+15 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 4477646
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
21.07.2014 р.
всем привет!
в общем в очередной раз у меня глюканула электрика(по моей вине не досмотрел что опять передавил провод зеркалом теперь жолтый) но у меня ещё накрылись кнопки которые под левой ручкой и над ней...толко на этот раз пропал полностью весь свет кроме тормозов...На работе все кнопки были успешно поменяны кроме реле поворотов и аварийки...беру в одном магазине реле подключил...повороты загорелись и не тухнут(продавец говорит что я спалил реле...)говорю нема пытань плачу за второе только твой мастер мне его ставит...он согласился...ставит мастер сам реле таже проблема поворот вкл.но не моргает...мне вернули деньги за оба реле...еду в другой магазин обьясняю проблему люди дают мне сразу реле и мастера...Морда то у меня разобрана типа мастеру 10грн.заплатишь и всё будет ок...соглашаюсь уже самому интерестно...короче таже фигня...приезжаю на работу иду к электрику на поклон говорю что делать?он в ответ не клюй мозг иди в жигулёвкий магазин купи восьмёрочное реле поворотов (аварийки) приношу он тестером чтото прозвонил сказал какой провод куда втыкнуть всё сделал как посоветовал...и ура у меня есть и повороты и аварийка...но с одним нюансом!аварийка работает как обычно а повороты немного быстрее моргают! а мне абы работало...на днях буду пластик руля менять отфоткаю что куда втыкнул!!!а то я на радостях что заработало забыл отщёлкать...так что если у когото такая же проблема возникнет имейте в виду....
21.07.2014 р. відповів для donbarondollar
Просто я купил б/у дырчика,и капало масло,гдето так за ночь в гараже была маленькая калюжка,решил открутить посмотреть и вот те на,смотрю а там лопнуто....
ехать варить аргоном не советую....дешевле крышку купить...а олимпийце себе брал стоила 60грн.но это по старой закупке мне отдавали...сейчас цена около80-90грн...решать тебе!!!но так с лопнутой не ездь....провтыкаешь масло запорешь двигло...
21.07.2014 р. відповів для Vovan1320
На шторме провода зеркал тебя будут постояно доставать, лучше вобще не подключай их.
Купил за 80гр и прокладка 10гр...брал на кмз.... поставил все гуд... 03_biggrin
Би-бип
чаще моргают из-за того, что у тебя в дырчике лампы на повороты потребляют меньше напруги, чем у жигуля. там номинал больше и 3 лампы на сторону (перед, зад и повторитель). кстати, если 1 лампа у тебя сгорит, то не исключено, что так же перестанет моргать. будет просто гореть. так что ты имеешь еще и контроольку: перестали моргать - проверь лампы  03_biggrin
кстати, устанавливать светодиоды под такое реле бесполезно. оно не будет их воспринимать как нагрузку в принципе
21.07.2014 р. відповів для tsinik
спасибо за совет...я диоды хочу поставить в фару...но немогу найти наш цоколь....ba20d...
а почему аварийка работет как и положено???лампочек же столько же 4-е шт.
22.07.2014 р. відповів для Vovan1320
вот именно поэтому. при аварийке нагрузка увеличивается (4 лампы вместо 2 + 2 контрольки в приборке)
22.07.2014 р. відповів для tsinik
Сорри теперь понял...я вчера немного пьяный был...Дупля не отстрелил....
При повороте работает всего 2-е лампочки...а в режиме аварийки 4-е...Вот теперь понял...А почему тогда на родном реле лампочки только загораются и не тухнут ?Просто охота родное реле поставить а не ВАЗовское ...Но в Двух магазинах не могут же релюхи быть бракованые ??? 3-и штуки!!!!
почему? это же китай!!! я не знаю какое реле у тебя, но на нашей ветке многие жаловались, что со светиками поворотники не работают -не достаточно нагрузки. у меня же в стоке стоит бесконтактное реле. ему вообще пофиг на нагрузку. ради интереса проверял: оставлял лишь лампу в приборке (лень было разбирать, ее все равно не видно). и реле нормально работало.
