+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 4474174
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
06.05.2016 р. відповів для ukrop777
И что из этого ?   30_crazy  Стоковая 150-ка (шторм,спиидгир) столько и выжимает. А я читал что полтос япка под 90 может жмакануть. Однака 60 самое нормально и вменяемо для таких мелкашей.
06.05.2016 р. відповів для Vitt
Я думаю стоковый японский полтос стоко не поедет. Его ветром сдует. Мелкий и легкий. Но утверждать не буду. ИМХО 18_good
Важко назвати іншу націю, яку б так часто знищували і так нещадно шматували, ділячи між жадібними сусідами, і яка знову поставала б до життя, як фенікс з попелу, народжувала нову еліту, знаходила сили
Ты ж пойми другое - 95 это максималка. А маршевая - 75-80.  Будешь носится на полном газу - кабздец скутеру не за горами. На кетайской технике может стать очень вредно для здоровья ездить очень быстро. Понимаешь? 01_smile
Понимаю прекрасно. Я и еду в основном до 80. Но все равно маловато, а на 250сс бабла лишнего не откуда взять.
Ну коли тебе маловато уже скорости, то всё ж таки копи бабло(по мере сил и возможностей всё одно откладывай)  на большую кубатуру и более надежную. И будет тебе счастье.  18_good  И не мучай свой Шторм всяким тюном. А то приросту в скорости чуток ,а денег много уйдет. Вот как то так.  01_smile
Змінено: 06.05.2016 р., Vitt
06.05.2016 р.
Кто ставил 180сс цпг?
Я его особо и не тюнингую, просто уже подходит время цпг менять, вот и думаю 180сс поставить. Ато масло и с под прокладок немного плывет, и поддымливат нормально.
под 170-180сс переделок много,они просто так не становятся. А о 115....врут гады...как минимум на 20-25км
Слава Украине!
06.05.2016 р. відповів для Molotok
Героям слава.
Читал что становится на место родной 150сс. С возможной! росточкой картера под юбку цылиндра.
Самый бюджетный вариант тюна - стрелку на спидометре переставь чуток и будешь 140 - 150 валить по трассе легко,даже с ушатаным мотором 18_good  А вообще почитай про енто дело внимательно. Ты вот думаешь поставил 180 куб и  сразу в дамках? Ха-а...Ща-аззз ...
Молоток тебе правильно написал. Все не так просто. Это если по грамотному делать всё.    По сему лучший вариант - поменяй там кольца или может ЦПГ на такую как была , за одно ревизию сделай где там подтекает ,пердит чи  кашляет и незаморачивайся более.  Еще ж бери в расчет что и запчасти амно.  Так что натюнингуешь блин еще... 34_wacko2
Скорее всего так и зделаю!
Не со стрелкой спидометра а с кольцами если спасет.
07.05.2016 р. відповів для ukrop777
Героям слава.
да,картер надо растачивать.
Слава Украине!
Героям слава.
Я  сейчас снимаю 170сс  с абсолютно исправного 157 го двигла  и ставлю назад 150сс . Как  ты думаешь - почему я это делаю ?
 В кратце   отвечу . Минусов  намного больше чем плюсов.
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
07.05.2016 р. відповів для PMK36
Героям слава.
что тебе не нравится в 170ке?
Слава Украине!
07.05.2016 р. відповів для Molotok
Героям слава.
 Мощности добавляет  относительно неплохо. Скорости не добавляет.  Перерасход топлива  и перегрев двигателя.
  Вообщем без  установки охлаждения и  4 клапанов  170сс   себя  мало реализовывают .
Кроме того постоянно переживаешь  за  тонкую  юбку цилиндра на дальняках и за  стоковое  колено .
 Этот двиг не стоит этого.
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
07.05.2016 р.
Ребята появиился стук в заднем вариаторе, снятие показало при отодвигание шкива какоето кольцо болтается, это так и должно быть ? или как отремонтировать ?
Героям слава.
ну,за юбку я бы не переживал...а вот перегрев при движении по трассе это да. без масло радиатора это сугубо городская техника. Колено при китайкачестве слобовато тоже факт.
По расходу,я разницы не замечал...
Слава Украине!
07.05.2016 р. відповів для KDV
нет,не должно. Это походу сальник из подвижной щеки вылез,их там два,с двух сторон. Разберай и делай ревизию,иначе ремни будет рвать один за одним.
Слава Украине!
08.05.2016 р.
Подскажите расстояние между отверстиями направляющих заднего тормозного цилиндра.
08.05.2016 р. відповів для PMK36
Чет я не вьеду, он то дымит то не дымит хрен поймеш. На холодную заводишь работает норм, еле заметный дымок, газонул и начинает дыметь. Метров 300-400 пиоедешь и уже норм. Может сальники клапанов???
