Переглядів: 4474730
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.05.2016 р. відповів для ukrop777
Чет я не вьеду, он то дымит то не дымит хрен поймеш. На холодную заводишь работает норм, еле заметный дымок, газонул и начинает дыметь. Метров 300-400 пиоедешь и уже норм. Может сальники клапанов???
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1386408/message-1386827/#1386827%E1%E5%EB%20%E1%F3%EC&all_v_pst=on#1386827
08.05.2016 р. відповів для tsinik
Если дымит то синим, но динамика и тяга вроде норм. Я его купил 2 недели назад, ХЗ что там когда менялось, на одометре было 17 000км и я 500 накатал, по любому там цпг меняная. ИМХО
Важко назвати іншу націю, яку б так часто знищували і так нещадно шматували, ділячи між жадібними сусідами, і яка знову поставала б до життя, як фенікс з попелу, народжувала нову еліту, знаходила сили
тогда похоже на масло. а ЦПГ не обязательно меняная. у меня на одометре около 25, около 20000 на этом двигателе. даже цилиндр не снимал. так что, скорее всего, колечки. но что тут гадать. надо снимать и делать или катать как есть и не ворчать
Сегодня ездил в лес отдыхать, так к всему прочему добавился еще и какой то цокот в двиге. Что за напасть такая!? 12_cray
Змінено: 08.05.2016 р., ukrop777
Кстате масло поменял сразу как купил. Залил XADO. Правда разливное, продавец (мой друг, у него кст такой же аппарат как у меня) говорил что масло хорошее. Недоверять ему нет причин.
09.05.2016 р.
Сегодня вечером буду разбирать мотор. Под замену цпг и возможно голова. Капец накладно.
09.05.2016 р. відповів для ukrop777
как можно делать выводы, если ещё ничего не видел? возможно, только замены колец будет достаточно
Надеюсь, цена скутера при покупке оправдала предстоящий ремонт?
Я здесь не живу и не работаю, я захожу там, где готов заходить (C) В.Кличко
09.05.2016 р.
Уже разбираю. Скутер взял за 7.500 (с регистрацией). Мотор немного брал масло, завтыкал с доливом и по ходу запорол 35_hang . На данный момент снимаю голову. Кст не подскажете как ее правильно снять??? На авто снимал, а тут первый раз, как то стремно!
09.05.2016 р.
Причем когда ехал последний раз в двиге лязг был как будто что-то открутилось!!!
09.05.2016 р.
Разобрал. Зазор между поршнем и цылиндром гдето 0.8ми, на глаз. На натяжытель цепи надета головка с набора ключей, это вместо того чтоб поменять цепь. Слов нет. Идиоты одним словом. Руки оторвать таким мастерам, которые так делают. Кст на цылиндре 124сс, хотя на деле 150сс(диаметр 57). Не пойму, родной горшок или нет.
09.05.2016 р.
Капец какой общительный форум, хрен совета допросишся 02_sad .
10.05.2016 р. відповів для ukrop777
извините, что не разобрали двигатель вместо вас и не сделали... сам без масла катался, а теперь жалишься. какого совета ты ждешь? по подбору запчастей? или по обратной сборке?
Дружище. Тебе тут кто-то  чем-то обязан ?
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
10.05.2016 р. відповів для tsinik
Я ж написал про совет как правильно снять голову.  06_question
10.05.2016 р. відповів для PMK36
Я думал это форум для взаимопомощи, а оказывается каждый сам за себя. 02_sad
думаю цилиндр не родной,меняный.
Совет-хочеш ездить долго,тщательно выбирай запчасти.
И не обижайся,не все маниторят тему постоянно...
Слава Украине!
10.05.2016 р. відповів для Molotok
Спасибо
10.05.2016 р.
Все обошлось заменой колец, клапанов, рокеров, цепи грм. Завтра буду притирать клапана. При разборе не обратил внимания, под головой стоит стальная прокладка?
да,стальная,и "модную" типппа азбестометал не вздумай ставить.
Слава Украине!
