.
26.04.2024 р. відповів для User
Так це перший раз всього заряджаю. То не напруга зарядки, А реальна напруга. А нижче ток заряда.
Дуже низька напруга. Або його дуже мучили або банка коротнула. Не допускай напругу на акумі нищу 12 вольт. Постав на дирчик вольтметр і контролюй напругу. З часом напруга має зростати а ток зменшуватися.
Час очищення душі і тіла.
Змінено: 26.04.2024 р., bezpeka1
26.04.2024 р. відповів для bezpeka1
Вже 5 годин заряджає, 12.8 вже, потім повинна початися десульфатація. Коли цей аккум поставив вперше,не заряджав його, скутер стояв теж довгенько, й напруга впала трошки, я вище десь писав у темі.
11,8 - це не трішки - це жопа.
Нормальна напруга акумулятора автомобіля без навантаження для батареї 12В
  • 12,7 В при заряді АКБ на 100 %
  • 12,6 В – 90 %
  • 12,5 В – 80 %
  • 12,4 В – 70 %
  • 12,3 В – 60 %
  • 12,2 В – 50 %
  • 12,1 В – 40 %
  • 12,0 В – 30 %
  • 11,9 В – 20 %
  • 11,7 В – до 10 %
Обов'язково треба зарядити акум перед користуванням.
Він новий повинет працювати нормально. Не розряджай так сильно акум. Вчасно став на зарядку.
Я заряджаю акум перед сезоном і в кінці.
26.04.2024 р.
жопа
Я кажу що їздив й не заряджав його, потім стояв три тижня, може 4. Не розумієш?13_evil
26.04.2024 р.
треба
Ставив я на зарядку його, не заряджався, повний був, 12.8
Не треба нервувати. За 4 тижні напруга на акумі має бути більш як 12 вольт.
Аккум на мопеде стоял и так просел ? Если да то у тебя где-то утечка , 11,8 слишком низкое для саморазряда
Може в зарядці проблема.
26.04.2024 р. відповів для 6barakuda
Виключити всі споживачі і акум підключити через амперметр.
Коли закінчиться заряд зверни увагу на зарядці на на пругу і ток. Озвучиш.
26.04.2024 р.
тебя где-то утечка
Где копать?
26.04.2024 р.
Где копать?