в принципе, реле поворотов - по барабану от какого скутера или мото или машины. его задача - периодически размыкать контакт. проблемы могут возникнуть лишь при распиновке. ну и, ессно, вольтаж должен соответствовать (камазовское на 24 не пойдет  03_biggrin ). хотя, как по мне, ты зря заморачиваешься. работает и работает. какая разница от чего оно
Да мне тоже в принципе по барабану...ВАЗовское можно найти в любом городе...И диодные лампочки в повороты ставить не собираюсь ( во всяком случае ПОКА ЧТО )
Хочу только в фару поставить диодные + в приборку что-то добавить...Вечером плоховато видно ...
Скоріше за все в тебе почало барахлити в жгуті який іде від приборки, там багато "зпайок" які часто не пропаяні так як треба, можливо в тебе був поганий контакт в якомусь розгалуженні а після інциденту з дзеркалом він відгорів. Буває там дроти самі ламаються без яких небуть причин, бо те місце сильно перегинається при поворотах руля. Взагалі вся проводка китайців суцільний прикол, навідь дроти з таким січенням як у 15 і 30 лінії я би не поставив на стоп сигнал, не кажучи вже про щось більше03_biggrin
23.07.2014 р.
Всем привет!!!!А никто не менял себе фару на шторме 2007г.в
Может у кого-то остался корректор фары ?Мой поломался...Не могу отрегулировать свет...Фару нужно менять ( ещё стекло лопнуло ) Но пока не готов купить новую фару...так буду ездить...
ovchar
23.07.2014 р.
Товарищи штормоводы я Вас приветствую! Такой вопрос, взялся ремонтировать скутер китайский по внешним признакам идентичный со штормом. Скутер был в плачевном состоянии если не сказать хуже, два года стоял (лежал) под открытым небом на горе в частном дворе, поплетенный плющом и хмелем, я когда его увидел хотел всплакнуть, еле удержался...  12_cray  работы сделано не мало но и еще столько же предстоит сделать, собственно дело вот с чем когда скут неспешно в разобранном виде лежал во дворе всяки бомжарики с местной округи не знаю зачем но потырили часть пластика, самое интересное что и украли столь ценную пластмаску как унитаз... вопрос вот в чем подойдет ли унитаз от шторма на этот корч, ксттати корч зовется лидер мл50кю_ти-ф4, с движком 150сс 139кю_эм_би... с виду уж очень похож а на самом деле не знаю, сфоткал его самого плюс проем под унитаз, сидушку, фотки внизу прикрепляю... посмотрите пожалуйста их уважаемые штормоводы, надеюсь на ваш большой опыт, возможно кто-то на глаз определит, от какой марки шторма подойдет унитаз на сие чудокитайклон и подойдет ли вообще... заранее премного благодарен...  20_drinks
23.07.2014 р. відповів для ovchar
Со Шторма не подойдёт и мотор там 50сс а не 150сс ...
на этом скуте унитаз совмещён с сидухой если не ошибаюсь.
Дырч этот похож на  Вайпера Нова и ещё многих...
по вопро
Змінено: 23.07.2014 р., pitbull
23.07.2014 р.
Судя по всему не подойдёт...
У меня в унитазе есть отверстие ( этим отверстием унитаз одивается на бензобак ) потом только одевается крышка ...
+ сидушка у меня на шторме визуально длиннее ( и не совпадают опять же таки болты крепления унитаза их 4-е шт. )
Но это у меня...Как у остальных незнаю у меня шторм 2007г.
Теперь по поводу мотора 139qmb  это же кажись 50куб.а на штормах на 150 идёт 157qmj
ovchar
23.07.2014 р. відповів для pitbull
мотор как раз 150сс... проверено...
ovchar
23.07.2014 р. відповів для Vovan1320
мотор 150 это точно...
ты меня извени но 139 мотор...ЭТО 50кбов!!!В СТОКЕ!!!!
http://dnevniki.ykt.ru/Serious/471125
139QMB
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая  интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. :
49.55 (dцилиндра=39 мм)
63.07 (dцилиндра=44 мм)
71.96 (dцилиндра=47 мм)
84.73 (dцилиндра=51 мм)
Рабочий ход поршня, мм:       41.5
Макс. Мощность  для dцилиндра=39 мм  (КВт/об. в мин.):       2.3/7500
Макс. Кутящий момент для dцилиндра=39 мм  (Нм/об. в мин ): 3.2/6000
Частота холостого хода (об. в мин):    1600±100
каким образом проверено?
